  • Страница 1 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Программный комплекс VITREA
vitalbДата: Пятница, 14.Фев.2014, 17:07 | Сообщение # 1
свободный наблюдатель
Пуэрто Рико
Где-то у моря
Очень срочно нужен программный комплекс VITREA для КТ, МРТ.
Кто может помочь?
LeontevДата: Суббота, 15.Фев.2014, 09:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
У меня есть Vitrea.3.7 образ диска 600 М, если надо, куда залить?
ЗЫ: Поставил посмотрел и удалил, остался на eFilm 4.0 :)
sledgeДата: Суббота, 15.Фев.2014, 15:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 192
3.7 - это очень старая версия, очень. Образа диска недостаточно - нужна еще лицензия.
vitalbДата: Среда, 19.Фев.2014, 19:04 | Сообщение # 4
Пуэрто Рико
Где-то у моря
И где взять? Или купить?
Alex1989Дата: Среда, 19.Фев.2014, 19:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Почему не хотите обратиться в представительство Toshiba?
РОМУЛДата: Четверг, 20.Фев.2014, 04:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 829
Ультразвук
vitalb, и шо, у моря Витреи не водятся? biggrin
KAMEROved_2Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 18:26 | Сообщение # 7
Старший Помощник KAMEROved
SPb
может вы нам поновее выложите?
sledgeДата: Суббота, 22.Фев.2014, 14:43 | Сообщение # 8
Нет, не выложу. Просто дистрибутив ничего не даст - без лицензии не заработает. Да и железо ему надо понавороченнеее. Если есть необходимость - обратитесь в Тошибу и у вас будет готовая рабочая станция. Могу помочь с этим ;)
KAMEROved_2Дата: Суббота, 22.Фев.2014, 15:43 | Сообщение # 9
SPb
Цитата sledge ()
Нет, не выложу
ну так тем более выкладывайте, раз опасности нет ни какой.
ну а с этим мы разберёмся.
navesДата: Среда, 26.Фев.2014, 13:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1052
винда тоже без лицензии не работает :)
Alex-novoДата: Пятница, 28.Фев.2014, 18:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
Большой
Что ж придётся расставить всё-таки некоторые точки над "И".
1. Витрия встанет на любой комп, с этим проблем нет. Проблема возникает потом - "железо" не тянет софт и не всё работает. Отсюда вопрос к ТС как быстро работает Витрия на ноуте?
2. Винда ХР64 (англоязычная).
3. Генератор лицензии (на который ссылался уважаемый модератор) не открывает некоторые "вкусные" лицензии. Они правда интересны продвинутым пользователям, для массового потребителя достаточно того, что есть. Данный генератор работает только для 4 версии.
4. В 6 версии Витрии производитель поменял принцип формирования файла лицензии. Она привязана теперь не только к железу компа, но и к винде, вернее к её реестру.
Нужна витрия - обращайтесь в Тошибу, дорого, но надёжно.
navesДата: Пятница, 28.Фев.2014, 18:38 | Сообщение # 12
как они реагируют, когда ВНЕЗАПНО дохнет комп врача, и срочно нужна новая лицензия на новый хард/материнку/винду?
rostik76Дата: Суббота, 01.Мар.2014, 13:28 | Сообщение # 13
инженер-электроник
Харьков
Цитата Alex-novo ()
Что ж придётся расставить всё-таки некоторые точки над "И". 1. Витрия встанет на любой комп, с этим проблем нет. Проблема возникает потом - "железо" не тянет софт и не всё работает. Отсюда вопрос к ТС как быстро работает Витрия на ноуте? 2. Винда ХР64 (англоязычная). 3. Генератор лицензии (на который ссылался уважаемый модератор) не открывает некоторые "вкусные" лицензии. Они правда интересны продвинутым пользователям, для массового потребителя достаточно того, что есть. Данный генератор работает только для 4 версии. 4. В 6 версии Витрии производитель поменял принцип формирования файла лицензии. Она привязана теперь не только к железу компа, но и к винде, вернее к её реестру. Нужна витрия - обращайтесь в Тошибу, дорого, но надёжно.
1) Софт на ноуте работает быстро, претензий нет. Да и какие могут быть проблемы на ноуте стоимостью почти 3 т уе?
2) Да, винда XP64bit ENG.
3) Да, генератор работает только для 4-ой версии.
