Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » КТ SOMATOM Sensation 40 ф.Siemens (Проблемы и их решения)
HEROIДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 20:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Надеюсь на вашу помощь.
История такая.
1. Села батарея BIOS на рабочей станции.
Следовательно слетели дата, все настройки и даже драйвера.
При включение программы КТ, появилась ошибка о лицензии.
2. Поменяли батарею, выставили дату, запустились с диска загрузочного (загрузили BIOS).
При загрузке программы все OK.
Но просит провести проверку (check-up)
При запуске которой возникает ошибка: Function «ServAdjFilAdaptAppl.dll» aborted by error.
Следовательно работать не даёт.
В eventlog`е: "Invalid/inconsistent value: Cooling Duration is negative! Probably the systemtime has been changed or tubehistory is corrupt. Wait -3.24014e+008 sec. before you can use the system again!"
Что можно сделать?
Сообщение отредактировал HEROI - Среда, 13.Ноя.2013, 10:27
HEROIДата: Среда, 13.Ноя.2013, 10:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
EventLog
Код
S. Date/Time  ID    Source  Seq.  Message Text
E  13-Nov-13 09:48:31    41    CT_TLC            0   Invalid/inconsistent value: Cooling Duration is negative! Probably the systemtime has been changed or tubehistory is corrupt. Wait -3.24014e+008 sec. before you can use the system again!
E  13-Nov-13 09:48:31    80    CT_TBG            0   Getting tube temperature from TubeLoadComputer failed
E  13-Nov-13 09:48:31    130    CT_SRV            0   Internal error: s_SOMARIS_servicetune
E  13-Nov-13 09:48:31    72    CT_SRV            0   Cannot initialize service task.
E  13-Nov-13 09:48:31    24    CT_STA            2   Service Summary Procedure terminated with error.
E  13-Nov-13 09:48:31    161    CT_SRV            0   Function "ServAdjFilAdaptAppl.dll" aborted by error.
E  13-Nov-13 09:48:31    23    CT_STA            0   Checkup failed frequently.
E  13-Nov-13 09:48:31    64    CT_STA            0   Service Program Checkup failed
MeditelДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 10:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Что-то такое было.
Попробуйте (check-up) отменить и поменять дату не в биосе а в Syngo.
HEROIДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 19:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Кто подскажет, где и у кого можно приобрести сервисный пароль для КТ SOMATOM Sensation 40 от Siemens?
siromahaДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 17:25 | Сообщение # 5
Главный инженер
Добрый день, меня тоже интересуют пароли МРТ и КТ Сименс.
YuriДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 18:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 323
сильно интересуют? biggrin
siromahaДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 14:58 | Сообщение # 7
Главный инженер
Все зависит от цены. если есть инфа пиши в личку.
Amel9Дата: Среда, 11.Дек.2013, 08:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 90
Бэтмен
На Сименс http://www.sporaw.com/work....nse.htm
На КТ и МРТ http://www.service-password.com/
YuriДата: Четверг, 12.Дек.2013, 03:34 | Сообщение # 9
Amel9, вы там ценниками поинтересуйтесь - если ничего не изменилось - будете неприятно удивлены...
KAMEROved_2Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 23:49 | Сообщение # 10
Старший Помощник KAMEROved
SPb
обратитесь в личку, есть варианты
HEROIДата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 01:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
Всем спасибо. Пароли нашлись bye2
foresterДата: Вторник, 01.Апр.2014, 17:22 | Сообщение # 12
пользователь
мск
Вот я подниму старую тему.
Случилась такая же ситуация. Меняли батарейку на материнке.
Что делать дальше? Подскажите плз.
foresterДата: Среда, 02.Апр.2014, 09:40 | Сообщение # 13
пользователь
мск
я так понял слетели настройки биоса? звонил в сименс говорят надо переустанавливать биос с диска. С какого? Да и зачем если проще настроить биос. Но вот знать бы где и что изменить. Единственное что я выставил это настройки порта через который хасп лицензию передает....
