ПО Syngo Imaging XS - Форум медтехников
Понедельник, 27.Янв.2020, 00:08
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » ПО Syngo Imaging XS (Magicview 300, SIXS60)
ПО Syngo Imaging XS
HEROIДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 17:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
У нас на Somatom Sensation стоят три пк:
Два на кт, и одна рабочая станция на которой стоит Syngo Imaging XS VA60A (cluster server)
Она слетела:
Причем проблему черт определишь. Так или иначе, она связана с базами, при диагностике показывает ошибки, да и проблема с сервисом PcvNetService (то включается то выключается)
Как не пытался восстановить работоспособность не получается. и можно ли как то пересоздать базы?
Очень странный баг, тут самый простой вариант, переустановить всё.
Может ли кто-то поделиться ПО? Там программа, или загрузочный диск как на рабочих станциях кт?
К тем станциям у меня есть диски, а к этой ничего. Только файлы настроек, лицензии и русификатор.
Сообщение отредактировал HEROI - Воскресенье, 16.Мар.2014, 17:40
fred1Дата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 21:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 443
Анапа
Пришли свой адрес в личку, я тебе мануал по установке somaris пришлю,может поможет ...
Вообще то сообщение гласит что нет связи, возможно и скорее всего база находится на другом компе ... У сименса всегда есть описание как восстановить базу данных ... Удачи !
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 23:06 | Сообщение # 3
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Надо заменить вот эти старые файлы на новые и стереть error log
journal.db
pcv_dicom_db.db
pcv_robo_db.db
pcvaudit.db
pcvaudittemp.db
pcvcdarchive.db
pcvcdautocut.db
pcvcdtemp.db
pcvdicomprint.db
pcvjb.db
pcvmultisession.db
pcvreportjournal.db
pcvusraccess.db
эти базы для XS60
3 мегабайта в архиве не лезут.
HEROIДата: Среда, 19.Мар.2014, 00:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
UPDATE
Сегодня полазил по системе, выяснилось что не запускается сам сервис сети (PcvNetService).
Стал запускать вручную \Magicview 300\Program\pcvnetsrv.exe
Ничего.
Запустил lmgrd.exe -z
Ошибка, которая ни о чем не говорила. Но стало ясно что связано с ключом и лицензиями FLEX.
С помощью lmutil.exe проверил файл лицензии.
Сервис не запускается из-за того что в файле MV300NW.lic отсутствует строка SEVER.
Посмотрел, её правда там нет, но вроде все остальное на месте.
MV300NW.lic
Код
#Server features
#comment out the features which are not needed
#Feature    Version status Expiry
BasicViewer    1.0    1    2
#Enhanced    1.0    1    2
#DicomPrint    1.0    1    2
#Archive    1.0    1    1
#Scanner    1.0    1    1
Telerad    1.0    1    7
Demo  1.0    1    1
#CDViewer    1.0    1    1
#CDR  1.0    1    10
Содержимое MV300.lic
Код
FEATURE Enhanced SAG_med 1.000 permanent uncounted \
  011554233C393B01653D HOSTID=FLEXID=9-1a0rс81e ck=214
и так далее
Вроде бы добавить строчку и заработает, но что-то толи упускаю из вида, толи у сименса свои различия.
Просто не знаю как эта строка должна выглядеть.
Потому что разных производителей Flex довольно много, и к ним есть разные утилиты.
Инструкции от Globetrotter's не нашел, вот похожая:
http://www.artwork.com/support/flexlm/fresh_install.htm
Но может кто-нибудь подскажет, а как вообще выглядит вообще эти файл?
MV300NW и MV300.lic
KAMEROved_2Дата: Среда, 19.Мар.2014, 01:57 | Сообщение # 5
SPb
ну вот так вот взяла строка правильная и исчезла из файла blush если и так, то можно архивную лицензию положить вместо порченой.
выглядит так примерно:
# [SOH]
# Modality: HS
# System Part Number: 07502029
# Component Serial Number: 14ХХ0
# System Serial Number: 14310
# Hardware Identifier: 9-ХХХ5c56Х
# Creation Date: 1Х-Apr-200Х 13:48
# Please do not change any line of this header!
# [EOH]
BDB866DA75C190798A34 HOSTID=FLEXID=9-ХХХ5c56Х ck=62
FEATURE DicomPrint SAG_med 1.000 permanent uncounted \
6D18969AD7A7E6153C60 HOSTID=FLEXID=9-ХХХ5c56Х ck=61
FEATURE CDR SAG_med 1.000 permanent uncounted 1D08D6BAFE0932736818 \
HOSTID=FLEXID=9-ХХХ5c56Х ck=27
FEATURE Reporting SAG_med 1.000 permanent uncounted \
8D88260A47EEC6302426 HOSTID=FLEXID=9-ХХХ5c56Х3 ck=221
FEATURE DVD SAG_med 1.000 permanent uncounted 8DA8C63A00C6EBF20737 \
HOSTID=FLEXID=9-ХХХ5c56Х ck=33
FEATURE AdvancedCDR SAG_med 1.0 permanent uncounted \
1D18E6DAAF7E77C59F1A VENDOR_STRING=AdvancedCDR \
HOSTID=FLEXID=9-ХХХ5c56Х ck=100
FEATURE BasicViewer SAG_med 1.000 permanent uncounted \
6D68F6FAE86C36CB905E HOSTID=FLEXID=9-ХХХ5c56Х ck=100
Цитата HEROI ()
MV300NW
это насколько я помню не принципиален.
HEROIДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 19:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Да файлы лицензий абсолютно такие, проблема оказалась не в этом.
Нафик там строчка эта серверная не нужна была. А я то долго не понимал.
Побились два файла баз данных. Восстановить не получилось.
Поэтому всё решилось заменой на пустые. bye2
ShadowcarДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 19:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
HEROI, у меня похожая проблема. Подскажите, пожалуйста, какие файлы нужно подменять? Я так понимаю вы их просто создали заново без содержания?
mawrikДата: Среда, 12.Апр.2017, 18:42 | Сообщение # 8
пока никакой
Доброе время суток.
Стоит Singo Imaging XS-VA60A. Архивирование настроено через NAS на диск в этом же сервере. В день от аппаратов приходит порядка 80 исследований КТ, МРТ, Рентген, а в архив уходит не более 50 исследований. После запуска сервера в сентябре 16-го все было в порядке - скорость переноса в архив была больше скорости поступления инфы, но и подключенных аппаратов было меньше. Щас на архивном диске 600 Гигов, в папке Online уже 120 Гигов.
Подскажите плз, можно ли поиграться настройками, чтобы увеличить скорость переноса исследований в архив.
ultrasilverДата: Четверг, 05.Дек.2019, 12:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 37
Приветствую всех.
У меня установлена серверная версия VA60B на сервак что шел в комплекте с аппаратом. ПО устанавливалось еще до меня. Хотим вот попробовать установить этот же сервак на другой комп. Без проблем ли он установится или есть какие то привязки к железякам? Сами установочные диски как Windows Server 2003, так и самого ПО оригинальные есть, файлы лицензии на диске сейчас также есть, ключ в системнике также переместить можно. Хотим просто диски пообъемней поставить.
И еще такой вопрос: Кто нибудь ставил ли клиентскую часть на ОС Win7 и выше и будет ли работать, потому как ставить ХР нет желания и возиться с ней.
navesДата: Пятница, 06.Дек.2019, 12:50 | Сообщение # 10
Передовик
У вас сообщений: 1012
Мой совет, делайте образ системы и перетаскивайте на виртуалку.
ultrasilverДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 13:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 37
ОС установлена на диск С, ПО с базой(база и сами снимки) на диск D. Проблемы могут возникнуть
ultrasilverДата: Пятница, 13.Дек.2019, 08:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 37
Проверил установку на Windows 7, 8.1, 10. Установилось нормально, но только устанавливал на чистые образы, а не какие нибудь сборки.
Но после установки перед запуском необходимо внести изменения в политику безопасности чтобы возможно было подключится к серверу. В политике безопасности Найти пункт "Сетевая безопасность: Уровень проверки подлинности LAN Manager" и изменить в нем параметр на "Отправлять LM- и NTML-ответы". После перезагрузить ОС и все нормально будет работать.
1. Проблемы с установка ...[Frilans33 (26.Янв.2020)]
2. Анализатор гематологи...[zx19 (26.Янв.2020)]
3. Где найти аналоги зап...[zx19 (26.Янв.2020)]
4. УЗИ Philips iu22[MAPPER_1222 (26.Янв.2020)]
5. ФЦ ОКО Ошибка 0006[Bomberbug (26.Янв.2020)]
6. Стерилизатор паровой ...[Igorsel2020 (26.Янв.2020)]
7. Установки Дипломат, С...[МастерБаку (25.Янв.2020)]
8. Мобирент 4мт[Vlado (25.Янв.2020)]
9. Моечно-дезинфекционна...[Александр73 (25.Янв.2020)]
1. DU1.0.1.223.T Ultra[24.Янв.2020]
2. BLT-1203 Цифровой тре...[15.Янв.2020]
3. ДНК Эльф-4 схема[20.Авг.2019]
4. Voluson EC200 System ...[05.Авг.2019]
5. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
6. Прошивка CORMAY MULTI...[24.Июн.2019]
7. TWAIN драйвер жля HAN...[24.Июн.2019]
8. Руководство пользоват...[18.Июн.2019]
9. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
10. Стерилизатор паровой ...[03.Июн.2019]
1. Rikki2012[26.Янв.2020]
2. martyr[26.Янв.2020]
3. Igorsel2020[26.Янв.2020]
4. Dantistua[26.Янв.2020]
5. BoJIxBx7[25.Янв.2020]
6. iformm[25.Янв.2020]
7. Peter_137[25.Янв.2020]
8. kedyk[24.Янв.2020]
9. volodyamikhajlov[24.Янв.2020]
10. aligamidov944[24.Янв.2020]
МастерБаку[528]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[125]
РОМУЛ[113]
naves[111]
madmac[108]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
Используются технологии uCoz
