eFilm - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 04:16
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » eFilm (Настройки программы)
eFilm
AraneusДата: Вторник, 25.Мар.2014, 23:03 | Сообщение # 1
Врач
Татарстан
Не могу прописать в eFilm удаленные устройства: в настройках на вкладке Remote Devices заполняю все графы (Description, AE Title, IP, Port, Type) нажимаю Add компьютер несколько секунд думает и после этого все графы становятся чистыми. Так происходит на все компах, уже поставил новый eFilm на чистую систему, все равно тоже самое. Кто с таким сталкивался и как это победить подскажите пожалуйста.
lexfeelДата: Среда, 26.Мар.2014, 08:45 | Сообщение # 2
DDD
Попробуй подменить в папке с базой данных файлы на файлы во вложении.
lexfeelДата: Среда, 26.Мар.2014, 08:50 | Сообщение # 3
DDD
Вторая попытка добавить файлы
http://dfiles.ru/files/d1qelcl96
Сообщение отредактировал lexfeel - Среда, 26.Мар.2014, 08:59
AraneusДата: Среда, 26.Мар.2014, 14:55 | Сообщение # 4
Врач
Татарстан
ок, завтра попробую, сегодня ушел уже с работы. А с чем это может быть связано? Попробовал на домашнем компе все получается, видна такая же, eFilm такой же.
navesДата: Среда, 26.Мар.2014, 16:49 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 714
efilm какой версии-то?
ефилм настройки устройств хранит в локальной SQL-базе, очень похоже на то, что sql-база по какой-то причине в режиме только для чтения.
в каталоге программы есть файлы логов посмотрите файл с именем DB.LOG
Сообщение отредактировал naves - Среда, 26.Мар.2014, 16:50
dr-lexДата: Среда, 26.Мар.2014, 18:23 | Сообщение # 6
Врач МРТ
СПБ
думаю что проблема с правами доступа у учетной записи, тк без админки ефильм даже исследование загружать в себя не хочет
AraneusДата: Среда, 26.Мар.2014, 19:29 | Сообщение # 7
Врач
Татарстан
Винда 8-ка, eFilm 3.4. Насчет учетной записи кстати очень может быть, на работе все компы в домене, учетные записи не администраторские - продвинутого пользователя (как сказали сисадмины). Снимки на eFilm идут без проблем.
navesДата: Среда, 26.Мар.2014, 20:01 | Сообщение # 8
Передовик
обычно ефильм спокойно работает из-под ограниченной учетки, если разрешить всем на запись в каталог куда он установлен в Program Files
dr-lexДата: Среда, 26.Мар.2014, 20:16 | Сообщение # 9
Врач МРТ
СПБ
работать то он пашет а вот импортировать в него исповедование присланное в архиве уже не получается, по поводу разрешений сказать не могу тк админ не я, единственно что могу сказать из под учетки админа все отлично импартируется.
AraneusДата: Четверг, 27.Мар.2014, 12:34 | Сообщение # 10
Врач
Татарстан
Замена файлов не помогает. Разрешил полный доступ ко всей папке с eFilm не помогает.
Сообщение отредактировал Araneus - Четверг, 27.Мар.2014, 12:44
navesДата: Четверг, 27.Мар.2014, 13:22 | Сообщение # 11
Передовик
какой-то странный совет, поменять файлы DICOMdb.mdb, которые в версии 3,4 не используются уже давно как
в логах то что? там целый каталог с ними
AraneusДата: Четверг, 27.Мар.2014, 14:10 | Сообщение # 12
Врач
Татарстан
В логах ничего интересного по этому поводу не нашел.
navesДата: Четверг, 27.Мар.2014, 14:42 | Сообщение # 13
Передовик
ну тогда вручную в sql-базу прописать устройства
в таблицу [eFilmWorkstation].[dbo].[Server]
если снимки добавлять в локальную базу, они там появляются?
AraneusДата: Четверг, 27.Мар.2014, 18:20 | Сообщение # 14
Врач
Татарстан
Снимки в локальной базе есть, появляются. Пробовал вручную прописать в базу DICOMdb.mdb но в списке серверов они все равно не появляются, видимо на самом деле этот файл не используется. А как называется файл этой sql базы?
dr-lexДата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:02 | Сообщение # 15
Врач МРТ
СПБ
8 понимает не ниже 2008 sql, а ефильм юзает 2005, как то инсталил ефильм на 8 - 64 битную - вроде встал с пинками, но вот хосты не прописывал, загружал иследования только с архива.
navesДата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:32 | Сообщение # 16
Передовик
работа с sql-файлами делается только через программы для работы с SQL, например, SQL managment studio
ну тогда у вас большой простор для
1) снести windows 8, как врачи в ней работают???
