  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Настройка DCM4CHEE сервера
ShmigaДата: Среда, 20.Май.2020, 11:09 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Kuzma, спасибо большое за инфу. Буду разбираться.
VanLuckДата: Среда, 10.Июн.2020, 20:08 | Сообщение # 82
Егорьевск
Shmiga, добрый день.
Подскажите как..web-viewer (oviyam или weasis) прикрутить к dcm4chee 5? (dcm4chee развернул dockerом).
И общий вопрос, как в dcm4chee 5 сделать форвардинг исследований. С гугл форума откапал эту ссылку, но не получается запустить.
Может кто-нибудь подсказать?
KuzmaДата: Среда, 10.Июн.2020, 20:36 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 246
Харьков
VanLuck, вот здесь по этому вопросу себе для памяти делал справку недавно:
http://telepacs.com.ua/razrabo....-docker
По weasis чуть сложнее. Для версии 5.21 (для 5.22 что-то немного вроде-бы поменялось - см. https://nroduit.github.io/en/getting-started/dcm4chee/) идёшь по пути https://ИМЯ_ХОСТА:8443/dcm4che....WebApp, и в настройках веб-приложения DCM4CHEE (или твоё имя) редактируешь (вставляешь) в Property две строчки:
IID_STUDY_URL=weasis://$dicom:rs --url "http://ИМЯ_ХОСТА:8080/dcm4chee-arc/aets/DCM4CHEE/rs" -r "&studyUID={}" --query-ext "&includedefaults=false" -H "Authorization: &access_token={}"&target=_self
IID_PATIENT_URL=weasis://$dicom:rs --url "http://ИМЯ_ХОСТА:8080/dcm4chee-arc/aets/DCM4CHEE/rs" -r "&patientID={}" --query-ext "&includedefaults=false" -H "Authorization: &access_token={}"&target=_self
ВАЖНО: имя хоста должно быть тем именем хоста, которое использовалось при запуске контейнера в командной строке. Вообще лучше прикрутить к адресу сервера имя на ДНС-сервере роутера, или задать его в файле hosts ОС.
После этого в выпадающем меню для исследования или для пациента появится пиктограмма "глаз". НО! Чтобы исследования открывались при нажатии на этот глаз weasis не ниже версии 3.5.4 нужно установить на компьютер. Именно установить, а не взять портабельный.
Сообщение отредактировал Kuzma - Среда, 10.Июн.2020, 20:41
VanLuckДата: Среда, 10.Июн.2020, 20:42 | Сообщение # 84
Егорьевск
Cсылка собственно xD https://github.com/dcm4che/dcm4chee-arc-light/wiki/Export-Rule
Kuzma, спасибо гигантское, буду пробовать.
KuzmaДата: Среда, 10.Июн.2020, 20:51 | Сообщение # 85
Харьков
По форвардингу тоже затрахался искать рецепт. Группа на гугле, конечно, что-то помогает, но либо мой гугло-английский не понимают, либо не считают нужным такими мелочами заниматься.
Для пересылки исследований на другой сервер, естественно, нужно сначала прописать его Ает и адрес в список Аетов.
Потом создать «экспортер». Заходим в конфигурацию — devicelist-dcm4chee-arc-DeviceExtension-Archive Device-Child Objects и находим Exporter Descriptor, нажимаем + и добавляем (см. скрин 1).
Что здесь важно: URI = dicom:MISTEST — Ает сервера назначения форвардинга.
Сохраняем. Возвращаемся туда же и заходим в Export Rule и добавляем (см.скрин 2).
