Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » UPS SG-CE Series (Как сбросить счётчик времени на ТО?)
UPS SG-CE Series
zonger58Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 08:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Ижевск
Подскажите, кто в курсе. На МРТ GE Signa стоит UPS SG-CE Series от GE. В мануале указано, что напоминание о необходимости ТО сбрасывается програмно. Прошарили всё сервисное меню аппарата и ничего не нашли такого. Может кто то знает как сбросить счётчик времени?
Alex1989Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 10:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Когда входишь в сервис, там есть куча параметров. Какой-то из них и есть счетчик. В мане написано как. Сам не помню, какой точно параметр.
Alex1989Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 11:28 | Сообщение # 3
рентген
Русь
Reset service check
The blinking LED of service check can be reset by inserting the value "21845" in Parameter 69, after which the countdown of the time in Parameter 68 starts again.
Reset is also possible with Daisy by clicking on "Reset check" in the menu Commands.
Set to 1 enables service check,
Set to 0 disables service check
Countdown can be stopped and resented to the value in Parameter 68 with a reset in statistical values, Param. 66.
dunakanДата: Суббота, 26.Апр.2014, 12:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 330
Ростов
total off сбрасывает заначек сервис на панели, в мануале описано
zonger58Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 10:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Ижевск
Спасибо за отклик.
1. В нашем аппарате нет "LED of service check", нет окон параметров, скачали какие то мануалы в иненте, там есть аапараты, где описана эта процедура.
2. Прцедуру "total off" выполняли неоднократно.
Alex1989Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 16:53 | Сообщение # 6
рентген
Русь
Прикрепите фото блока. Так будет понятнее. В сервисный режим войти удалось?
zonger58Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 09:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Ижевск
В сервисное меню вхожу с паролем, в этом меню такой опции нет. Прикрепить фото не получается. Через кнопку добавления файлов файл почемуто не загружается. В нашем аппарете установлен графический дисплей.
Alex1989Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 15:54 | Сообщение # 8
рентген
Русь
Странно. Обычно при нажатии SetUp идет переход к меню, где выбирается пользователь или сервис. Ну и соответственно при выборе сервиса и вводе пароля вы попадаете в меню с параметрами.
zonger58Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 16:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
Ижевск
Просматривая мануалы я понял, что меню параметров имеется в аппаратах, где используется алфафитный LCD дисплей. В нашемже случае, ещё раз обращаю на это Ваше внимание , используется графический дисплей.
Alex1989Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 17:49 | Сообщение # 10
рентген
Русь
Извиняюсь за то что ввел в заблуждение. С графическим не сталкивался.
vladkvaДата: Вторник, 03.Июн.2014, 14:42 | Сообщение # 11
Вопрос по данной теме - с каким паролем по умолчанию можно войти в SETUP LEVEL 2 --> SERVICE? Не могу найти, документация не полная.
vladkvaДата: Среда, 04.Июн.2014, 15:21 | Сообщение # 12
Вопрос очень нужный, хотелось бы разобраться. Есть уточнения - ИБП GE SG выдает активный "service check", дисплей не графический. Методом тыка попал в меню настроек и команд. ( параметры батарей, настройка автомат. теста батарей, запуск ручного теста батарей, входные-выходные контакты реле привязка к событиям, настройки инвертора, настройки допустимого диапазона напряжений - и т.д. Нет только сброса "service check" , по крайней мере я не вижу. Кто знаком с проблемой или имеет сервисный мануал - помогите , пожалуйста. Ваши условия.
amordanovДата: Вторник, 01.Июл.2014, 18:32 | Сообщение # 13
Коллеги, подскажите все же, как сбрасывать Service Check на аппаратах GE?
hobot111Дата: Среда, 09.Июл.2014, 11:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 282
соловьиный край
И все таки как сбросить?
amordanovДата: Четверг, 10.Июл.2014, 00:46 | Сообщение # 15
И где скачать Daisy?
MACTEPДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 11:51 | Сообщение # 16
Омск
Имеется Digital Energy SG-CE Series S2 300kVa. Пишет что вышел из строя вентилятор. Подскажите куда обратиться. Или может у кого есть на продажу пару живых.
Stardo70Дата: Четверг, 05.Май.2016, 22:22 | Сообщение # 17
zonger58, удалось ли решить проблему? Если удалось, расскажите как. Можно в лс.
nikkolayДата: Суббота, 17.Дек.2016, 15:56 | Сообщение # 18
уфа
Ребята, выручайте. SG CE 160кВа Пишет High DC ripple. Можно ли обойтись заменой конденсаторов или аккумуляторам пришёл срок?
After_DarkДата: Пятница, 27.Янв.2017, 09:39 | Сообщение # 19
Ведущий инженер
Ребят, бесперебойник начал пищать, мигает зелёная лампочка. Сигнал выключил мигать продолжает.
Я понимаю что подошёл срок сервисного обслуживания, прошло 20 000 часов и всё такое.
Но как сбросить этот срок сервисного обслуживания ?
Кто то писал что нужно сделать TOTAL OFF но не сборосит ли это попутно и все другие установки ?
Фото прилагаю.
upsДата: Среда, 31.Янв.2018, 17:09 | Сообщение # 20
Инженер ИБП
Помогу со сбросом сервис чека, пишите в ЛС, также могу сделать ТО с заменой ЗИПа (з/ч оригиналы), и сертификат имеется!!
hobot111Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 14:04 | Сообщение # 21
соловьиный край
Коллеги помогите. Бесперебойник SG-CE 120kva не работают все вентиляторы охлаждения. Кто сталкивался? Есть ли у кого документация со схемами и.т.д.
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. SirbuP[26.Апр.2024]
2. Technik38[26.Апр.2024]
3. pvl1[26.Апр.2024]
4. bend3r09[26.Апр.2024]
5. ksa[26.Апр.2024]
6. i12358[25.Апр.2024]
7. AleksandrXL[25.Апр.2024]
8. svyazor[25.Апр.2024]
9. Ancher001[25.Апр.2024]
10. Deni_Verone[25.Апр.2024]
