Установка eFilm на windows 8 - Форум медтехников
Воскресенье, 27.Май.2018, 08:21
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Установка eFilm на windows 8
Teddy_BearДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 15:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
МРТ, операционное оборудование.
Москва - Липецк
Собственно, проблема в названии темы. Не устанавливается eFilm, может кто знает решение?
LeontevДата: Среда, 13.Ноя.2013, 16:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
Как бы и ни кто и не обещал в 8, версию eFilm Workstation 3.4.0 build 10 в семерке устанавливается с полпинка.
fred1Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 20:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 406
Анапа
На 8 ку версия 3.4 устанавливается без проблем.
Если надо задавай вопросы...
tverboyДата: Суббота, 11.Янв.2014, 19:47 | Сообщение # 4
врач-рентгенолог
МСК
fred1, А как изменить размер шрифта в тексте на снимках?
Teddy_BearДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 14:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
А дистрибутив есть?
navesДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 14:36 | Сообщение # 6
Передовик
У вас сообщений: 848
с сайта efilm качается после регистрации
https://estore.merge.com/na/estore/content.aspx?productID=405
уже вышла 4 версия
хороший вопрос, вот какие именно параметры показывать есть в настройках properties > modality settings > Overlay, а вот про размер шрифта что-то ни слова.
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 13.Янв.2014, 14:37
genrih123Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 12:15 | Сообщение # 7
врач
СПБ
fred1, есть ,собствеенно, вопрос, уважаемый фред! какие тонкости в установке?) напишите хотя бы от чего отталкиваться, я так понимаю все проблема в базе данных 2005 и 2008?
fred1Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 17:16 | Сообщение # 8
Анапа
Ни разу не было проблем при первой установке. Обычно проблема возникает когда надо переустановить, либо кардинально меняется софт или железо на компе, он начинает на лицензию ругаться. самое главное , чтобы корректно проставился sql сервер и все что с ним связано. На 8.1 к стати тоже работает ... 4 версию не пробовал...
По поводу шрифта, ни разу не пробовал, доктора вопросы не задавали. А вообще последнее время я за Leonardo.
LeontevДата: Вторник, 03.Фев.2015, 17:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 91
А реально Leonardo поставить на средне-статистический комп? и он закрыт донглом, реально поломать? и как насчет дистрибутива?
genrih123Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 19:21 | Сообщение # 10
врач
СПБ
Собственно у меня тоже ставиться в режиме совместимости, только очень долго. Винда провода #64, а фильм #32, в последнюю фазу установки, а именнотна удалении временных файлов. Висело как то полтора часа. Потом надоело ждать выдернул вилку из розетки, ибо сама инсталляция уже прошла. И после загрузки 8.1 прога ,к моему удивлению, запустилась.
fred1Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 21:22 | Сообщение # 11
Анапа
Leonardo работает под win xp sp3 , поэтому вполне реально поставить,если не рваться за совсем последней версией ...
С донглом есть проблема, но ведь можно виртуальный ключ сделать,нужен только дамп рабочего ключа и файл с лицензиями к этому ключу, ведь это все можно и от syngo взять ...
Есть люди кто все это генерит, помогут ,я думаю не задорого, зато все это работает намного лучше efilm ов !
Дистрибутив есть ...2 гига весит ...
FedorMДата: Вторник, 03.Фев.2015, 21:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Субъективно по мне - для рутины МРТ более чем достаточно Ефильма. 3.1 уже перестал спонтанно падать от проблем базы и ставится на семерку.
Разница в интерфейсе и примочках не оправдывает геморроя с установкой на "все подряд" (а запрос, как я понимаю, именно такой) и необходимостью иметь доступ в сервис при необходимости хотя бы что-то поменять.
Разница в 3D есть, но на обычной ангиографии она не существенна.
Скажем так, я бы доктору на разницу в цене решений парочку хороших мониторов поставил. Не говоря о том, что MMWP/XWP не поддерживает интерфейс full HD, два монитора требуют лицензии и нормальной видеокарты и пр.
Прожует ли база MMWP типичные для центра 1,5К незаархивированных пациентов, я тоже не уверен. Если и не отвалится, то запросто может начать лагать по exchangeboard.
