Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » GE Magmon3 (отсутствует всякая возможность получения данных с этой желез)
GE Magmon3
IDC-SPBДата: Понедельник, 19.Май.2014, 21:16 | Сообщение # 1
врач
Есть блок мониторинга Mfgmon3.
Он позволяет заходить на себя по сети только пока включен режим Web Mode, который автоматически отключается.
Существует ли возможность получать данные с этого блока без сервисного контракта с GE?
Возможно ли найти документацию на протокол обмена Magmon3 c сервером GE, чтобы написать свою серверную часть?
KAMEROved_2Дата: Вторник, 20.Май.2014, 11:41 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
серверную часть у себя нужно поставить, тогда будет отправлять.
запрос хороший.
IDC-SPBДата: Вторник, 20.Май.2014, 15:59 | Сообщение # 3
врач
Что за серверную часть необходимо поставить?
В документации на Magmon про нее ни слова.
В настройках только адрес сервера, куда отправляются данные.
Цитата KAMEROved_2 ()
запрос хороший.
В первом приближении задача не выглядит жутко сложной.
Данные могут отправляться по протоколу http через Proxy.
Делаем дамп сеанса обмена и разбираем протокол.
Это в теории. На практике могут и в посылке http всё зашифровать, что ничего не разберешь :(
KAMEROved_2Дата: Вторник, 20.Май.2014, 18:57 | Сообщение # 4
SPb
вопрос открыт. Тоже требуется удалёнка.
navesДата: Вторник, 20.Май.2014, 19:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1052
подключаете между аппаратом и сетью любой комп с двумя сетевыми картами в режиме bridge,
запускаете на нем Wireshark,
смотрите что там :)
IDC-SPBДата: Четверг, 29.Май.2014, 17:35 | Сообщение # 6
врач
Там ничего, т.к. паролей для отправки данных в GE не имеем.
navesДата: Пятница, 30.Май.2014, 09:56 | Сообщение # 7
ну тогда вбейте любой пароль, включите службу мониторинга, и смотрите за попытками подключения.
Лучше, конечно, иметь полный дамп рабочего подключения для анализа.
MedicinerДата: Суббота, 28.Июн.2014, 03:35 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
Ремонт и обслуживание МРТ
Одесса
Некоторые американцы решили вопрос прикрутив приблуду, которая каждые 45 минут передергивает Magmon в web mode, и параметры смотрят через web.
MAlexeyДата: Пятница, 08.Апр.2016, 20:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 25
Как то тема заглохла. Подскажите, кто то решил данную проблему?
alexpbxitДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 08:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 26
Электромеханник
Пока ещё никто видимо не решил
WRPДата: Среда, 13.Апр.2016, 15:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Просто кому-то надо снять трафик , как писали ранее . Для анализа нужны данные . А без них только к GE .
navesДата: Среда, 13.Апр.2016, 16:59 | Сообщение # 12
Скорее всего у них используется HTTPS
Для перехвата такого трафику нужно настраивать proxy с дешифровкой сертификатов в режиме, например, Squid-in-the-middle SSL Bump, можно через Pfsense.
И чтобы работал перехват шифрованного трафика, нужно будет подставной сертификат установить в систему томографа.
alexpbxitДата: Четверг, 14.Апр.2016, 09:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 26
Электромеханник
HTTPS можно отключить смотрел я трафик он подаёт запрос ждёт ответ на соединение не получает его и отваливается
вот кусок лога запроса на серваке [Thu Apr 14 15:21:16.104598 2016] [negotiation:error] [pid 3932:tid 836] [client 192.168.169.10:1068] AH00690: no acceptable variant: C:/newserver/OpenServer/modules/http/Apache-2.4/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
alexpbxitДата: Четверг, 14.Апр.2016, 09:05 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 26
Электромеханник
MAlexeyДата: Воскресенье, 19.Июн.2016, 15:41 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 25
Если кто победил Мармон, отзовитесь в личку
Homo_SapiensДата: Суббота, 03.Мар.2018, 03:55 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 32
Одесса
А тема интересная... Без подвижек?
Может кто подсказать логин с паролем в админку?)
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
