Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » SOMATOM EMOTION 16 не включается (SOMATOM EMOTION 16)
Ningen64Дата: Среда, 17.Июл.2013, 07:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Здравствуйте, такая проблема - SOMATOM EMOTION 16 при включении - на мониторе после фирменного знака "Siemens medical" появляется надпись "No signal" затем монитор темнеет, обе башни при этом показывают всю индикацию, полностью включены, на IRS башне мигает индикатор загрузки жесткого диска, при этом монитор темный, на клавиатуре Caps lock и проч. не светится (даже после нажатия) как будто система остановилась на одном этапе загрузки. Башни не пингуются в сети их нет. Думал монитор, проверял подключение, как будто норм. За день до этого был скачок в сети, вызвавший питание от упс и аварийное отключение. Можете что-нибудь посоветовать?
ZergДата: Среда, 17.Июл.2013, 09:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 40
Здравствуйте, монитор подключен к ICS, а не к IRS. Надо смотреть ICS. Проверить монитор с кабелем на другом компе. Попытаться войти в биос, если также будет вырубаться, то смотреть видеокарту и блок питания, затем все остальное. Если не будет, то тогда смотреть что с жестким диском.
YuriДата: Среда, 17.Июл.2013, 17:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 323
копай ICS...
Ningen64Дата: Пятница, 19.Июл.2013, 05:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
Спасибо Yuri, это оказалась видеокарта, поменяли на аналог,всё заработало, исследования делаются вот только...раньше мы включали упс и обе башни автоматически начинали работать, теперь же ics включается нормально, а вот irs может не включится при этом томограф начинает ругаться на синхронизацию с сервером реконструкции и просит перезагрузки, приходится перезагружать и запускать irs вручную, мог ли я какой-нибудь контакт отцепить? Проверил все внешние как-будто целы
ART75Дата: Пятница, 19.Июл.2013, 09:17 | Сообщение # 5
Здравствуйте, было такое, посмотрите на материнских платах на предмет вздутости конденсаторов.
Ningen64Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 06:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
ART75, точно, есть вздутые. Их нормально можно поменять? Выглядит крайне трудоёмко
ART75Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 10:03 | Сообщение # 7
Поменять можно, я менял (перед тем как снимать плату сфотографируйте все разъёмы, что и куда было подключено), нужен хороший паяльник, материнская плата трехслойная, прогревать приходится долго, что бы выпаять, при замене не перепутайте плюс и минус конденсатора, конденсаторы можно купить в любом радио магазине (посмотрите номинал и размер конденсаторов прежде чем ехать покупать)
galaktikaДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 11:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
добрый день
менять кандеры не сложно
главное купить те что нужно , обычно надписи на кандерах выполнены "золотой" краской
они специальные для импульсных стабилизаторов и блоков питания с низким внутренним
комплексным сопротивлением - low ERZ
YuriДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 19:29 | Сообщение # 9
galaktika, Господи, какая "золотая краска", какие "специальные" кондеры??? Самый кривой Китай зачастую самый "раззолоченый". Ну не надо нагнетать обстановку!
"Умеющий паять, да запаяет!" Неумеющий - пусть обратится к умеющим... Вот уж - бином Ньютона - перепаять элементы с двумя выводами! Выпаивайте, чистите отверстия в плате, ставьте новые и запаивайте ( жидкий флюс позволит сделать красивую пайку самым безруким... остальным - пофиг)
galaktikaДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 23:24 | Сообщение # 10
Таганрог
добрый вечер
если за паять первые попавшиеся кондеры то вздуются
очень быстро
а "золотая" в кавычках
если интересно в чем разница - возьмите приборчик типа Е7-22
или аналогичный и посмотрите какие бывают кандеры по тангенсу угла потерь
или по полному комплексному сопротивлению
а паять правда делать нечего а материнские платы обычно пяти слойные
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
