SOMATOM Sensation 40 - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 05:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » SOMATOM Sensation 40 (Слетел биос на рабочей станции)
HEROIДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 20:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Питер
Здравствуйте. Надеюсь на вашу помощь.
История такая.
1. Села батарея биоса на рабочей станции.
Следовательно слетели дата, все настройки и даже драйвера.
При включение программы КТ, появилась ошибка о лицензии.
2. Поменяли батарею, выставили дату, запустились с диска загрузочного (загрузили биос)
При загрузке программы все ок.
Но просит провести проверку (check-up)
При запуске которой возникает ошибка: Function «ServAdjFilAdaptAppl.dll» aborted by error.
Следовательно работать не дает.
В eventlog`е: "Invalid/inconsistent value: Cooling Duration is negative! Probably the systemtime has been changed or tubehistory is corrupt. Wait -3.24014e+008 sec. before you can use the system again!"
Что можно сделать?
Сообщение отредактировал HEROI - Среда, 13.Ноя.2013, 10:27
HEROIДата: Среда, 13.Ноя.2013, 10:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Питер
EventLog
Код
S. Date/Time  ID    Source  Seq.  Message Text
E  13-Nov-13 09:48:31    41    CT_TLC            0   Invalid/inconsistent value: Cooling Duration is negative! Probably the systemtime has been changed or tubehistory is corrupt. Wait -3.24014e+008 sec. before you can use the system again!
E  13-Nov-13 09:48:31    80    CT_TBG            0   Getting tube temperature from TubeLoadComputer failed
E  13-Nov-13 09:48:31    130    CT_SRV            0   Internal error: s_SOMARIS_servicetune
E  13-Nov-13 09:48:31    72    CT_SRV            0   Cannot initialize service task.
E  13-Nov-13 09:48:31    24    CT_STA            2   Service Summary Procedure terminated with error.
E  13-Nov-13 09:48:31    161    CT_SRV            0   Function "ServAdjFilAdaptAppl.dll" aborted by error.
E  13-Nov-13 09:48:31    23    CT_STA            0   Checkup failed frequently.
E  13-Nov-13 09:48:31    64    CT_STA            0   Service Program Checkup failed
MeditelДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 10:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 208
Радиоинженер
ЦФО
Что-то такое было.
Попробуйте (check-up) отменить и поменять дату не в биосе а в Syngo.
foresterДата: Вторник, 01.Апр.2014, 17:22 | Сообщение # 4
пользователь
мск
Вот я подниму старую тему.
Случилась такая же ситуация. Меняли батарейку на материнке.
Что делать дальше? Подскажите плз.
foresterДата: Среда, 02.Апр.2014, 09:40 | Сообщение # 5
пользователь
мск
я так понял слетели настройки биоса? звонил в сименс говорят надо переустанавливать биос с диска. С какого? Да и зачем если проще настроить биос. Но вот знать бы где и что изменить. Единственное что я выставил это настройки порта через который хасп лицензию передает....
В системе все диски видятся, LSILogic - тоже. База работает (судя по тому, что пациенты создаются и читаются.)
Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал forester - Среда, 02.Апр.2014, 10:09
foresterДата: Четверг, 03.Апр.2014, 09:43 | Сообщение # 6
пользователь
мск
Перерыл все диски. с биосом есть только от мультимодальной. Но я так понимаю настройки там разные. Может кто подскажет как диск должен выглядеть?
ShadowcarДата: Четверг, 24.Апр.2014, 11:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 83
ученик
Северный Кавказ
В такой ситуации вариант только переставлять софт с нуля, т.к. при сбое или смене даты и времени программа Syngo прописывает что-то в лицензии и не позволяет работать системе. Как вариант можно загрузиться со старого образа жесткого диска, если такой есть. Если же нет, то ставить софт с нуля и желательно на новый жесткий диск. Потребуется сервисный пароль для сохранения настроек (BackUp) и установке лицензий. Вся процедура занимает максимум 3 часа. Если нужен софт или пароли, обращайтесь.
Страница 1 из 11
1. УЗИ Voluson 730 PRO[ammarsaad (24.Май.2017)]
2. Микропланшетный вошер...[Alexium (23.Май.2017)]
3. автоклав Dental Leagu...[mayker (23.Май.2017)]
4. Документация для ИВЛ ...[drdimen (23.Май.2017)]
5. Гематологический анал...[Reanimat (23.Май.2017)]
6. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
7. Стоматологическая уст...[МастерБаку (23.Май.2017)]
8. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (23.Май.2017)]
9. Polymobil 10[Самоделкин (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. lazray[24.Май.2017]
2. user0001[23.Май.2017]
3. nikistoykov[23.Май.2017]
4. shir_ivan[23.Май.2017]
5. SaprykinAU[23.Май.2017]
6. citymed55[23.Май.2017]
7. euhel[23.Май.2017]
8. heam-wnq[23.Май.2017]
9. ya1[23.Май.2017]
10. konorev[23.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
