toshiba x vision gx ct skanner - Форум медтехников
Пятница, 22.Сен.2017, 18:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » toshiba x vision gx ct skanner (замена нижней tube)
artem_skalackiiДата: Пятница, 16.Авг.2013, 14:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Актюбинск
доброго времени суток!уважаемые коллеги подскажите пожалуйста что за процедура замена нижней tube (нижняя нить накала)на кт toshiba x vision gx ct skanner модель CKCN-006/a/2b 1995 г.в.как производиться замена?нужна ли калибровка после замены?либо она производиться автоматически после включения?сталкивался с ремонтом датчиков,а такое впервые,и насколько всё сложно?заранее благодарен!
artem_skalackiiДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 12:41 | Сообщение # 2
Актюбинск
здравствуйте коллеги!извините ввёл в заблуждение по поводу неисправности на аппарате.вообщем сгорела нить накала малого фокуса,вот теперь вопрос!как производиться замена?куда следует обратить внимание?на сколько сложно,если ни когда этого не делал?и требуеться ли колибровка после установки трубы?заранее всем благодарен!С.У.
sledgeДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 19:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 192
Трубку надо менять. После ее замены - сначала юстировка позиции, затем настройка токов и только потом калибровка. Как он у вас вообще дожил до сих пор?
artem_skalackiiДата: Вторник, 27.Авг.2013, 12:55 | Сообщение # 4
Актюбинск
я тоже не понимаю как он дожил!может из за того что его таскали туда сюда!а где взять эту информацию по настройке?или всё есть в мануале?я если честно только с рентгенами работаю,но вот просят произвести ремонт томографа,хочу по пробывать,ведь учиться ни когда ни поздно!буду очень благодарен за любую подсказку!
AliecДата: Вторник, 27.Авг.2013, 13:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 98
учусь
Пермь
Я бы не стал сам менять трубу, особенно в Вашей ситуации, ибо может искривиться вопрос с гарантией. Если Вы конечно трубку будете покупать с гарантией.
artem_skalackiiДата: Вторник, 27.Авг.2013, 17:24 | Сообщение # 6
Актюбинск
ну а менять всё равно придётся.а в чём заключается сама проблема по замене трубы?трубку они сами где то взяли,и я думаю что не совсем новая.по этому и хочу по пробывать сам поставить.я так понял что им аппарат отдали,и труба там была как запас!
artem_skalackiiДата: Суббота, 31.Авг.2013, 07:41 | Сообщение # 7
Актюбинск
ребята!подскажите пожалуйста как производится замена?куда следует обратить внимание?и как производится настройка по токам,и калибровка?
artem_skalackiiДата: Среда, 04.Сен.2013, 21:28 | Сообщение # 8
Актюбинск
можно ли сравнить замену трубы на кт,и замену на рентген аппарате?подскажите!
YuriДата: Четверг, 05.Сен.2013, 18:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 324
физически - болты везде одинаковы.. а вот юстировка имеет нюансы на разных аппаратах
ну и финализация (например - адаптация накала) на многих аппаратах требует сервис-доступа
Сообщение отредактировал Yuri - Четверг, 05.Сен.2013, 18:37
artem_skalackiiДата: Четверг, 05.Сен.2013, 20:29 | Сообщение # 10
Актюбинск
а в мануале это прописано?как производится юстировка,калибровка?
Сообщение отредактировал artem_skalackii - Четверг, 05.Сен.2013, 20:30
GeorgySmithДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 20:22 | Сообщение # 11
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
да в мануале там все прописано....какой тип трубы 2, 3,5, 4 MHU?
метронДата: Суббота, 12.Окт.2013, 11:16 | Сообщение # 12
В мануале все написано. Особых сложностей нет. Но вместе с трубой рекомендую заменить HV кабель
метронДата: Суббота, 12.Окт.2013, 11:16 | Сообщение # 13
Страница 1 из 11
1. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
2. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
3. Аксессуары для электр...[Auroramed (22.Сен.2017)]
4. ПО AGFA NX[ambrose (22.Сен.2017)]
5. Ангиограф GE Innova 3...[oleg74 (22.Сен.2017)]
6. Проблема Philips HD11...[naves (22.Сен.2017)]
7. аспиратор Cattani[svf_danger (22.Сен.2017)]
8. Leica cv 5030[Rick (22.Сен.2017)]
9. Анализатор МЕК-6410[ALmighty (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. blalala[22.Сен.2017]
2. Sarkisyan[22.Сен.2017]
3. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
4. Борислав[22.Сен.2017]
5. Katerinalab[22.Сен.2017]
6. zaray[22.Сен.2017]
7. Lidiya[22.Сен.2017]
8. msa[21.Сен.2017]
9. qazz28[21.Сен.2017]
10. Ustas[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