Пользуйтесь :)
Для "спасибо" есть кнопочка :)
Сообщение отредактировал Kuzma - Среда, 10.Июн.2020, 20:51
VanLuckДата: Среда, 10.Июн.2020, 21:09 | Сообщение # 86
Егорьевск
Kuzma, может не туда копаю, но нашёл только это:
KuzmaДата: Среда, 10.Июн.2020, 21:21 | Сообщение # 87
Харьков
Идём так: Configuration - Devices - dcm4chee-arc
Потом тыць на полоску Extensions
Откроется Строчка Device Extensions Тыкаем на строчку Edit Extension
После этого в Child Objects будет Web Applications
Тыкаем на Select a Web Applicatios и там уже будет DCM4CHEE
с нужной картинкой, куда вставляем строчки.
Картинки сделал.
Да, по ссылке, которую я скопировал и привёл почему-то не переходит правильно.
3666127.png (611.9 Kb) · 0787761.png (655.9 Kb) · 9753124.png (614.5 Kb) · 8259289.png (606.5 Kb) · 7240092.png (476.1 Kb) · 9929208.png (576.2 Kb)
Сообщение отредактировал Kuzma - Среда, 10.Июн.2020, 21:28
VanLuckДата: Понедельник, 15.Июн.2020, 10:19 | Сообщение # 88
Егорьевск
Пользуйтесь :)
Получилось, спасибо. Кнопку "Спасибо" обязательно нажму.
У меня вот вопрос к товарищу vrindanayak был бы ... Часть инструкции написал, а вторую, видимо, решил "сами додумаются", я нигде не нашёл пояснения насчёт создания экспортёра, кроме Вашей подсказки (инструкции), читаю уже два дня гугл ... и форумы всякие, там только часть описывают (хотя, может я тоже не очень понимаю хинди с испанским).
Спасибо ещё выручил.
Цитата Kuzma ()
Картинки сделал
Да, по ссылке, которую я скопировал и привёл не переходит правильно почему-то
3666127.png(611.9 Kb) · 0787761.png(655.9 Kb) · 9753124.png(614.5 Kb) · 8259289.png(606.5 Kb) · 7240092.png(476.1 Kb) · 9929208.png(576.2 Kb)
Kuzma, все хорошо до момента с файлом 8259289.png. У меня нет Keycloak clients. Смотрю как прикрутить, но пока не нашёл.
KuzmaДата: Вторник, 16.Июн.2020, 20:40 | Сообщение # 89
Харьков
А он и не нужен по большому счёту, если не нужна авторизация разных пользователей. На скрине 8259289 показан экран, в котором нужно тыкнуть в самый верхний пункт, т.е. выбор веб-приложение, а не Keycloak clients, которая у меня вторая. Просто так кажется, что развернут пункт Keycloak. А на самом деле на 7240092 уже показан развёрнутый список первого пункта, в котором тыкается на DCM4CHEE. Продолжение - 9929208, в котором, собственно, и вставляются строчки для веасис.
Вот здесь я уже это писал по порядку:
Keycloak устанавливается сразу. Как его потом прикрутить я не скажу. Я ставил по этой инструкции всё: https://github.com/dcm4che....le-host
Сообщение отредактировал Kuzma - Вторник, 16.Июн.2020, 20:43
VanLuckДата: Понедельник, 06.Июл.2020, 11:35 | Сообщение # 90
Егорьевск
Можете подсказать, как настроить, чтоб на все входящие исследования применялись правила компрессии jpeg2000 или наоборот из dcm4chee применялось правило на все исходящие. Зашел на страницу в githab
https://github.com/dcm4che....-images
Сделал всё как описано, но исследования всё равно приходят в своих синтаксисах.
VanLuckДата: Вторник, 07.Июл.2020, 16:57 | Сообщение # 91
Егорьевск
VanLuck, сделал настройку, снимаю вопрос.
Мог бы кто-то подсказать, есть ли возможность в dcm4chee сделать так, чтоб через сетевую папку загружать исследования в dcm4chee?
