Монитор МПР6-03 с 10 дюймовым экраном - Форум медтехников
Воскресенье, 19.Фев.2017, 19:39
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Монитор МПР6-03 с 10 дюймовым экраном (не понятно работает индикатор заряда батареи)
MaxzoniДата: Четверг, 24.Мар.2016, 16:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Петрозаводск
В ремонте находится монитор прикроватный МПР6-03 "Тритон" с 10 дюймовым экраном.
В общем, сам по себе он работает. Но вот меня напрягает, то как он заряжает аккумулятор.
Во время заряда, индикатор БАТ. моргает примерно с частотой 1 раз в 45 сек. Когда аккумулятор зарядится (ну я так думаю, что зарядился) индикатор БАТ. загорается красным и горит. :unknown:
Процесс зарядки записан в видео:
https://youtu.be/uc9OQ5H1_qs
Однако в инструкции чёрным по белому написано:
Вот я понять не могу - правильно работает зарядник или нет? Или это версия прошивки такая?
Сообщение отредактировал Maxzoni - Четверг, 24.Мар.2016, 16:26
AlexiumДата: Четверг, 24.Мар.2016, 19:00 | Сообщение # 2
Это версия аккумулятора такая, называется "банки потекли, надо менять".
MaxzoniДата: Четверг, 24.Мар.2016, 19:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
Петрозаводск
Аккумуляторы были заменены в первую очередь.
AlexiumДата: Четверг, 24.Мар.2016, 19:59 | Сообщение # 4
Работайте от аккумуляторов до отключения, потом зарядите.
MaxzoniДата: Четверг, 24.Мар.2016, 22:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
Петрозаводск
Да делал так раз пять. Потом ставил другие аккумуляторы - всё тоже самое. Плюс ко всему, если включить монитор, индикатор заряда (на экране) не увеличивается - его можно будет увидеть, только отключив монитор от сети.
Меня интересует:
1) Почему индикатор заряда (светодиод) не горит постоянно, при этом ток на АКБ идет?
2) Почему индикатор заряда (на мониторе) не показывает в режиме реального времени (именно во время зарядки. От аккумуляторов всё показывает)?
3) Почему после нескольких часов заряда, загорается красный индикатор (который как бы говорит об ошибке)
4) Как должен идти ток на АКБ - постоянно или как на видео с перерывами?
Сообщение отредактировал Maxzoni - Четверг, 24.Мар.2016, 22:37
kurvla79Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 06:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 50
там
судя по видео зарядку начинает индицировать при 80 мА.. ...немного более и отрубает.. источник в защиту уходит - ремонта однако просит...
MaxzoniДата: Пятница, 25.Мар.2016, 08:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
Петрозаводск
Кстати, ток возрастает постепенно - т.е. чем сильнее заряжен АКБ, тем до большего значения вырастает ток. На видео он до 80mA доходит, а через несколько часов он вырастает до 200мА и более.....
Страница 1 из 11
1. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
2. скалер Woodpecker UDS...[masyan (19.Фев.2017)]
3. Mindray DC-3[spartanec87 (19.Фев.2017)]
4. вы такое видели ?[nikola-gav (19.Фев.2017)]
5. GE Logiq P6[jenek_fedorov (19.Фев.2017)]
6. Инструменты медтехник...[jenek_fedorov (19.Фев.2017)]
7. Автоклав Tanzo C23[levscha (19.Фев.2017)]
8. Скалер Piezon Master ...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
9. Прикроватный монитор ...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Nikolay_89[19.Фев.2017]
2. ramazan[19.Фев.2017]
3. kav0403[19.Фев.2017]
4. nikola-gav[19.Фев.2017]
5. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
6. Alex33ei[18.Фев.2017]
7. DimaDimon[18.Фев.2017]
8. chekonok[18.Фев.2017]
9. pikal71[17.Фев.2017]
10. olexii[17.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