Если у вас KT и хороший поток - тут да, MMWP оправданно. Всякие пресеты 3D и пр. педали там становятся критичны. Но экономить на железе не рекомендую, если уж потянуло в ту степь. Как минимум, заменить Квадру на бюджетный Радеончег - идея так себе. КТ от макушки до колен на чахлом железе крутится крайне печально.
Есть опыт собирания мутантов MMWP VA40, одна из последних стэндалоновых версий - дальше уже syngo.via. Вроде норм, работает... biggrin
ashrekДата: Суббота, 20.Фев.2016, 15:10 | Сообщение # 13
Рентгенохирург
Столкнулся со следующим: на windows 8 все ставится, работает (транспорт с ангиографа toshiba infinix на efilm).
На 8.1. и 10 также ставится, но при точно таких же настройках efilm файлы с Infinix принимать не хочет. Независимо от версии - и 3.1 и все редакции 4 версии.
Антивируса нет, брендмауэр windows пробовал и отключать и правила настраивать - без эффекта. Поставил сторонний фаервол (outpost) отследить порты, порты открываются, соединение идет. В чем проблема, понять не могу... Подскажете?
в тех.требованиях к версии efilm 4.1 написана windows10, вроде как все корректно работать должно, но контактировать с infinix не хочет. IP и порты прописаны в Imagechanell, и RemoteDevices.
Сообщение отредактировал ashrek - Суббота, 20.Фев.2016, 15:37
Honey12345Дата: Пятница, 11.Мар.2016, 03:40 | Сообщение # 14
Хабаровск
Вот такая проблема с eFilm 4.1, ставил его ( чистая инсталяция) на 2 машины с Windows 8.1 и на 2 виртуалки с Windows 8.1.
Сама инсталляция проходит успешно и к Pacs серверу подключается нормально, но снимки не передаются, т.к. eFilm не может подключится
к базе данных SQL.
В логе следующее сообщение:
Код
Primary Database Connection Failed.
(1044) 03-11 02:36:23.14 FILE: .\Utility.cpp, Line: 591
(1044) 03-11 02:36:23.14 FUNCTION: OpenEx("DSN=eFilmWorkstation;Trusted_Connection=Yes")
(1344) 03-11 03:34:09.49 efCommon.dll: OpenDatabase():
(1344) 03-11 03:34:09.51 ERROR:
(1344) 03-11 03:34:09.52 FILE: .\Utility.cpp, Line: 591
(1344) 03-11 03:34:09.52 FUNCTION: OpenEx("DSN=eFilmWorkstation;Trusted_Connection=Yes")
(1668) 03-11 03:34:10.09 efCommon.dll: OpenDatabase():
При этом к базе eFilmWorkstation я спокойно подключаюсь через expres Manager, и при настройке ODBC драйвера тест подключения
проходит отлично. Пользователь sa, пароль eFilmWS30.
Такое ощущение что ошибка в исходном коде, короче победить не смог. Остался на версии 3.4
правда есть мысль накатить 4.1 поверх 3.4, может сработает, но пока не до этого.
dr-lexДата: Четверг, 17.Мар.2016, 18:32 | Сообщение # 15
Врач МРТ
СПБ
Ставил 4.1. на семерку и 10 все норм проходит, сам ставит SQL 2008 создает в нем свою базу и сам к нему конектится.
Вручную не чего не делал, работает на ура все скачивает и все предает, автотрансфер на ура
WRPДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 14:07 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 24
Кто-нибудь может залить дистрибутив Leonardo ? Если донгл используется не слишком круто , то попробую сделать эмулятор и выложить в паблик .
ashrekДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 16:32 | Сообщение # 17
Рентгенохирург
Honey12345, нашли решение? пробовал win 8 и win 10 в связке с EF 4.1. Для чистоты эксперимента брал голую систему, без антивирей и прочей чепухи. Установка также не на системный диск (во избежание конфликтов, пробовал и на системный ранее) -
Код
(4752) 04-06 09:54:02.92 FILE: .\Utility.cpp, Line: 591
(4752) 04-06 09:54:02.92 FUNCTION: OpenEx("DSN=eFilmWorkstation;Trusted_Connection=Yes")
не может разобраться с собственной базой. Хотя в спецификации к версии 4.1 заявлена установка на win 10.