Super_Bob71Дата: Вторник, 26.Янв.2021, 10:59 | Сообщение # 92
Владимир
Имеется 64 срезовый PHILIPS Brilliance CT, куплен NAS Synology DS218+, на него установлен PACS. Задача подружить PHILIPS Brilliance CT с NAS Synology. При настройке PHILIPS Brilliance CT с рабочего места лаборанта настройки PACS прописываются, но при запуске теста из меню PHILIPS Brilliance CT выдается ошибка QUERY: Data Received: Unrecognized Pdu Type, Ping: Success,... Not Tested. И вываливается с ошибкой. PHILIPS Brilliance CT и NAS Synology DS218+ в разных подсетках, порты проброшены. И еще вопрос какой порт указывать в настройках PHILIPS Brilliance CT, PACS dcm4chee?
Super_Bob71Дата: Четверг, 28.Янв.2021, 12:07 | Сообщение # 93
Владимир
В общем, с настройками Brilliance CT бренда PHILIPS разобрались. Но в PACS на Synology DS218+, запись файлов не идет. Эхо на dcm4che не проходит. Хотя порт на Synology DS218+ открыт. Установили и настроили Conquest DICOM server, на него все заливается с PHILIPS.
В чём косяк, может быть кто-то поможет с настройками PACS на Synology DS218+?
Очень нужно настроить.
ShmigaДата: Четверг, 11.Мар.2021, 16:36 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 81
Удалось настроить?
Могу помочь!
ShmigaДата: Четверг, 29.Июл.2021, 11:22 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 81
Добрый день, всем!
Кто-нибудь в dcm4chee rebuild БД делал?
Как это вообще делается, и с помощью каких утилит?
Oka4tДата: Понедельник, 23.Авг.2021, 03:09 | Сообщение # 96
Рядом стоял
Хабаровск
Всех приветствую.
Пытаюсь распечатать снимки с Weasis 3.7.1, dicom принтер добавил, но при печати на выбор есть только, Формат отображения STANDARD\1,1, а мне бы 2-а или 4-е снимка на одну плёнку.
Принскрин во вложении, может кто сталкивался с таким?
Гуглинг пока результата не дал 8(
navesДата: Среда, 25.Авг.2021, 21:19 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 1052
А в настройках принтера по кнопке изменить разве не указываются доступные форматы печати?
Oka4tДата: Суббота, 18.Сен.2021, 05:12 | Сообщение # 98
Рядом стоял
Хабаровск
В выпадающем списке "Формат отображения настроек принтера" также присутствует только STANDARD\1,1.
KuzmaДата: Суббота, 18.Сен.2021, 21:35 | Сообщение # 99
Харьков
Чтобы из Weasis на одну плёнку вывести несколько снимков ОДНОГО пациента, нужно просто разделить окно просмотра на нужное количество ячеек (1х2, 2х2 и т.д.) и вывести в них нужные снимки.
Так у меня печатают в одной клинике снимки с маммографа, их обычно 2-а или 4-е.
А вот разных пациентов вывести в одно окно невозможно, поэтому и напечатать на одну плёнку снимки разных пациентов невозможно.
OnkoAdminДата: Среда, 29.Сен.2021, 02:51 | Сообщение # 100
системный администратор
Комсомольск-на-Амуре
Подскажите, пожалуйста, как массово выгрузить пациентов и их исследования с DCM4CHEE к себе на жёсткий диск?
Получается выгружать только сами исследования без имени пациента.
У нас на сервере заканчивается место, поэтому необходимо выгрузить пациентов с их исследованиями.
Подробности во вложении.
ultrasilverДата: Пятница, 08.Окт.2021, 11:17 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 46
Нужен совет либо помощь в какой стороне искать.
Ситуация следующая: сетевое хранилище Synology RS3618XS, установлено приложение Kpacs из центра (установило Docker и в нём установило образы). Всё работало отлично, на сервере порядка 173000 исследований (13,25Тб). На него сбрасываются исследования нормально, быстро. Импорт через какую-либо программу с сервера также был вполне нормальный, порядка 2-3 минут за исследование КТ 750Мб.