4) 6-я версия конечно хороша, спору нет. Но стоимость ее просто астрономическая! Да и для большинства юзающих данный софт врачей достаточно тех протоколов, что есть в 4-й версии. В 6-й версии привязка софта идет ко всему железу персоналки. Если слетает софт или винда, то нужно отсылать сгенерированный файл на сайт производителя, они после соответствующей проверки высылают нужный файл лицензии.
AraneusДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 09:23 | Сообщение # 14
Врач
Татарстан
А где взять этот генератор?
advДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 15:47 | Сообщение # 15
it
Spb
Расскажите как установить версию 3.7 Не стартует ECF при запуске, уходит в цикл.
С версией 4.1.8.0 проблем не возникло. Запустилась с полпинка, причем на виртуальной машине.
Да, чтобы установить на ноутбук необходимо подправить файл реестра. Кажется кто-то спрашивал про это.
Workaround Procedure for laptops
If the Vitrea install is being completed on a laptop, you need to manually set the registry value minimizeGLContexts.
CAUTION Before you perform this procedure, be aware it contains information about editing the registry.
To manually set minimizeGLContexts:
1 From the Start menu, select Run.
2 Type regedit.
3 On a 32-bit Operating System machine, navigate to HKLM\Software\VitalImages\Vitrea.
On a 64-bit Operating System machine, navigate to HKLM\Software\Wow6432Node\Vital Images\Vitrea.
4 Right-click on minimizeGLContexts and select Modify.
5 Type 0 in the Value data: field. Click OK.
KirychДата: Вторник, 02.Май.2017, 13:51 | Сообщение # 16
Рентгенолог
Петропавловск-Камчатский
Коллеги, присоединяюсь к просьбе. Поделитес пожалуйста витрюхой, желательно 4+ версии.
Frau_FogelДата: Среда, 10.Май.2017, 17:29 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата vitalb ()
Кто может помочь: очень срочно нужен программный комплекс VITREA для КТ, МРТ.
День добрый.
Есть альтернатива MAC + Horos \ Osirix
https://t.me/dcm4ru
bespalnik72Дата: Вторник, 27.Июн.2017, 07:10 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 316
красноярск
Добрый день, коллеги!
Vitrea 6 версии кто может поделиться?... blush
586
WRPДата: Среда, 12.Июл.2017, 18:32 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 24
У меня где-то был дистрибутив версии 6.x . Попробую поискать и залить.
Add-on : Нашёл дистрибутив версии 6.2 . Если кому-то интересно , то пишите ЛС
Сообщение отредактировал WRP - Среда, 12.Июл.2017, 19:23
dunakanДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 11:28 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 330
Ростов
Так кому витрею надо ?
и что нужно софт или лицензию?
advДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 13:07 | Сообщение # 21
it
Spb
Думаю тут все не откажутся и от первого и от второго.
spok34Дата: Среда, 21.Фев.2018, 16:25 | Сообщение # 22
Всем здравствуйте!
Очень нужен софт vitrea 4... и лицензия. Стояла 6.3, комп сдох, софта нет.
Помогите кто чем может!
profi1973Дата: Четверг, 30.Май.2019, 20:50 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 31
Смоленск
Подниму тему.
Помогите с Vitrea 4.1, лицензия есть, а софт нужно переустановить.
BomberbugДата: Среда, 05.Июн.2019, 19:19 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 708
engineer
Дык если есть дистрибутив - переустановите сами. Там даже PDF с инструкцией вроде есть.
Лицензия - *.lic файл, внутри него заветные 12 символов - думаю, догадаетесь что они значат :-)
Ну и, собственное, нужен еще код, запрашиваемый при запуске.
Там несложно - разберетесь.
profi1973Дата: Среда, 05.Июн.2019, 19:43 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 31
Смоленск
Дык собственно дистрибутива и нет
SabresДата: Пятница, 07.Июн.2019, 17:45 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
profi1973, дык вызовите того, кто это умеет
profi1973Дата: Пятница, 07.Июн.2019, 17:57 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 31
Смоленск
То есть Вы имели ввиду того кто дистрибутив в свое время притырил)). Нет спасибо,я нашел дистриб и сделал все. Я просто думал что форум это место где делятся)).Ну а чтобы поддержать идею форума кому нужна 4.1 велкам в личку.
Сообщение отредактировал profi1973 - Суббота, 08.Июн.2019, 09:57
SabresДата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 11:25 | Сообщение # 28
US, CT, MRI
NA
profi1973, а почему притырил?
