ДКИ-Н-04 - Форум медтехников
Суббота, 21.Окт.2017, 02:09
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » ДКИ-Н-04 (ест аккумулятор)
ДКИ-Н-04
nikolai-m71Дата: Пятница, 13.Ноя.2015, 13:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 86
Ниж. Нов.
Здравствуйте. Пришёл ДКИ-Н-04.
Сажает аккум. При включении от батареи ток потребления 1.8 А. При наборе энергии 8.5 А.
VT11, VT13, VD1, VD11, VD12, VD22 - рабочие.
Само ЗУ - аккум заряжает, светодиоды "вкл зу" и "батарея разряжена" зажигаются и гаснут.
ШИМ вроде тоже работает.
Набор энергии до 5 Дж происходит, разряд тоже. (2 раза), при попытке 200 Дж аппарат гаснет.
От 220 В, 200 Дж один раз сработает.
Подскажите.
МВРДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 22:07 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 1260
nikolai-m71, а чем Вам не понравилась эта тема для того, чтобы разместить в ней Ваше сообщение? Можно было бы и в этой теме, и в этой, этой, этой, этой, ... Можно почитать и эту.
Захотели "выделиться" на Форуме и "наплодить" в нём для пущего множества ещё одну тему о дефибрилляторе "ДКИ-Н-04" ... ? Пусть потом другие, тратя время, "перелопачивают" Форум, ища ответы-советы на свои вопросы ...
nikolai-m71Дата: Суббота, 14.Ноя.2015, 09:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 86
Ниж. Нов.
МВР, Добрый день. Я конечно не знаток всего объёма форума, но Ваши замечания и предложения как погасить "батарея разряжена", "нет контакта"
или "на чём проверить есть ли разряд", я видел. Я задавал немного другой вопрос.
Так, что о "выделении" и "плодении" вопрос больше к Вам. Не можете дать совет, значит нет.
DimitriusДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 10:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 401
Сумы
Симптомы похожие на проблемы преобразователя ВВ напряжения. Проверьте заряжает ли ЗУ АКБ-какой ток заряда? Я так и не понял с Вашего сообщения заряд есть или нет, только про светодиоды написано, а по факту с напряжением и током на АКБ что? Осмотрите преобразователь вторичных напряжений +5В,+-14В, там микросхема с ключами VT3 VT22 -проверьте его работу. А также посмотрите что происходит с силовым преобразователем на VT19, который формирует ВВ напряжения для ВВ ключей, похоже как раз дело в нём. Выпаяйте этот транзистор или обесточите этот узел и замерьте ток потребление от АКБ, 1.8А это много, а то что гаснет от АКБ -это или инвертор какой то выделывается или АКБ садиться. В первую очередь разберитесь с током потребления в режиме ожидания, методом отключения преобразователей.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Суббота, 14.Ноя.2015, 10:39
МВРДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 11:52 | Сообщение # 5
Передовик
. Пояснение для инженера nikolai-m71 и не только для него:
. Чтобы было понятнее, приведу пример организационно замечательной темы про "Амплипульс-5" - она на Форуме с 2008 года и об этом аппарате - единственная, и в ней пока ВСЁ, о чём ранее за многие года её существования, участники смогли поделиться про проблемы этого аппарата (а сколько тем, сколько полезного отсеклось со временем на Форуме ..., а в этой теме сохранилась ранняя информация ..., потому что эта тема периодически вопросами и просьбами поддерживалась участниками!) ... И теперь другим участникам и посетителям Форума больше не надо искать-рыться, выискивая множество тем про "Амплипульс-5"! ... Не нашёл в ней ответ-совет на свой вопрос об этом аппарате - тогда размести в ней свой - тебе ответят! ...
. К сведению: При размещении Вашего сообщения (вопроса/просьбы) в уже существующей теме, соответствующей тематики, оно становится первым в текущем анонсе подраздела (в данном случае: "Реанимационное оборудование"), и также автоматически размещается на текущей странице ленточного форума ... Поэтому все участники, открыв анонс, видят Ваше сообщение (вопрос/просьбу)! ...
. И это очень удобно, и, я надеюсь, всеми понимается! Попутно, прочитывая тему, узнаёшь и много полезного и нужного ...
Подобно надо действовать и по другим аппаратам и установкам ...
. Вот чего я хотел, чтобы инженер со стажем додумал и сделал бы на Форуме медтехников! ... Вам было предложено всего лишь продолжить одну из тем о дефибрилляторе "ДКИ-Н-04" ...
. С помощью ссылок, как теперь, надеюсь, Вы понимаете, я Вам технических советов не давал ...
Сообщение отредактировал МВР - Суббота, 14.Ноя.2015, 13:18
nikolai-m71Дата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 09:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
Ниж. Нов.
МВР, Поиск ДКИ-Н-04 дал 10 ссылок, но не по моей теме. Общей темы ДКИ-Н-04 не нашёл. Поэтому открыл новую.
МВРДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 09:52 | Сообщение # 7
Передовик
инженер nikolai-m71, вы что-то важное не поняли! ... Даже прочтя пояснение для вас в сообщ.5 ... А жаль ...
nikolai-m71Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 18:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 86
Ниж. Нов.
Dimitrius, Добрый день.
Аккумулятор новый (думал "спёкся", заменю и всё). Ток зарядки 0.95 А, заряжается до 14.9 В (сильнее разогнать не получается), ЗУ выключается, ток=0 А,
светодиод "батарея разряжена"- гаснет.
ШИМ выдаёт все напряжения -/+ 0.25 В.
VT19 отпаял, изменений нет.
Куда ещё можно глянуть?
Страница 1 из 11
1. [тестовая] Восстановл...[ЮраВо (21.Окт.2017)]
2. Система вакуумной апп...[abcdif (20.Окт.2017)]
3. Флюороограф ПроСкан 2...[gadzhibekov (20.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (20.Окт.2017)]
6. Типы систем удаления ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
7. Аспирациионная помпа ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
8. Анализатор биохимичес...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
9. Анализатор мочи "...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. dimchik_b[20.Окт.2017]
2. Zhulban[20.Окт.2017]
3. rusves[20.Окт.2017]
4. jendosak1[20.Окт.2017]
5. Kllab[20.Окт.2017]
6. Dmitrian[20.Окт.2017]
7. Bychkovau[20.Окт.2017]
8. tvladilena[20.Окт.2017]
9. Vostoktsk[19.Окт.2017]
10. VladUS[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