Пару дней назад ничего не настраивалось как на сетевом хранилище, так и на самом сервере DCM4CHEE импорт стал вообще ужасный.
К примеру, через программу K-Pacs сделаем запрос на получение списка за вчерашний день, обработка запроса порядка мин 30 секунд. Выбираем какое исследование сбросить КТ, ожидание между отправкой запроса на импорт исследования и началом получения 1 скана проходит ПОЛТОРЫминуты. По логам в K-Pacs происходит ожидание в 30 секунд между отправкой разных серий исследования.
В итоге получаем: при получении исследования размером в 750МБ по времени занимает порядка 10-ти минут.
И перезапуск приложения и самого хранилища ничего не дают.
Может кто подскажет возможно ли уменьшить тайм-аут в 30 сек между отправкой частей либо ещё что-либо в настройках просмотреть, потому как пока ничего не могу найти.
Прикрепил файл логов из K-Pacs.
UPD. Попробовал забрать исследование через eFilm 4.1. Поиск такой же долгий, плюс при нажатии на любое исследование из списка происходит подвисание на секунд 20-30. Запрос на испорт 10 минут висел и ничего в итоге не загружалось. Отменил. Даже не смог забрать обычный рентгеновский снимок.
UPD2. Radiant загрузил исследование в итоге примерно за 1 минуту 10 сек. но перед началом загрузки также ожидание было в 20 сек.
Сообщение отредактировал ultrasilver - Пятница, 08.Окт.2021, 11:53
navesДата: Пятница, 08.Окт.2021, 12:41 | Сообщение # 102
Проверьте диски, похоже на выпадение диска из рейда, и медленная работа дисковой системы.
ssh на хранилку есть?
подключайтесь, смотрите загрузку проца top, сколько памяти свободно free -h
смотрите логи
docker ps
docker logs имя_контейнера
Ещё вариант, что по какой-то причине тормозит sql база.
Пальцем в небо, в таблице удалился/выключился индекс, и теперь любой поиск тормозит, но это явно какое-то повреждение в ДБ.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 08.Окт.2021, 12:43
ultrasilverДата: Пятница, 08.Окт.2021, 15:03 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 46
Цитата naves ()
проверьте диски, похоже на выпадение диска из рейда, и медленная работа дисковой системы.
смотрите логи
docker ps
Сервер полгода только работает. Все диски в норме.
Нагрузка как на само хранилище, так и на контейнер в докере на скрине.
Логи контейнера есть, но там чёрт ногу сломит. За сутки более 1000000 сток и фиг разберёшься что к чему
Какие могут быть варианты восстановить/включить индекс?
Сообщение отредактировал ultrasilver - Пятница, 08.Окт.2021, 15:38
navesДата: Пятница, 08.Окт.2021, 15:46 | Сообщение # 104
1) Если кратко, ищите linux-сисадмина.
2) хорошо бы в момент зависания ещё посмотреть atop, iotop это отдельные утилиты.
3) в списке процессов висит fio, который тестирует скорость чтения диска /dev/sda. Интересно, что это и зачем?
4) лезть в БД и смотреть что там. Кстати, непонятно, какой тип БД mysql, postgresql, или вообще sqlite.
docker logs -f -n 50 контейнер
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 08.Окт.2021, 15:48
ultrasilverДата: Суббота, 09.Окт.2021, 22:26 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 46
В какой папке будет храниться БД (перерыл все папки, найти не могу), может попробовать извлечь и на ОС Windows открыть, посмотреть что в ней ...
И такой вопрос: возможно ли сделать ребилд БД, дабы не подкидывать пустую БД, и импортировать туда все исследования заново?
Upd. C Pacs была установлена MariaBD. Установил на хранилке HyperBackup и там можно делать резерв БД приложения MariaBD, на текущий момент сделал, общий общем 12Гб, но весь этот объём занимают почти 800 файлов 3-х типов: *.bucket, *.index, *.lock. Когда файл bucket достигает 50Мб, создается новый.