Кто знает решение?
bothДата: Четверг, 05.Май.2016, 13:31 | Сообщение # 18
инженегр
Лучше в паблик не выкладывать. И еще, Leonardo последние под Win х64, а это накладывает определенные ограничения на эмуль (общеизвестный :)). Лучше сделать опции под MAC.
WRPДата: Пятница, 06.Май.2016, 10:29 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 24
Может и лучше , может и возможно ) Но софт где взять , чтобы "посмотреть" ?
bothДата: Пятница, 06.Май.2016, 11:08 | Сообщение # 20
инженегр
Все уже давно "просмотрено" и отработано. Только не дешево все это :).
ashrekДата: Понедельник, 23.Май.2016, 11:44 | Сообщение # 21
Рентгенохирург
Нашел следующее решение:
"Решение для тех у кого Efilm не принимает снимки установить отдельно SQL server managment studio. Подключится им к серверу под sa пароль eFilmWS30дальше раскрыть Безопасность-Имена входа-выбираем NT AUTHORITY\система-свойства-сопоставление пользователей пользователей-в верхней таблице выбираем базу eFilmWorkstation - внизу добавить галку db_owner- нажимаем ок и выходим в eFilm создать и репнуть новую базу(может и не надо я создал)"
ошибка "Primary Database Connection Failed" в логах вроде как исчезла, но по прежнему не принимает изображения.
Настройки те же, что и для системы, которая все принимала и работала, как полагается. Кто подскажет правильное решение?
Agent00Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 15:07 | Сообщение # 22
CT
Базу ребилдил? И после этого перегружался? Должно помочь.
ashrekДата: Понедельник, 23.Май.2016, 17:40 | Сообщение # 23
Рентгенохирург
Да, естественно ребилдил - чтоб старые исследования добавить - база за 10 лет, не маленькая.
Но пробовал и на чистой установке.
С сожалению(((
В логах : (5136) 05-24 15:19:11.48 Exception thrown when processing Image table:
Сообщение отредактировал ashrek - Вторник, 24.Май.2016, 15:30
Agent00Дата: Вторник, 24.Май.2016, 16:06 | Сообщение # 24
CT
Попробуй поставить 4.03 версию. Глючная 4.1 вышла (они перешли на sql 2014). На 4.03 все еще SQL 2к5. По крайней мере 4.03 на 8.1 винде у меня работает. Разница между 4.03 и 4.1 минимальна, а работает и настраивается без проблем. Сколько раз ставил 4.1, столько раз боролся с DB (на старших версиях Windows 8.1, 10), 4.03 с пол-пинка (главно корректно снести SQL 2014). Для себя вынес приговор 4.1.
Сообщение отредактировал Agent00 - Вторник, 24.Май.2016, 16:14
switch_onДата: Среда, 20.Июл.2016, 08:33 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 21
системный инженер
Цитата Agent00 ()
Попробуй поставить 4.03 версию... На 4.03 все еще SQL 2к5... Разница между 4.03 и 4.1 минимальна, а работает и настраивается без проблем. Сколько раз ставил 4.1, столько раз боролся с DB (на старших версиях Windows 8.1, 10), 4.03 с пол-пинка (главно корректно снести SQL 2014). Для себя вынес приговор 4.1.
Где же её такую красивую версию 4.03 взять-то, весь интернет перекопал - нигде скачать не смог. Agent00 - поделитесь плс дистрибутивчиком, можно даже на мою электрическую почту switch_on@mail.ru в виде кучи архивов, заранее спасибо!
switch_onДата: Среда, 20.Июл.2016, 21:14 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 21
системный инженер
Вопрос снят, уже скачал 4.03 - переустановил после полного удаления версии 3.4 и огромная проблема - несмотря на то что все настройки сделал правильно, не принимает исследования - всё время состояние Pending - пробовал метод Kresh58 (Решение для тех у кого Efilm не принимает снимки установить отдельно SQL server managment studio. Подключится к базам - eFilmWS30 пароль sa - дальше раскрыть Безопасность-Имена входа-выбираем NT AUTHORITY\система-свойства-сопоставление пользователей пользователей-в верхней таблице выбираем базу eFilmWorkstation - внизу добавить галку db_owner- нажимаем OK и выходим из managment studio. В eFilm создать и репнуть новую базу, оно может и не надо, но я создал и репнул) - несмотря на то что я прописал владельца как советует Kresh58, пересоздал базу в efilm - увы... ЧЯДНТ ?
