Здравствуйте всем! Есть проблемный томограф Aquilion 64. Фотографии ошибок в файлах. Ошибка появляется в конце загрузки аппарата. Появилась утром после первичного включения аппарата. Перезагрузка и прочие reset не помогают. Мануалов не было поэтому только проверили наличие 3 фаз на вводе в Гентри. Там между фазами 202 В. Понимаю так это в норме. Сейчас нашли мануалы. Там есть алгоритм ( см. файл). Судя по нему все как то очень печально. Или проблемы в кабелях и разъемах, что вряд ли или замена HV unit, или SCB PWB. Опыта работы с Тошибой нет. Может кто что подскажет из опыта или логики ошибки перед очередной "встречей" с аппаратом. Заранее спасибо!
С вероятностью 90 % могу утверждать что проблема в HV unit. На него приходит куча обратных связей, а аппарат "нюхает" их при загрузке. В алгоритме поиска написано всё правильно. Следуйте ему и будет вам счастье...
Посмотрели. На платах XC2 PWB и SCB PWB светодиоды не светятся. Питание на них не подается. По перетыкали разъемы, до которых добрались не снимая инверетер и HV Unit. Части мануалов со схемами питания нет. Откуда SCB PWD запитывается-?
На HV Unit есть плата и отдельный импульсный источник питания. На плате 2 предохранителя. Оба целые. Написано под ними 250V. Замерили напряжения нет. На фотографии мобильным плоховато видно предохранители, но тем не менее. За этой платой импульсный источник электропитания. На всех аналогичных светится зеленый светодиод. На этом нет. Там просто крайне неудобно разбирать. НЕ хочется делать лишних движений, да и время терпит. Нет ли у кого фрагмента схемки как организовано питание в блоках AC, Inverter, HV Unit. Иначе придется наугад их разбирать, распускать шлейфы, а может и вынимать эти чушки из гентри.
Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 14:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Сам с собой обсуждаю, давайте лучше темку закроем, если кому интересно упал импульсный источник электропитания( фото присылал) Надо Вынуть 70 кг, иначе не разбирается, в общем стадия определения неисправности закончилась.....
Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 16:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 59
Большой
Сорри, долго не заходил на форум. Вы практически во всём разобрались сами. Этот импульсный источник делает 24 вольта. Чтобы к нему добраться надо снимать весь HV unit. А это 60 кг. Таков конструктив. Ежели чего этот источник можно заказать отдельно. Схем на него нет. Увы.
Увы есть еще проблемы. Источник питания поменяли, с новым томограф заработал без ошибок. Однако заметил что нет торможения анода. Это плохо. Там тоже должна постоянка на статор подаваться после сканирования или это не предусмотрено-? Разъемы которые расстыковывали ( их надо отсоединить для замены достаточно много) проверили. Вроде не накосячили. К сожалению не слышал как аппарат работал до поломки, а когда пришли первый раз высокого не было из-за ошибки XC и анод не раскручивался.
Сообщение отредактировал Meditel - Четверг, 29.Май.2014, 23:43
Дата: Пятница, 30.Май.2014, 06:54 | Сообщение # 10
Радиоинженер
ЦФО
Мы услышали звук вращающегося анода когда выгрузили и отключили от сети аппарат что бы закрыть кужухи гентри. Анод крутился. И думаю не один десяток минут. Ну как-то не логично. Не должен ли он быть заторможен когда включается Shutdown. Там от XC в стартер идет кабель управления с разъемом по типу сетевого. Хотел попросить. У кого есть под руками аппарат выгрузить и выключить аппарат после сканирования и послушать крутится ли анод.
Сообщение отредактировал Meditel - Пятница, 30.Май.2014, 06:55
Дата: Пятница, 30.Май.2014, 13:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 192
Да, он будет крутиться долго, минут 40, час... Никакого торможения не предусмотрено. А на нормально работающей системе просто так я бы не рекомендовал без необходимости все обесточивать - питание системы поддержания температуры детектора тоже отключится в таком случае
Дата: Суббота, 20.Окт.2018, 10:26 | Сообщение # 13
Здравствуйте! При загрузке аппарата выскочила ошибка "X-ray condition prohibited.Change scan condition". Подскажите в какую сторону двигаться, опыта работы с этим аппаратом нет. Спасибо.
Как один из вариантов проблемы: сия ошибка появляется при недостаточном "напоре" ОЖ в контуре охлаждения рентген.трубки, либо глючит датчик этого самого напорта/потока. При этом может возникать указанная ошибка. Как правило, при этом уменьшается шум от вращения трубки... - типа в защиту аппарат уходит.
Проверка/решение - попробовать "покачать" гентри кнопками его наклона. несколько раз туда-сюда. Постоять рядом и послушать - если трубка зашумела/разогналась - попробвать высокое подать. Координальное решение - скорее всего замена всего модуля охлаждения. Возможно что и трубка почти померла - тогда замена и ее и модуля охлаждения. Все из личного опыта, так что не 100%
Дата: Вторник, 08.Янв.2019, 11:54 | Сообщение # 15
учусь
Таджикистан
Хорог
Доброго дня всем!
Такая дилема, выявили неисправность датчика потока в блоке теплообмена. Есть два решения; 1е дешево и сердито заменить -датчик потока (есть в наличии) 2е дорого и ждать деталь 2 недели- заменить полностью блок теплообмена на новый.
Дайте совет, поставить новый датчик потока, и заказать сразу теплообменник и а потом заменить, или не рисковать трубкой и ждать теплообменник?
Заранее всем спасибо за совет. Наши руки не для скуки !
Дата: Вторник, 08.Янв.2019, 13:01 | Сообщение # 17
учусь
Таджикистан
Хорог
ЦитатаSabres ()
а какая наработка Вашего теплообменника? Мне кажется, нужно и это принять во внимание, при принятии решения
аппарат 2013 года - 5 лет прослужил, 100 000 выстрелов у трубки. Вот и думаем, а вдруг перегреется и трубку накроет, если не заменить полностью. Наши руки не для скуки !
Дата: Вторник, 08.Янв.2019, 18:28 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 708
engineer
ЦитатаAKHS ()
а вдруг перегреется
Для этого индикатор нагрева и есть :- ) Как-то реально проблемно "перегреть" - автоматика этот уровень нагрева четко отслеживает и даже не дает спираль запустить, если ее запуск уровень нагрева вне доспустимых пределов поднимет... Думается, что датчик дешевле поменять (если точно знаете и, главное "сумеете" это сделать). А вообще 100 тыков для 5 лет... Че-то вообще не работали на аппарате?!Если реально так мало работали и ползунок нагрева дико не скачет вверх после спирали (64-ку прогреть до предела вообще непросто - там вентиляторы дико дуть начинают при достижении индикатора до определенного уровня) - проще решить заменой датчика иль блока (скажем, другой имеется)
Благодарствую. Сам менять не буду, есть представительство пусть заменят. А аппарат мало использовали, население на всю область 250 000 человек. )) Наши руки не для скуки !