2) попробуйте обновить sql
2005 SQL для нормальной работы на новых виндах нужно обновлять до SP4
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=184
3) обновляйте sql до 2008 или 2012
ефилм подключается к базе через ODBC,
настройки ODBC редактируются в панели управления,
в х64 системах есть две настройки ODBC для 32 и 64 битных программ
Итого ставите на комп 2008 или 2012 sql,
для логина SA указываете такой же пароль как и в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\eFilm Medical\eFilm\Settings\Secondary Database Connection String
eFilmWS30
останавливаете SQL2005, копируете файлы из Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\
eFilmWorkstation.mdf
eFilmWorkstation.ldf
в новый каталог.
через SQL managment studio подключаетесь к новому серверу, делаете Attach database files и указываете путь к скопированным файлам
в настройках ODBC прописываете новый sql-сервер
4)попробовать установить Efilm 4.0
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 27.Мар.2014, 20:36
AraneusДата: Четверг, 27.Мар.2014, 21:02 | Сообщение # 17
Врач
Татарстан
Да уж простор для очень огромный. Не понимаю почему на домашнем компе все ок, а на рабочем не идет, все что можно уже перелопатил. И еще сегодня заметил косяк не дает удалить исследования из локальной базы - вешает программу напрочь.
Сообщение отредактировал Araneus - Четверг, 27.Мар.2014, 21:05
swimmerДата: Суббота, 26.Апр.2014, 12:36 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 73
Главный Инженер
Запусти из под админа и сделай все настройки.
swimmerДата: Суббота, 26.Апр.2014, 12:36 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 73
Главный Инженер
slavyanx85Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 11:40 | Сообщение # 20
Улан-Удэ
такая же проблема, версия ефильма 2.1.2, кто подскажет еще варианты как настроить?
AraneusДата: Вторник, 15.Июл.2014, 12:59 | Сообщение # 21
Врач
Татарстан
Обновил SQL, заходил под админов ничего не помогает
navesДата: Вторник, 15.Июл.2014, 17:52 | Сообщение # 22
Передовик
Сделайте права доступа на каталог ефильма для всех на запись.
Компьютер в домене?
paybackДата: Среда, 16.Июл.2014, 16:57 | Сообщение # 23
Из домена уберите нафиг. Месяц назад этим занимался
navesДата: Среда, 16.Июл.2014, 17:15 | Сообщение # 24
Передовик
ефильм может в домене работать из ограниченной учетки, достаточно разрешить права на запись в каталог ефильма, и возможно в ветку ефильма в реестре.
если конечно не действуют какие-то серьезные политики ограничения учетной записи в домене
KVIДата: Среда, 16.Июл.2014, 19:20 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 369
МРТ
Елец
Лично проверено: Efilm 4 работает в домене под Win8.
Не забыть в дополнительных настройках брандмауэра дописать правила на открытие соответствующих портов на вход и выход.
-=Vladimir=-
AraneusДата: Среда, 23.Июл.2014, 00:13 | Сообщение # 26
Врач
Татарстан
Есть два идентичных по железу компа, стоят в разных кабинетах, оба в домене с пользователь сякой учеткой, ефильм одинаковый, винда одинаковая. Так вот на одном этих проблем нет, на другом есть.
navesДата: Среда, 23.Июл.2014, 02:32 | Сообщение # 27
Передовик
Удалите файлы логов из каталога ефильма, выполните проблемное действие.
Скопируйте содержимое лог-файлов сюда под спойлер.
AraneusДата: Четверг, 24.Июл.2014, 10:47 | Сообщение # 28
Врач
Татарстан
Логи
CT_DOC1_FUSIONX.log(1Kb) · icclient.log(0Kb) · merge.log(781Kb)
navesДата: Четверг, 24.Июл.2014, 12:35 | Сообщение # 29
Передовик
Нужны файлы
_dicom.log
_Db.log
Через меню utility - process manager сервис dicom запущен, если нет нажмите старт
Если файлы не появляются, значит или ошибок нет или вообще ничего непонятно.
