Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Кювез (инкубатор) BLF-2001 (MEDICOR, HUNGARY) ([ok]При включении выдаёт ошибку TECHN. FAULT)
RFSergДата: Воскресенье, 02.Май.2010, 16:32 | Сообщение # 1
ремонт и разработка медтехники
Харьков
Видимо, при включении, не проходят начальные тесты. Схем и доки нет. Ищу.
Может кто общался с таким мадьярским чудом, буду очень благодарен за помощь. Спасибо.
STarasДата: Воскресенье, 02.Май.2010, 22:00 | Сообщение # 2
BABYLIFE что ли?
Вопрос 2-й - ты откуда?
У меня такой сейчас в ремонте.
Включаешь по разделу 5.7 инструкции?
Какие индикаторы горят при этом и как меняется меню?
RFSergДата: Воскресенье, 02.Май.2010, 23:23 | Сообщение # 3
Харьков
Он самый BABYLIFE.
Харьков.
Пункт 5.7 в имеющейся инструкции соответствует: Данные измерения массы (веса) младенца ...... стр. 39
Состояние то же как и в больнице - при влючении сразу светодиод TECHN. FAULT.
ЖКИ пуст, на клаву не реагирует.
Пока начал с питаний и цепей датчиков. Схем, увы, нет.
STarasДата: Понедельник, 03.Май.2010, 10:15 | Сообщение # 4
У меня 5.7 - обобщающая информация о порядке пуска кювеза в эксплуатацию, стр.42.
Quote (RFSerg)
- раздел 9.7, стр.61
Схем тоже нет. Меряй, проверяй. Смотри предохранители, разрывные сопротивления, соединения.
Поставлю в работу сегодня свой - пиши, будем делать вместе.
RFSergДата: Понедельник, 03.Май.2010, 13:08 | Сообщение # 5
Харьков
Ок.
serg19Дата: Среда, 05.Май.2010, 15:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
Cаров Нижегородской области
У меня то же такой же в отстойнике. Накрылся датчик влажности. Если найду запущу, нет-спишу на запчасти. Хуже всего, что на сей аппарат нет дилеров в стране, не с кем разговаривать. А в дополнение к вышеподсказанному добавлю-попробуй осмотреть плату придирчиво с лупой , я встречался, что еле заметно текут электролиты и разьедают плату. Иногда помогало(если быстро выявишь и не успеет еще что-нибудь сгоретъ).
STarasДата: Среда, 05.Май.2010, 18:03 | Сообщение # 7
Quote (serg19)
- а если взять от видеомагнитофона? В более-менее крутых стояли датчики росы.
STarasДата: Среда, 05.Май.2010, 20:39 | Сообщение # 8
RFSerg, я свой утром отдаю - готов.
На плате INTERFACE V3.0 должны гореть три зеленых светодиода. Фишка в положении BASE.
Сам силовой блок может работать автономно - кулер крутит, насос качает, только не греет.
На фотках свечение светодиодов в автономной работе и в комплекте с передней панелью.
Прошивка - где прошивки.
Пароль для изменения режимов 03 - ну это ты знаешь.
serg19Дата: Четверг, 06.Май.2010, 13:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
Датчик росы нельзя по двум причинам-сомнительно что откалибруешь, а главное-нештатная запчасть и в случае чего не отмоешься.
STarasДата: Четверг, 06.Май.2010, 16:13 | Сообщение # 10
serg19, согласен, но по виду очень уж похож. Правда в кювезе он измеряет в каком-то диапазоне, а в видике его функции - порог - есть роса - нет росы. Поэтому согласен, что нельзя. nea
RFSergДата: Вторник, 11.Май.2010, 05:28 | Сообщение # 11
Харьков
STaras, спасибо за описание. Мой заработал, индикация соответсвует вашей. Поставил на прогон.
Причина неисправности в передавленном кабеле выдвижного блока.
STarasДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 22:02 | Сообщение # 12
Опять попался такой. Температура на индикаторе 32,1С при установленной 33С и температуре в помещении 20С. Если сверху прикрыть простынкой-одеялком, то индикатор показывает 32,3С. На ртутном градуснике внутри около 33С. Вроде не очень критично, но раздражает. Чего бы покрутить?
На плате INTERFACE V3.0 есть крутилки Р301, Р401, Р402 и Р501, но вслепую крутить их не хочется.
Может кто разжился мануалом на этот монитор?
prostopunkДата: Среда, 21.Дек.2016, 12:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
Всем доброго времени суток!Есть проблема с венгерским инкубатором Babylife BLF2001.Судя по всему глючит измерительный датчик температуры.Проявляется глюк следующим образом:инкубатор может нормально работать сутки,половину дня,несколько часов,вдруг без каких либо видимых причин на дисплее начинают резко расти показания температуры,потом самопроизвольно падают,хотя реально температура не изменяется,проверялось даже в зоне установки датчиков!При возрастании температуры нагрев отключается,при падении включается,но с задержкой,причем порог включениия соответствует температуре уже остывшего воздуха,из чего делаю вывод,что регулирующий датчик исправен.Цепь управления ТЭНом проверена-самопроизвольного подогрева нет,все исправно.Датчиков два,одинаковые,цифровые,сидят на одном проводе,пробовал поменять на новые-икубутор возмущается,что у него вовсе датчиков нет и температуру показывает с большой погрешностью,нагрев включать отказывается.В мануале на датчик вычитал,что у каждого датчика есть индивидуальный номер,по которому система знает,какой она опрашивает и его идивидуальные калибровки.Получается,надо это дело под новый датчик перепрошить!?
Народ,подскажите,что делать!Заранее благодарен.
MedcrusherДата: Вторник, 04.Июл.2017, 09:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
У нас тоже такой стоит. Инструкции по эксплуатации нет. При включении орет. Поэтому давно не включают. Может кто выложит инструкцию? Буду признателен.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Июл.2017, 23:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 11276
поиск (5мин ) результатов не дал . но вот официалы
http://tais-med.ru/kontakty-tais.html
думаю языкового барьера не возникнет .
evgeniy41Дата: Суббота, 14.Ноя.2020, 23:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Стоит в больнице очень долгое время, жалобы были что пищи, но не запускается, осмотрел, в блоке где стоят стабилитроны, по линии 24в обуглился танталовый кондерчик 2мкф2 на 35 в, я его заменил, включил аппарат, но он вообще не запустился, что это может быть, кто то сталкивался с этим?
evgeniy41Дата: Четверг, 26.Ноя.2020, 13:05 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
STaras, подскажи, а где ты эту информацию берешь?
1. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (19.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