ElyaДата: Четверг, 21.Июл.2016, 00:03 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 368
я тут недавно столкнулся с проблемой передачи данных с КТ (Somatom Defenition) на Ефилм (версия 3.4), винда 7-ка. Снимки не шли, иногда можно было передать 1 снимок. Верификация на обоих концах проходит успешно. Я ни разу не спец в передаче данных но нашел, что включен брандмауер на уровне домена и отключил его (справа в свойствах).
Снимки стали приходить (автоматом на уровне серии) и можно кинуть исследование через браузер, но почему-то не всякое.. С ефильма такая же фигня, не всякое исследование можно на ICS передать (ну это редко надо, но вдруг). И еще одна деталь: верификация этой ноды на ефильме перестала работать с первого раза. Т.е. один раз жмакаешь кнопку и не проходит, тут же повторяешь и срабатывает.
Мож кому-то поможет в забарывании этого чуда ))
KVIДата: Четверг, 21.Июл.2016, 00:06 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 383
МРТ
Елец
Про брандмауэр здесь уже несколько раз писали - создайте два правила дополнительно для Efilma (на вход и выход) и будет вам счастье :)
-=Vladimir=-
Frau_FogelДата: Пятница, 22.Июл.2016, 21:23 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 76
PACS админ
На ангиографе тошиба инфиникс при отправке , посмотрите в каком ТС передает на ефилм,
если стоит Jpeg LL отключите и скиньте 1 пцаиена без сжатия и без субтракции и оригинал\8 или 512
также в качестве проверки сбросьте на что нибуть другое, хоть на Radiant
dcm4.ru
switch_onДата: Суббота, 23.Июл.2016, 11:16 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 21
системный инженер
Можно Вас попросить выложить в эту тему скриншоты настроек брандмауэра ?
KVIДата: Суббота, 23.Июл.2016, 12:54 | Сообщение # 31
МРТ
Елец
switch_on, У меня настроено так. Win10, Efilm 4.0.
Всё работает. На Win 8.1 тоже работало. Будете использовать порт отличный от 4006 - не забудьте добавить в исключения и его.
BM_EFilm.rar(850.4 Kb)
-=Vladimir=-
switch_onДата: Вторник, 26.Июл.2016, 10:51 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 21
системный инженер
Не поленился полностью переустановить систему, установка с нуля Windows 7 Pro x86, затем вручную поставил NetFramework 4, потом несколько часов на закачку обновлений (в ходе которых framework обновился на версию 4.6.1), затем перезагрузка и установка EFILM 4.03 (та, которая финальная версия с MSSQL Express 2005, EFILM 4.1 я ставить побоялся, начитавшись о проблемах с MSSQL Express 2014 в его составе), все настройка сетевого транспорта на хосте и на компьютере с EFILM правильные, верификация проходит как из хоста на EFILM, так и наоборот без проблем, все исследования (даже созданные хостом несколько секунд назад) прекрасно видятся в EFILM (настройки в брандмауере полностью соответсвуют скриншотам от Ув. KVI), но при попутке получения - в Queue постоянно состояние Pending...
Жопа какая-то просто mad не знаю уже куда копать, вроде всё перерыл ireful
switch_onДата: Вторник, 26.Июл.2016, 12:22 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 21
системный инженер
Всё, разобрался в чем дело:
1. Сразу после установки ОС Windows 7 необходимо зайти в Проводник -> Сеть ... и на запрос необходимо ли включить сетевое обнаружение для файлов и принтеров - ответить ДА!