Попробуйте все-таки 4 версию
TiMFrosTДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 10:47 | Сообщение # 30
Программист
Иркутск
День добрый. Подскажите пожалуйста как почистить Thumbnail в Efilm 3.1??
Скрин выложил.
Сообщение отредактировал TiMFrosT - Понедельник, 15.Июн.2015, 10:50
Frau_FogelДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 14:05 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 63
PACS админ
весело у вас тут ) всем привет
рекомендую ставить Ефилм 3.1sql на другой диск (Д,Е,..) отличный от системного, либо в другую паку (не в программ файлез) + права на запись
доменного пользователя добавить в группы MSSQL
не ставить на вин7 и выше, мсскл не использует, нужны только права на запись в папку
в фиреволе открыть порт 4006/tcp по дефолту
navesДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 14:22 | Сообщение # 32
Передовик
вы при открытии снимка как отвечаете на вопрос
Close current window?
нужно нажимать Yes
ставить без разницы куда, главное потом поменять каталог DICOM на другое место на более вместительном разделе диска.
TiMFrosTДата: Вторник, 16.Июн.2015, 03:10 | Сообщение # 33
Программист
Иркутск
naves, Дак в том то и дело, что нажимаю Yes.. И все равно снимков тьма.. Возможно есть еще какой нибудь способ?
navesДата: Вторник, 16.Июн.2015, 08:17 | Сообщение # 34
Передовик
Это у вас там снимки везде одного и того же пациента или разных?
Вы когда запускаете ефильм, там же ничего не открыто?
Открываете любого одного пациента, и сразу куча, или постепенно накапливается?
TiMFrosTДата: Вторник, 16.Июн.2015, 08:56 | Сообщение # 35
Программист
Иркутск
naves, Врач открывает один снимок, и сразу же вылазит куча снимков разных пациентов, за разные месяца. И самое интересное есть некоторые пациенты которые открываются нормально, а есть которые с такой кучей снимков разных людей.
LeontevДата: Вторник, 16.Июн.2015, 15:49 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 91
Случаем у этих разных людей не один и тот же Patient ID? Что то мне подсказывает что у них Patient ID восемь нулей у всех.
А те которые нормально открываются уникальный Patient ID
navesДата: Вторник, 16.Июн.2015, 16:49 | Сообщение # 37
Передовик
подтверждаю, если совпадает ID то появляется список всех
в окне поиска пациентов уберите галочку под модальностями
Automatically popup the thumbnail panel
TiMFrosTДата: Среда, 17.Июн.2015, 03:07 | Сообщение # 38
Программист
Иркутск
Благодарю, обязательно попробую так сделать и сразу отпишусь.
TiMFrosTДата: Среда, 17.Июн.2015, 03:42 | Сообщение # 39
Программист
Иркутск
Убрал галочку в Automatically popup the thumbnail panel, сама панель перестала появляться, но в врачам она нужна) И да там у всех ID совпадает и как я знаю его менять уже нельзя.
LeontevДата: Среда, 17.Июн.2015, 11:57 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 91
Можно конечно заморочиться подключить SQL managment studio нам написать скрипт который поменял бы Patient ID. Или выгрузить из ефима эти исследования обратно в DICOM и там поменять Patient ID. А потом их загрузить обратно. Это довольно большая и дорогая работа.
НО, зачем?, если айболиты опять затолкают в него пациентов с одинаковыми Patient ID и ч\з месяц другой опять получите такую же картину.
Я бы на Вашем месте, подключить административный ресурс (гл.врач), это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ заполнение Patient ID, что там у вас, номер договора, номер истории болезни, на конец дату исследования и порядковый номер в этот день. _НО_ _ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_. А не только ФИО и д.р. на Вашем аппарате исследования.
Надо научит докторов и лаборантов пользоваться их инструментом, а не подбирать за ними …
Ну как то так/
Страница 1 из 212»
1. ГК-100-3[Stasik (30.Май.2017)]
2. Panda Warmer[tuman_777 (30.Май.2017)]
3. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (30.Май.2017)]
4. Panda Warmer[tuman_777 (29.Май.2017)]
5. УЗИ фирмы Medison - в...[homen (29.Май.2017)]
6. Хирана смайл[МастерБаку (29.Май.2017)]
7. TOSHIBA NEMIO XG SSA-...[Forward (29.Май.2017)]
8. Toshiba nemio SSA-580...[Forward (29.Май.2017)]
9. Sonoace x8[nevladimir2 (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
