Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » siemens open c! ([ok]как крутить конденсаторы ВТВ?)
siemens open c!
vfДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 19:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Здравствуйте! Нет ли у кого описания процедуры тюнинга ТХ после ремонта (какие элементы ВТВ в какой очередности крутить)?
Сообщение отредактировал vf - Пятница, 11.Июл.2014, 12:48
schotkiДата: Вторник, 16.Апр.2019, 12:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Нужно добиться AF>+20 TF=-0.5...+0.5
Левый конденсатор большн влияет на AF, правый на TF.
Вращение по часовой стрелке левого конденсатора увеличивает AF, правого - уменьшает TF.
Разумеется, эти правила справедливы только для исправного BTB.
Если на экране, отображаются совсем другие цифры, и невозможно даже приблизится к вышеуказанным значениям, то можно попробовать настраивать BTB визуально по ширине и высоте кривой пропускания передающего канала. Для этого нужно завести нового пациента, выбрать исследование, перкетащить протокол (лучше не локалайзер). Далее Options, Ejustments, жать Go и пытаться добиться оптимального горба, максимально узкого и максимально высокого.
schotkiДата: Вторник, 16.Апр.2019, 13:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Не знает ли кто возможные причины возникновения "призраков" на изображении?
My Ghosts
Призраки проявляются по вертикали на трансверсальных и сгиттальных срезах, а так же на коронарных.
My Ghosts_shematic
Менял MPCU, MC4C40, менял местами два градиентных усилителя (Y и Z), менял местами ресиверы, искал наличие внешних магнитных наводок в комнате сканирования, их нет. Осталось поменять блок управления градиентами SSU.
Нельзя ли к кому нибудь привезти, проверить наш блок SSU?
Есть ещё вторая проблема, не проходят QA стабильности: Stability check, Sintheziser chec, Field stability. Определил, что к их не прохождению причастен RFPA, после того, как разобрал и собрал его, и, соответственно протряс, вышеуказанные тесты стали значительно лучше.
Нельзя ли к кому нибудь привезти, проверить наш блок RFPA?
Сообщение отредактировал schotki - Вторник, 16.Апр.2019, 14:03
NeitДата: Среда, 17.Апр.2019, 23:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 25
Германия
Hamburg
schotki, Вы уверены, что это именно неисправность чего либо, а не маленький FOV или phase oversampling в протоколе сканирования, например?
В каком направлении появляется артефакт, в направлении фазового кодирования или частотного?
Без этой информации думаю картинка не сильно смысл несет.
schotkiДата: Четверг, 18.Апр.2019, 12:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Neit, призраки проявляются в направлении фазового кодирования на сагиттальных и аксиальных срезах, то есть вертикально. На коронарных, точно не знаю, скорее всего тоже. Не зависимо от того, какой протокол выбран. Сейчас, после того, как что либо сделаю, для проверки запускаю просто локалайзер на шарообразном фантоме, и они видны.
Предполагаю, поскольку через RFPA на магнитное поле накладываются 50Hz Stability_check, то при настройке Gradient Sensetyvity во время Tune-Up происходит неправильная калибровка градиентов.
Сообщение отредактировал schotki - Четверг, 18.Апр.2019, 12:38
NeitДата: Пятница, 19.Апр.2019, 11:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
Германия
Hamburg
schotki, то есть вы думаете что на отклонение фазы накладывается частота 50гц помехи питания? Тогда есть вариант проверить заземление и его состояние у всех блоков в РЧ тракте. Особенно синтезатора и усилителя. А так, я бы подозревал в первую очередь RFPA.
schotkiДата: Пятница, 19.Апр.2019, 16:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Neit, заземления давно проверены и измерены, теперь хотелось бы подменить RFPA или отвезти наш к кому нибудь на проверку. Нет ли у кого нибудь такой возможности?
resonansДата: Четверг, 25.Апр.2019, 08:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Уровня в пару mG будет вполне достаточно для этого артефакта. Разрешающая способность прибора, которым меряли, соответсвует ?
schotkiДата: Понедельник, 13.Май.2019, 12:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 34
DownNewTown
https://yadi.sk/i/J_AjrVKjX2qdQQ
resonansДата: Суббота, 18.Май.2019, 11:31 | Сообщение # 10
ЮгУкраины
На гуглодиск залейте.
schotkiДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 16:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Нашел! Наводка 50Гц создаётся двумя соединёнными нейтралями от основного и резервного вводов. При этом внутри комнаты сканирования магнитное поле 50Hz было 1...2uT, а в других местах ниже порога чувствительности датчика от EFI.
resonansДата: Понедельник, 16.Дек.2019, 10:41 | Сообщение # 12
ЮгУкраины
Типичная ситуация...
Цитата schotki ()
1...2uT,
Весьма немало!
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