2. Недопустим пустой пароль на сеанс пользователя (не знаю как на других ОС, но для Windows 7 Professional 32-х разрядной, пароль нужен!) - если оператора (врача) на компьютере с EFilm напрягает необходимость вводить пароль каждый раз при включении\перезагрузке - юзаем команду CMD : control userpasswords2
3. В настройках на хосте в Syngo в меню Options -> Service clients -> в окне Service Software вводим сервисный ключ и пароль (надеюсь, они у Вас есть blush ) -> справа в столбец на боксе -DICOM щелкаем меню Network Nodes и настраиваем сетевого партнера - вбиваем hostname и IP-адрес Вашего компа с EFILM, и тестируем - если Ваш партнер IS ALIVE то нажимем птицу ( > ) и идем в самые запрятанные настройки - вот тут она мякотка таится - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАЗНАЧАЙТЕ AE Title одинаковым с hostname компьютера с EFILM - я именно на эти грабли наступил!
Фух... ИМХО пора писать целый FAQ по EFILM-у , как думает Уважаемое собрание? Возможно ли создать тему, с шапкой, которую могут редактировать сразу несколько участников форума, я тему планирую создать, но ее наполнять в одиночку для меня проблематично... В идеале что-то Wiki FAQ по EFilm-у нужен!
Сообщение отредактировал switch_on - Вторник, 26.Июл.2016, 12:25
KVIДата: Вторник, 26.Июл.2016, 14:02 | Сообщение # 34
МРТ
Елец
AE Title - Это уникальное имя каждого компьютера в сети. И не должно быть одинаковым.
Иначе они не разберутся кто есть кто, и куда отсылать данные.
-=Vladimir=-
gadzhibekovДата: Среда, 27.Июл.2016, 00:44 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 64
Махачкала
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой отправки DICOM с маммографа Philips mammodiagnost dr на сервер с efilm workstation 4.1
Проблема с содержанием dicom.
Кто сталкивался подскажите где поставить нужную галочку.
под 1 спойлером фото лога dicom c efilm
под 2 спойлером фото настроек dicom на маммографе
возможно что другая версия efilm может помочь ?
Сообщение отредактировал gadzhibekov - Среда, 27.Июл.2016, 00:51
LeontevДата: Среда, 27.Июл.2016, 13:03 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 91
День добрый,
Ну, если честно то: eFilm Workstation is not approved for Mammograph
А по вопросу. Скачайте прогу Makhaon DICOM dump, и проанализируйте теги по стандарту.
gadzhibekovДата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:59 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 64
Махачкала
Проблема решена. проблема была связана с настройками ПО маммографа.
OutGreeNДата: Пятница, 19.Авг.2016, 11:14 | Сообщение # 38
Инженер КТ (Siemens SE)
а если нет?
RuslanKДата: Пятница, 21.Апр.2017, 10:51 | Сообщение # 39
Инженер МРТ
Гродно
WRP, Ещё нужен дистрибутив Leonardo?
newmrtДата: Четверг, 18.Янв.2018, 15:47 | Сообщение # 40
Системный администратор
Гулькевичи
switch_on, кто нибудь дайте ссылку на крякнутый Efilm 4.03
Одна идея зажигает тысячу свечей.
1. GE Avance S/5 config[seabee (27.Май.2018)]
2. Техническое обслужива...[goscha-bel (27.Май.2018)]
3. УЗИ Sonix TABLET[zx19 (26.Май.2018)]
4. PHILIPS MX 16[koko123 (26.Май.2018)]
5. Bien Air все о них.[Vemo (26.Май.2018)]
6. ГК-100-3[kupagen (26.Май.2018)]
7. Аполло ,ошибка 091[Andrewman (26.Май.2018)]
8. ЭКГ АЛЬТОН-06[Alexium (26.Май.2018)]
9. ИВЛ GE Engstrom CS[sainv63 (26.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. Vaklin[26.Май.2018]
2. Vavamn[26.Май.2018]
3. blackjackk82[25.Май.2018]
4. Tsaryova[25.Май.2018]
5. osa7811osa[25.Май.2018]
6. flexej[25.Май.2018]
7. variation[25.Май.2018]
8. bender11[25.Май.2018]
9. biomed13[25.Май.2018]
10. JohnSit[24.Май.2018]
МастерБаку[464]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