В системе все диски видятся, LSILogic - тоже. База работает (судя по тому, что пациенты создаются и читаются.)
Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал forester - Среда, 02.Апр.2014, 10:09
foresterДата: Четверг, 03.Апр.2014, 09:43 | Сообщение # 14
пользователь
мск
Перерыл все диски. с биосом есть только от мультимодальной. Но я так понимаю настройки там разные. Может кто подскажет как диск должен выглядеть?
ShadowcarДата: Четверг, 24.Апр.2014, 11:02 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
В такой ситуации вариант только переставлять софт с нуля, т.к. при сбое или смене даты и времени программа Syngo прописывает что-то в лицензии и не позволяет работать системе. Как вариант можно загрузиться со старого образа жесткого диска, если такой есть. Если же нет, то ставить софт с нуля и желательно на новый жесткий диск. Потребуется сервисный пароль для сохранения настроек (BackUp) и установке лицензий. Вся процедура занимает максимум 3 часа. Если нужен софт или пароли, обращайтесь.
iris-pulmanДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 12:12 | Сообщение # 16
ссылки на странички покупки официальных паролей, это такой лёгкий сарказм ?
Barsuk-Enot
FedorMДата: Среда, 12.Ноя.2014, 19:35 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
iris-pulman, нет, это тоже левота, но по конской цене. biggrin
iris-pulmanДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 11:53 | Сообщение # 18
Спасибо большое :) Вот и привод CD невозможно даже заменить, который стоит 950 рублей. По-видимому нужно выложить 90 тысяч руб СИМЕНСу. А что, нормальный ЗДОРОВЫЙ кашель ;)
Barsuk-Enot
resonansДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 12:03 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Видимо, смотря какой софт. Недавно, всем на радость, поставился SATA сидюк вместо гребаного Плекстора )). И даже все работало и записывало!
ElyaДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 13:38 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 395
Плехтор не гребаный, он правильный, с возможностью кошерного overburn ))
а на свежие сименсы может ставится Sony у которой внутри LiteOn
Сообщение отредактировал Elya - Четверг, 13.Ноя.2014, 13:40
VasileyyДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 22:42 | Сообщение # 21
Тверь
Коллеги. Могу помочь с сервизными паролями на сименс по божеским ценам. есть варианты.
Это какой сидюк подошел вместо плекстора?
resonansДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 15:21 | Сообщение # 22
ЮгУкраины
Вот не помню! Купленый в первом попавшемся магазине, самый китайский. софт VB30, который на ХР
CrystalMEDДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 21:26 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Есть разные варианты , пишите в личку. Siemens, Philips CT, MRI
Сообщение отредактировал CrystalMED - Суббота, 15.Ноя.2014, 21:27
iris-pulmanДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 17:11 | Сообщение # 24
спасибо большое
Barsuk-Enot
GeorgySmithДата: Суббота, 22.Ноя.2014, 01:49 | Сообщение # 25
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Цитата iris-pulman
Доброго Дня ! Подскажите, пожалуйста, в каком разделе попросить помощи о технологии юстировки Ортопантомографа "Avantex" , очень нужно, поскольку панорамный рентгеновский снимок челюстей (зубов) плохо читается (нет фокуса, слегка размыто изображение, - практически неинформативно). Заранее благодарен
КЭП, в разделе рентгеновской техники
savv-ookДата: Четверг, 20.Окт.2022, 00:38 | Сообщение # 26
Доброго времени суток, коллеги!
Прошу поделиться, если не жалко: нужен софт - образ установочных дисков для SOMATOM Sensation 40 бренда Siemens для реконструктора: VB42B.8.0.5.IRS_VB42 V3.0_64_2013
Увы, лег реконструктор софт не поднять.
Диска с ПО нет.
savv-ook, см. по ссылке: пост в ТЕМЕ, и уточните какой же всё-таки КТ на самом деле ...
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