Сообщение отредактировал ultrasilver - Суббота, 09.Окт.2021, 23:04
gb4Дата: Четверг, 20.Янв.2022, 16:37 | Сообщение # 106
Сочи
Привет.
Может кто откликнется. При попытке входа в Oviyam пишет: "dcm4chee login failed".
Но начну с начала.
Вчера после перезагрузи сервера - при входе в Oviyam - показывал белый экран, лишь с двумя кнопками - properies и exit. При этом в настройках сделать что-то было нельзя - выдавал failed. Снимков и кнопок, естественно, не было.
Я попытался обновить Oviyam2 (скачал новый Oviyam2.war положил в \deploy) с версии 2.7.1 на 2.7.4 - результата нет. Также обновился до версии 2.8 - на этой версии он, в принципе, не давал окно входа, выкидывал 404 ошибку.
Вернул на 2.7.1 - окно логина появилось, но теперь, он, в принципе, даже не входит(admin\admin). Просто выдаёт dcm4chee login failed.
http://192.168.222.14:8080/dcm4chee-web3 - сюда как и в jmx-console тоже попасть не могу.
Подскажите люди добрые, где искать проблему?!
scriptkiddyДата: Понедельник, 03.Окт.2022, 16:08 | Сообщение # 107
Системный администратор
Петрозаводск
Доброго времени суток!
Вопрос опять же про автоэкспорт (форвардинг?). Как сделать на dcm4chee-arc, исходя из содержания топика, понятно, а как сделать тоже самое на dcm4chee 3.0.7? (Который ещё управляется из jmx-console).
В разделе forward создал пока вот такое правило (Скрин).
Также существует проблема при ручном эспорте множества пациентов/снимков, сервер в логах сообщает: "Read Timeout" (1TB Raid 1,).Копать в сторону дисковой подсистемы?
По одному всё отлично отправляется, если, конечно, объекта уже не существует на сервер_цель_экпорта.
Конфиг:
AstraLinux 1.6 SE.
1TB Raid 1
wgspecДата: Вторник, 10.Янв.2023, 21:50 | Сообщение # 108
начинающий сисадмин
Almaty
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, это нормально что процесс java кушает почти 6ГБ оперативы из 16 даже ночью в простое?
Хотя настроен так, как указал ниже:
/srv/dcm4chee-2.18.3-psql/jdk1.6.0_45/bin/java -Dprogram.name=run.sh -server -Xms512m -Xmx2048m -XX:MaxPermSize=512m -XX:PermSize=256m
OS Ubuntu 20.04
P.S. Возможно ли такое что ребята обсуждают именно мою проблему по этой ссылке - https://groups.google.com/g/dcm4che/c/tFnyGVAttEU/m/MGx_biGaGxsJ
Сообщение отредактировал wgspec - Вторник, 10.Янв.2023, 22:23
unimedДата: Воскресенье, 12.Фев.2023, 09:42 | Сообщение # 109
8 лет
Кыргызстан
Бишкек
Привет всем.
На просторах сети нашел скрипт для установки non-secure dcm4chee-arc-light под Ubuntu. Заинтересовался возможностями данного сервера и попробовал поставить по этому скрипту. Не заработало. Засучил рукава и стал исправлять скрипт. В итоге получился вполне рабочая версия. Ставил на Ubuntu 22.04 но думаю заработает и на более новых системах. Выкладываю исходный и исправленный скрипт. Может кому поможет. После установки что-то придется донастроить. Weasis работает только локально на каждом компьютере и ставить его надо на каждую рабочую станцию. Oviyam тоже не работает не впрямую ни через tomcat скорей всего потому что не поддерживает Java 11. Явовские модули еще для 6-7 версии. Впечатления от этого сервера так себе. Да и тяжелый он на яве. Ресурсы поджирает нехило. Но как говорится на безрыбье и рак рыба.
unimedДата: Воскресенье, 12.Фев.2023, 09:55 | Сообщение # 110
8 лет
Кыргызстан
Бишкек
Да, забыл написать скрипт запускается от root из папки root на чистую Ubunty. Сразу после установки apt update && apt upgrade.