1) есть те, кто делает копии дисков;
2) есть те, кто работал на официальном дилере;
profi1973Дата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 12:09 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 31
Смоленск
Даже не знаю как это прокомментировать...вроде бы скопировать дистрибутив без прямого согласия правообладателя именно так и называется, правда в моем случае даже с копированием никто не заморачивался)). Капитализм что с этим сделаешь.
Просто у меня был простой вопрос " у кого есть дистрибутив- поделитесь" . Я очень ценю Ваши знания полученные у официального дилера,но поверьте что ничего сверхсложного в установке нет и с этим справится даже продвинутый пользователь. Еще раз подчеркну что по моему мнению форум является местом для свободного обмена знаниями а не саморекламы.
BomberbugДата: Среда, 12.Июн.2019, 19:03 | Сообщение # 30
engineer
Дистрибутивы много чего есть у много кого, другое дело, что вся эта "ботва" не работает без серийных ключей и прочих шаманств.
Это как винда, вроде как типа без ключа не работает, но в то же время явные ссылки на скачивания дистрибутива тоже размещать незаконнно :-)
То, что Вам не ответили молниеносно и тут же на общее обозрение не кинули ссылки на дистриб - не значит, что его у людей нет, а также вовсе не обязательно, что им с Вами не поделятся абсолютно даром (да и посоветуют как чего запустить, "подшаманить").
Просто явным выкладывание на общее обозрением того, что является "платным" и распространение оного как бы законом не поощряется - не совсем и не всегда уместно yes
Тут или терепением запастись иль "лички обивать".
fenn1Дата: Понедельник, 16.Сен.2019, 20:14 | Сообщение # 31
МРТ
Xers
Вечер добрый!
Сделал образ системы, перекинул на другое железо, не могу запустить пишет нет лицензии.
Поделитесь, пожалуйста, дистрибутивом кто-то 4.1 или подскажите как сделать.
Volkov_MaksimДата: Четверг, 19.Сен.2019, 10:22 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 213
а с чего Вы решили что так можно? просто перекатать на другое железо
fenn1Дата: Четверг, 19.Сен.2019, 22:39 | Сообщение # 33
МРТ
Xers
Volkov_Maksim, даже не решил а это сделал и все работает!
благодарен за консультацию господину kupagen
теперь бы для полного счастья найти на всякий случай дистрибутив 4.1
bespalnik72Дата: Пятница, 20.Сен.2019, 19:43 | Сообщение # 34
красноярск
Коллега, да Вы кудесник ... Там же привязка по МАС адресу, и как вариант по IDD у лицензии, а Вы образом, да ещё на левую машину ...
Снимаю шляпу.
Не пора ли замахнуться на Plazu у Сименса без донгла ...
586
BomberbugДата: Вторник, 24.Сен.2019, 18:28 | Сообщение # 35
engineer
Цитата bespalnik72 ()
приивязка по МАС адресу
вот как раз это "как два пальца об асфальт"...
navesДата: Понедельник, 30.Сен.2019, 15:10 | Сообщение # 36
вот-вот.
Строго говоря нужно знать к чему именно привязка, mac, bios, hdd, windows
smbios guid на многих материнках заполнен нулями, или оригинально прошит китайцами на 03000200-0400-0500-0006-000700080009
http://itband.ru/2010/04/dublicate-smbios-guid/
поэтому новость об успешном переносе чего-то иногда и не новость.
BomberbugДата: Среда, 02.Окт.2019, 18:50 | Сообщение # 37
engineer
В контексте сабжа привязка к "первому" :-)
spartanec87Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 13:06 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 413
Питер
Не совсем: привязка по МАС, Киосу и хардваре.
К слову, есть Витрея версия 6,7, могу помочь. Кому интересно пишите в личку.
BomberbugДата: Суббота, 19.Окт.2019, 07:39 | Сообщение # 39
engineer
Цитата spartanec87 ()
Не совсем
Применительно к 4-ке - ТОЛЬКО к первому. Ответственно заявляю ... потому обход - элементарен.
bespalnik72Дата: Суббота, 19.Окт.2019, 16:38 | Сообщение # 40
красноярск
не согласен... blush
586
  • Страница 1 из 3
1. gor77[20.Апр.2024]
2. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
3. nikita02002[19.Апр.2024]
4. kirch223[19.Апр.2024]
5. tolik92[19.Апр.2024]
6. quepasa[19.Апр.2024]
7. anielphefe[18.Апр.2024]
8. ziqwnq[18.Апр.2024]
9. pastyhov93[18.Апр.2024]
10. ockuanysh[18.Апр.2024]
