  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Автоматическая передача данных Auto-Transfer (Настройка автоматической пересылки данных по сети)
trigemДата: Воскресенье, 31.Мар.2019, 15:21 | Сообщение # 41
Инженер МСКТ
Узбекистан
Tashkent
Доброе время суток.
МРТ SIGNA Creator 1.5T от бренда GE.
Первый раз столкнулся с МРТ. Не могу понят где находятся настройки сети для прописи параметров для efilm.
Кто подскажет буду благодарен.
Сообщение отредактировал trigem - Воскресенье, 31.Мар.2019, 15:25
BomberbugДата: Пятница, 26.Апр.2019, 18:57 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 708
engineer
Ну, тут проблема не в Conquest - сжати задаётся лишь для хранения на нём самом (по логам можете смотреть что он жмёт при приёме).
Так что, проблема в Philips-е ...
Либо смотря как жали. Я вот jpeg2000 люблю, однако он нагружает старенький ПК ... Зато размер почти в 2-3 раза меньше и без потерь!
И при правильной настройке, даже старенькая Витрия с Conquest-а нормально забирают данные ...
Psy-MasterДата: Понедельник, 20.Май.2019, 01:17 | Сообщение # 43
Инженер МРТ
Центр
Ранее указанные ссылки на DICOMgateway 2.0 сейчас недействительны. Если кому-то нужно, файл всё ещё доступен здесь: http://www.medteh.info/load/104-1-0-3479
Adilovich72Дата: Воскресенье, 14.Мар.2021, 14:14 | Сообщение # 44
Оператор МРТ
Узбекистан
Самарканд
МРТ Siemens somatom sempra. Syngo MR XA12.
Помогите, пожалуйста, настроить автоматическую отправку данных на сервер.
Chaos2412Дата: Понедельник, 19.Апр.2021, 18:04 | Сообщение # 45
Врач МРТ
Здравствуйте, друзья.
Новую тему создать не могу, поэтому спрошу здесь, если можно.
Мы сейчас работаем на МРТ и КТ с conquest dicom server со встроенной базой sqlite, по принципу: "1 томограф - 1 сервер conquest для него". Всё устраивает весь персонал. Резервное копирование данных (изображений и файла базы) осуществляю я, просто вручную на внешние диски. Но у меня ряд вопросов, на которые не могу нагуглить ответы:
- раньше слышал мнение об ограничениях sqlite на число записей. Сейчас в документации conquest и на их форуме никакой информации не нашёл. Мы сейчас приблизились с 40 тыс. исследований и выполняем 30-40 исследований в день. Коснутся ли нас ограничения и если да, то что будет?
- в продолжение предыдущего, какие есть бесплатные альтернативы встроенному в conquest sqlite и их преимущества в работе с conqust в наших условиях? И надо ли нам это вообще?
- как добавлять в базу исследования, если не кидать их с томографа? Как воспользоваться каталогом incoming? Как ни странно, в документации об этом ни слова.
- какие кто использует варианты по резервному копированию базы и изображений? Если не вручную ctrl+c - ctrl+v.
Заранее большое спасибо за ответы!
OdysseyДата: Вторник, 20.Апр.2021, 16:55 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 35
г.Томск
MySQL сервер. Годится для ответственного применения и бесплатен.
Никогда не испытывал судьбу и сразу подрубал MySQL.
Если речь об импорте исследований, то никак (я не находил такого функционала). Только через ребилд всей базы данных, предварительно закинув нужные исследования в директорию хранения конквеста. Либо написать свой импортер (ну или скрипт на lua), благо структура БД в Conquest довольно простая.
Сервер с RAID массивом дисков и резервное копирования не потребуется.
Сообщение отредактировал Odyssey - Вторник, 20.Апр.2021, 16:56
navesДата: Среда, 21.Апр.2021, 13:19 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 1052
Цитата Chaos2412 ()
раньше слышал мнение об ограничениях sqlite на число записей. Сейчас в документации conquest и на их форуме никакой информации не нашёл. Мы сейчас приблизились с 40 тыс. исследований и выполняем 30-40 исследований в день. Коснутся ли нас ограничения, и если да, то что будет?
10 миллионов записей sqlite держит спокойно, просто производительность упадёт.
Можно делать отчёты и аналитику, например, сколько и каких исследований делается каждый месяц.
Невнимательно читали ...
Код
WatchFolder. If set, files entered in this folder are automatically loaded into the server anddeleted. Has the same function as the incoming folder on MagDevice0.
При установке conquest каталог создаётся автоматически.
Планы обслуживания, когда на сервере по расписанию выполняются задания, что-нибудь скопировать и куда-нибудь отправить.
Единая точка отказа в виде сервера и рейд контроллера. Если сервер на винде, то ещё риск словить шифратор от очередной незакрытой дырки.
Риторический вопрос, что нет денег на резервный сервер и сисадмина, который всё это настроит - не рассматривается.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 21.Апр.2021, 13:20
niva747Дата: Вторник, 03.Авг.2021, 12:20 | Сообщение # 48
Устюжна
Будьте добры, подскажите по такой ситуации - на комп скидывались исследования в DICOM формате с томографа с помощью программы dicom gateway 1.1 . Несколько дней назад появилась ошибка "unable to access master file-list object".
Человек, который настраивал, сейчас вне доступа, а надо, чтобы работало. И очень срочно.
Подскажите, что могло сломаться и где?
Сисадмин
arinc429Дата: Среда, 01.Фев.2023, 00:31 | Сообщение # 49
ведущий инженер-электроник
Ульяновск
Доброго времени суток.
Как в настройках Intellispace "Каталог пациента" настроить период выборки. All, All week1?
BomberbugДата: Суббота, 04.Фев.2023, 08:39 | Сообщение # 50
engineer
Если правильно понял, речь о софте Philips ISP и сортировке отображаемого списка ...
Там по центру-вверху есть источник, откуда список исследований брать и там набор пиктограмм ALL MR, All MR TODAY и т.п.
Так вот, можно там на каждом через правую кнопку мыши отредактировать источник и параметры выборки по датам, т.е. ярлыки быстрого отбора таким образом будут.
Также, при клике в шапке списка в поле дату есть выпадающий список с набором Today, Yesterday и т.п.
  • Страница 2 из 2
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