KuzmaДата: Воскресенье, 12.Фев.2023, 11:14 | Сообщение # 111
Харьков
Поставьте в докере минимальную версию, настройте, попользуйте и увидите, что он очень даже неплох. Здесь инструкция:
У нас работают десятки инсталляций защищенной версии. Вполне надёжно и при правильной настройке беспроблемно.
Овиям тоже ставится в докере с tomcat и отлично работает. Здесь писал когда-то инструкцию:
https://telepacs.com.ua/index.p....-docker
Или можно из локальной папки установить. Вот докерфайл для версии 2.8. Т.е. в папке должен быть архив с овиямом Oviyam-2.8-bin.zip. Или скачайте другой и исправьте докерфайл. В tomcat-users.xml добавьте логины/пароли пользователей.
Вся установка займет 3 минуты и будет работать без всяких танцев с бубном на любой системе (кроме Windows :) наверное )
wgspecДата: Вторник, 12.Сен.2023, 14:06 | Сообщение # 112
начинающий сисадмин
Almaty
Привет.
У меня самодельное веб-приложение, которое запрашивает данные из БД. Как пакс поставил dcm4chee arc версию 5.31.0 не защищённая и наблюдаю такую проблему: после того, как исследование пришло из какого-либо аппарата, данные пациента не отображаются в БД, в моем случае Postgre. А отображаться в БД они начинают после того как я дёрну кнопку "Поиск", например, в Радианте, либо в самом UI пакса. То есть, нужен какой-то триггер, без него исследование находится будто в ждущем режиме.
Можно ли отключить это в настройках?
KuzmaДата: Вторник, 12.Сен.2023, 18:38 | Сообщение # 113
Харьков
Цитата wgspec ()
То есть нужен какой-то триггер, без него исследование находится будто в ждущем режиме. Можно ли отключить это в настройках?
Цитата wgspec ()
самодельное веб-приложение которое запрашивает данные из БД
Непонятная ситуация. Дайте больше подробностей.
В интерфейсе сервера или в Радианте исследования сразу отображаются? Значит сервер их получает и корректно сохраняет в БД. Смотрите свое приложение.
Как Вы запрашиваете исследование? SQL-запросом в БД Postgre или все же dicom C-FIND у сервера?
Я 5.31 ещё не ставил. Последнее из установленных 5.30. У меня есть десктопное приложение на C# fo-dicom, работает без каких-то проблем. Как только исследования получены сервером, их сразу можно запрашивать C-FIND и C-GET
astinaДата: Понедельник, 16.Окт.2023, 12:24 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 25
Томск
Я делаю форвардинг так:
В файл "dcm4chee/server/default/conf/dcm4chee-ae/forward.xsl" добавил такое правило:
Цитата
<xsl:if test="attr[@tag='00080060']='CT'">
<destination aet="AW01" priority="medium"/>
</xsl:if>
Т.е., если AET отправителя 'CT' (с томографа), то принимаю и направляю также на АРМ врача (aet="AW01").
Сообщение отредактировал astina - Понедельник, 16.Окт.2023, 12:25
  • Страница 3 из 3
1. albertocga[25.Апр.2024]
2. Chiko22[24.Апр.2024]
3. mamoza[24.Апр.2024]
4. Bezrod1976[24.Апр.2024]
5. авиивавап[24.Апр.2024]
6. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
7. MelS20047[24.Апр.2024]
8. udaloy[24.Апр.2024]
9. 79625620120[24.Апр.2024]
10. Ozzy[24.Апр.2024]
