Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » МРТ и ортопедическая пластина (можно ли проводить обследование)
FelixmxДата: Вторник, 11.Мар.2014, 21:17 | Сообщение # 1
new
Minsk
Добрый день,
врач рекомендует сделать МРТ коленного сустава, но на бедре установлена пластина (10 лет назад) НЕ из титана. (нержавеющая сталь?)
можно ли проводить обследование?
ортопед говорит что возможность нужно обсуждать с теми кто будет проводить МРТ.
На мрт говорят что это должен знать врач, а вообще, метал в организме- это противопоказания...
пластина на кт:
http://radikal.ru/fp/cbd1afc89a47446b9bccf4a38e70229a
в зарубежной литературе, ВЕЗДЕ, пишут что проблем не возникает,
"Most orthopedic and dental implants are not magnetic. These include hip and knee replacements; plates, screws, and rods used to treat fractures; and cavity fillings. All of these metal implants can distort the MRI image if near the part of the body being scanned, but they will usually not cause problems. Even if you think the metal implant is compatible with the MRI machine, you must let the MRI personnel know in order to ensure this metal is compatible."
"the maximum magnetic force exerted on a device (stainless steel) is less than 25% of the force exerted on the device due to gravity1. None of the metallic materials exhibited any torque movement in 1.5 Tesla and 3.0 Tesla MR environments."
итд..
Сообщение отредактировал Felixmx - Вторник, 11.Мар.2014, 21:20
jinДата: Вторник, 11.Мар.2014, 22:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
1 необходимо принять ответственность на себя ( за возможные негативные последствия), иначе никто не согласится пробовать (просто людям не нужны проблемы из-за Вас) . Т е вы должны написать согласие письменно и тд.
2 лучше МРТ с низким полем 0.3 Т, с коленом справляется на ура.
3 металл не является абсолютным противопоказанием , но может "осложнить" жизнь как пациенту так и диагностам
4 прежде чем ложиться на стол необходимо медленно подойти к МРТ аппарату и внимательно слушать ощущения в области мет пластины, если только что-то почувствует, то лучше остановиться (это должны знать врачи и лаборанты).
5 возможно даже если все нормально ,то изображение получится с артефактами и Вы зря потратите свое время и нервы .
Извините что коротко .
Сообщение отредактировал jin - Вторник, 11.Мар.2014, 22:49
1. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (17.Апр.2024)]
3. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
4. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (17.Апр.2024)]
6. Цветной доплеровский ...[Igor_Uz (17.Апр.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (17.Апр.2024)]
8. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Pro100Maks (17.Апр.2024)]
9. Стерилизаторы паровые...[rodionline (17.Апр.2024)]
1. bazinga[17.Апр.2024]
2. quintllpresent[17.Апр.2024]
3. vlad71174[17.Апр.2024]
4. r_artem[17.Апр.2024]
5. Igor_Uz[17.Апр.2024]
6. vaga0907[17.Апр.2024]
7. Astrenin[17.Апр.2024]
8. Batiya[17.Апр.2024]
9. Pruinevv[17.Апр.2024]
10. Turkishbuy[17.Апр.2024]
