Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » КТ GE Brightspeed Elite (Как убрать warning при старте)
astramasterДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 08:08 | Сообщение # 1
Astrakhan
При старте выдает красное окошечко "An unrecognized X-Ray tube installed on the system". Если нажать "ок", система полностью работает. Трубку действительно меняли несколько лет назад.
Вопрос: можно ли прописать (без хардварного донгла) в конфигурации системы эту трубку чтобы не было предупреждений при старте системы?
c-armДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 09:45 | Сообщение # 2
инженер по сервису
Нет, нельзя.
Alex1989Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 16:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
А разве без прописания трубы он дает работать на полную мощность?
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
