Primedic Defi Monitor XD3 - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 22:57
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Primedic Defi Monitor XD3 (Выдает неисправность аппарата)
AlexViДата: Четверг, 21.Янв.2016, 11:14 | Сообщение # 1
При включении аппарата выдает ошибку internal error HV, +24V voltage failed (54).
Кто-нибудь сталкивался с подобным, или есть сервисное руководство?
Anakonda2aДата: Четверг, 21.Янв.2016, 13:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 370
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Для начала проверьте состояние батарейки: заряжена? заряжается? держит ли заряд?
Зарядите батарею, проверьте и попробуйте включить аппарат. У примедиков очень много неисправностей замкнуто на батарею и при неисправной (отсутствующей) батареи не работают.
AlexViДата: Четверг, 21.Янв.2016, 15:21 | Сообщение # 3
Батарея показывает 13,3 вольта, заряд держит. Индикатор зарядки тоже горит. Ошибка все равно не уходит. Снял заднюю крышку - не видно даже элементов, питающихся от 24 В.
Anakonda2aДата: Четверг, 21.Янв.2016, 18:43 | Сообщение # 4
Подольск
Снизу слева маленький жк экранчик - что на нем?
AlexViДата: Пятница, 22.Янв.2016, 08:03 | Сообщение # 5
На экранчике чёрный прямоугольник и ключ, на самом дисплее вот такая ошибка.
Anakonda2aДата: Пятница, 22.Янв.2016, 16:50 | Сообщение # 6
Подольск
Вынуть батарейку, оставить на полчасика, вставить батарейку, включить и посмотреть, что получится.
AlexViДата: Вторник, 26.Янв.2016, 09:07 | Сообщение # 7
Вынимал, проблема не уходит. И так как он не на гарантии - заглядывал внутрь. Чисто визуально, кроме конденсаторов, не видно даже элементов с 24V питанием.
serghrДата: Среда, 19.Окт.2016, 19:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Прошу помощи, может кто подскажет.Не хочу открывать новую тему.Аппарат включается,все заряжено,ошибок нет,заряд набирает ,но на пациенте нет разряда.Спасибо.
Anakonda2aДата: Среда, 19.Окт.2016, 21:43 | Сообщение # 9
Подольск
А контакт с пациентом хороший? Плохой контакт и разряда не будет. (даже точнее - неправильный контакт и разряда не будет)
serghrДата: Суббота, 22.Окт.2016, 15:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Сам не проверял,со слов мед персонала.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 15:56 | Сообщение # 11
Подольск
Ни о чем.
Я тут где-то выкрадывал схему пробника. Собираете и тестируете, сам.
Alex_UssRДата: Среда, 01.Фев.2017, 21:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 429
Барановичи
Там разрядник - тупо два резистора biggrin Один как шунт для ослика...
Дурацкий аппарат - действительно на батарейку завязан... А с учетом того, что медики забивают на подзарядку - через месяц батарейка уходит в защиту и вообще не заряжается... Разбираю - чуток подталкиваю лабораторником, а потом имитирую перегрузку авто галогенкой. Батарея стартует и начинает адекватно работать в аппарате...
Еще там есть срок годности - на батарее песочные часы... Когда дата станет выше срока годности, аккум тоже перестанет заряжаться...
Страница 1 из 11
1. микромотор Sirona BL ...[madmac (26.Сен.2017)]
2. КТ Toshiba Aquilion 1...[quinine (26.Сен.2017)]
3. АПЦФ-01-"АМИКО&q...[Alex70tt (26.Сен.2017)]
4. отсос ом-1 слабенько ...[kon20661 (26.Сен.2017)]
5. Маммограф МР-01-ТМО[Alex70tt (26.Сен.2017)]
6. Philips Duo Diagnost[Alex70tt (26.Сен.2017)]
7. Помогите подключить у...[goscha-bel (26.Сен.2017)]
8. Apelem Flash 1500[Long (26.Сен.2017)]
9. гематологический анал...[Crossword (26.Сен.2017)]
1. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
2. РеалБест[26.Сен.2017]
3. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
4. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
5. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
6. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
7. Practice 3000 (Практи...[03.Авг.2017]
8. Инструкция по эксплуа...[01.Авг.2017]
9. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
10. Surgitron® FFPF EMC[21.Июл.2017]
1. quinine[26.Сен.2017]
2. amirsouza[26.Сен.2017]
3. kommonnop[26.Сен.2017]
4. brunotoira[26.Сен.2017]
5. r-tom2006[26.Сен.2017]
6. sandy[26.Сен.2017]
7. shkodenko[26.Сен.2017]
8. tobos72[26.Сен.2017]
9. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
10. wolotom[26.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
