Drager Babylog 8000 Датчик температуры. - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 14:58
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Drager Babylog 8000 Датчик температуры.
AltatgenДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 13:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Вырван один конец датчика-петли из разьема. Именно t-сопротивление - провод, намотан вокруг основы по всей длине(наверное для прочности). Конец провода вместе с основой зажат в разьем.
1. Нельзя ли разобрать именно разьем, что бы повторить фирменное соединение?
2. Можно ли хотя бы припаять само t-сопротивление ПОСом? Место соединения концов провода будет герметизироваться.
Всем удачи.
AltatgenДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 13:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
фото
ZagudalinДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 21:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 638
точно Babylog?
AltatgenДата: Вторник, 22.Мар.2016, 11:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Не гарантирую именно такое написание, со слов и по памяти - Babylog. Видно, что ламелька из разьема вытаскивается, есть усики-фиксаторы, но на что менять - неизвестно. Свинцовым припоем паять боюсь(все-таки разговор о новорожденном ребенке, да еще и недоношенном), да и лавсановый шнур(основа конструкции) при пайке как-то будет не задействован.
ZagudalinДата: Вторник, 22.Мар.2016, 12:33 | Сообщение # 5
у 8000 бэбика нет датчика температуры, а вот у увлажнителей есть... Внимание вопрос: Какой увлажнитель?
AltatgenДата: Среда, 23.Мар.2016, 19:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Датчик температуры реагирует на температуру потока в контуре, но является, наверное, сенсором нагревателя увлажнителя.
Нагреватель и часть аппарата на фото. Извиняюсь, сразу и не дошло, зачем это вам. Наверное, хотите сказать, что вместо всей этой музыки(датчика температуры в виде петли, которую каждый раз приходится протаскивать в контур спец. приспособлением) можно к разьемчику на нагревателе приделать какой-то потенциометр и регулировать температуру с его помощью? При комнатной температуре - 26 гр. сопротивление моей петли - 20,9 Ом. Все сложил в кружку(не отсоединяя мультиметр), подогрел феном на минимуме (100 гр.) - сопротивление стало 23 Ом. Думая температура датчика была меньше 40. На эти значения (21-24 Ом) можно ориентироваться?. Но тогда контроля температуры не будет. Или я не в ту степь?
AltatgenДата: Среда, 23.Мар.2016, 19:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Фото
AlexiumДата: Среда, 23.Мар.2016, 21:23 | Сообщение # 8
Altatgen, кончайте бредить. Это нагреватель.
Датчики температуры и влажности в контуре - синий разъем.
http://kulanta.by/images/pdf/MR850_spec.pdf
AltatgenДата: Четверг, 24.Мар.2016, 18:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Ну вообщем-то и спасибо за науку. Да и не очень он был похож на сенсор температуры с неслабым слоем силиконовой изоляции. Да и на нагревательный элемент тоже как-то не очень. Однако, так оно и есть. Нагреватель шланга в обрыве, с мизерными шансами на восстановление, теперь еще образовался соединитель этого нагревателя с базой, с отломленным штырьком в штекере в месте соединения нагревателя и соединителя. Если, грубо говоря, подсоединить нагреватель шланга (будет находиться вне контура) к желтому штекеру и желтому гнезду на базе - такая система будет работоспособной? Может роль нагревателя шланга - не допустить конденсат, а температуру обеспечит нагреватель базы? Или опять бред? Конечно, временно. Ну и спасибо и удачи.Что-то как-то вы раскладываете эффективно.
AlexiumДата: Четверг, 24.Мар.2016, 18:57 | Сообщение # 10
Так и есть.
И такие увлажнители есть. Только этот увлажнитель будет пищать при не подключенном нагревателе контура.
Для Бэбилога, в основном, используют одноразовые контура. Да и не проблема купить сам коннектор с нагревателем, или коннектор под одноразовые контура.
http://www.nda.ru/reclama/fisher%20paykel/fisher%20paykel.pdf
AltatgenДата: Пятница, 25.Мар.2016, 09:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Alexium.
Нагреватель подключим, "свернем его трубочкой" и закрепим на базе, что бы он определялся как нормально работающий. Попробуем осторожно.
Половина кювезов 17-ти летней давности Medicor ICB 154. Девчата влажность делают прям шприцем на крыльчатку. Вообщем-то что-то купить приличная проблема. Ну, думаю, везде так.
Вам спасибо отдельно. Реально эффективная помощь. Удачи.
brikrenДата: Пятница, 25.Мар.2016, 14:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 106
BLR
Altatgen, у MR850 нагревателя в зависимости от версии софта, можно запустить режим работы без нагревателя.
Одна беда - подсказать не смогу порядок действий, т.к. нет сервисной инструкции под рукой. Попробуйте поискать её самостоятельно. У Фрэнка, на пример
sekosДата: Пятница, 25.Мар.2016, 20:56 | Сообщение # 13
Пенза
В этом случае Вы не будете контролировать температуру нагревателя, это может привести к очень серьёзным последствиям diablo .
Не стоит надеяться на "девчат". Прошу Вас посмотреть по ссылке:
http://www.ntv.ru/novosti/1265665/
AltatgenДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 11:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Благодарю всех. Вопрос разрешился неожиданно. Конечно, покупка комплектующих. Пока медперсонал соседнего учреждения пришел на помощь (аналогичные аппараты, достаточное количество). Да кому нужны эти эсперименты? Спасибо всем.
Страница 1 из 11
1. Kavo POLYlux II[UncleMax (24.Май.2017)]
2. KAVO Estetica E30[Lenin (24.Май.2017)]
3. автоклав Dental Leagu...[mayker (24.Май.2017)]
4. Philips CX50 не включ...[homen (24.Май.2017)]
5. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (24.Май.2017)]
6. MicroСС20 нестабильно...[doctor_farsh (24.Май.2017)]
7. Операционный стол Dix...[-student- (24.Май.2017)]
8. автоклав Mocom neutra[travkin (24.Май.2017)]
9. ЭНЦЕФАЛАН 131-03 мод....[djorik (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. ac321773[24.Май.2017]
2. Реныч[24.Май.2017]
3. qz-like[24.Май.2017]
4. terran[24.Май.2017]
5. irtich1976[24.Май.2017]
6. viruscomp7[24.Май.2017]
7. RogerUFO[24.Май.2017]
8. qwerty82[24.Май.2017]
9. sasglazko[24.Май.2017]
10. larisaKg[24.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
