Кювез Giraffe Omnibed (Ohmeda Medical) - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 12:32
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Кювез Giraffe Omnibed (Ohmeda Medical) (куплю термистор,твердотельное реле)
tuman_777Дата: Среда, 02.Дек.2015, 13:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
электронщик
Подскажите, где возможно приобрести твердотельное реле 70S2-04-C-12-N(6600-1003-600) и термистор на нагревателе 6600-0742-700
RomualdДата: Среда, 02.Дек.2015, 14:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 343
ремонт медоборудования
Липецк
http://www3.gehealthcare.ru/ru-ru....omnibed
как вариант...
ъ
tuman_777Дата: Среда, 02.Дек.2015, 21:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
электронщик
Спасибо. Написал им,жду ответа)
МастерБакуДата: Среда, 02.Дек.2015, 22:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 9058
Азербайджан
Баку
стандартное изделие , гугл в помошь.
а тут приехали - собственное исполнение производителя , стандартное в нестандарном оформлении , только у производителя по его нестандартной цене.
tuman_777Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 14:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
электронщик
как у производителя приобрести.Контакты можно
stacerДата: Четверг, 17.Дек.2015, 17:09 | Сообщение # 6
Специалист
Можете обратиться к ООО "Компания Биомир". Мы официальные дистрибьюторы GE
почта: chuev(cобака)bioworld.ru
AlexiumДата: Четверг, 17.Дек.2015, 22:04 | Сообщение # 7
Может такой? http://conrad.ru/doci...._en.pdf
МастерБакуДата: Четверг, 17.Дек.2015, 22:45 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
судя по размерам - не тот .
всяк извращается по своему - видать про тот что у вас и не знали. biggrin
AlexiumДата: Четверг, 17.Дек.2015, 23:04 | Сообщение # 9
http://www.digikey.com/catalog/en/partgroup/ntcascwe3/10988
http://www.digikey.com/product....8?k=SSI
http://www.amwei.com/views.asp?hw_id=61
tuman_777Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 23:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 69
электронщик
да и сами на него вышли.Номинала в 20ком только нужного нет.
Заказали оригинал
doctor_farshДата: Четверг, 07.Янв.2016, 00:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 459
Благовещенск
tuman_777, Термистор фуфло - практически ни на что не влияет, при неисправности его только ошибка FAn always high speed. Решается заменой этого термистора на обычный 15 коомный (только надо через сервисное меню проконтролировать) и проблема уходит - можно снять кстати такой с компьютерного томографа GE - там тоже такой стоит)) Реле - обычная деталюшка, дешевле поискать и купить без накруток.
tuman_777Дата: Четверг, 07.Янв.2016, 20:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 69
электронщик
не было времени разбираться заказали оригиналы. Реле более 6тр, термистор 20т.р
а так спасибо, учтем на будующее
doctor_farshДата: Пятница, 08.Янв.2016, 00:28 | Сообщение # 13
Благовещенск
может оно и к лучшему
SnowbeeДата: Вторник, 02.Авг.2016, 12:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 33
doctor_farsh, Объясните пожалуйста поподробнее о решении этой ошибки.
На данный момент есть инкубатор у которого возникает такая ошибка примерно через 3-4 минуты работы. Датчики температуры (все 3) показывают адекватные значения и на изменение температуры реагируют как положено. Но, при закрытии крышки инкубатор продолжает нагрев и доводит температуру до возникновения ошибки "High Air Temperature" не прекращая при этом нагрева воздуха.
SnowbeeДата: Вторник, 02.Авг.2016, 15:10 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
Если я вас правильно понимаю, то это как раз он, но, извините, 211 баксов за термистор? О_о
partsfinder.com/catalog/preview?q=giraffe&page-number=2&page-size=50
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
2. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
3. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
6. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
8. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
9. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
