Монитор MINDRAY MEC-1000 не запускается - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 23:04
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Монитор MINDRAY MEC-1000 не запускается
DragerMasterДата: Среда, 11.Май.2016, 07:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 133
Almaty
всем привет. поступил в ремонт монитор с дефектом при включении в сеть загорается кнопка включения зеленым (диод над кнопочкой) нажимаешь кнопку вкл. загорается диод в самой кнопке. экран черный. слышен щелчек реле или еще чего и все. никаких признаков запуска. вентилятор крутится. похоже не запускается главная плата. какие то напяжения с бп есть (не знаю только какие и где должны быть). на главной плате красный диод возле коннектора KEY и оранжевый диод возле системной батарейки горят. и все. в чем может быть проблема? спасибо.
RomualdДата: Среда, 11.Май.2016, 07:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 355
ремонт медоборудования
Липецк
Проверьте все разъемы,было такое,монитор хлопнули об пол,отошел главный разъем
DragerMasterДата: Среда, 11.Май.2016, 09:37 | Сообщение # 3
Almaty
спасибо за ответ. проверил все разьемы даже пропаял на бп и подозрительные. результата нет. подозрительно что нет признаков жизни на материнке. там куча смд светодиодов а они не горят не моргают. питания на мамке приходят от бп 5в 12в 4,9в 17в
DragerMasterДата: Среда, 11.Май.2016, 09:47 | Сообщение # 4
Almaty
может прошивка слетела? как часто на миндреях летит прошивка? я с ним впервые дело имею такого рода неисправностью так в основном блоки питания на них ремонтировал. про прошивку спросил т.к у дрегеровских инфинити это массовый косяк. монитор либо не включается либо включается и перезагружается. там реанимирую материнку а здесь не знаю неужели такая же болезнь?
Сообщение отредактировал DragerMaster - Среда, 11.Май.2016, 09:48
bochbochДата: Среда, 11.Май.2016, 09:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
с Mиндреем была такая история : аккумулятор был дохлый ( напряжение почти в норме, а тока никакого) и он при включении вел себя точно так как Вы описали. Отсоединил АКБ стал включаться. Пишет только - батарея не исправна. После замены АКБ на свежую - все стало норм!
Все будет хорошо!
DragerMasterДата: Среда, 11.Май.2016, 10:25 | Сообщение # 6
Almaty
Олег я тебе в личку письмо написал ответь пожалуйста. а по миндрею он пришел без аккомы уже. какие напряжения должны выходить из блока питания?
DragerMasterДата: Четверг, 12.Май.2016, 07:35 | Сообщение # 7
Almaty
в общем было предположение что монитор не запускается изза дохлого аккумулятора. я подключил 12 в аккумулятор к разъему аккумулятора монитора теперь монитор после включения издает буззером на мамке звуковой сигнал прирывистый пипипи пауза пипипи пауза экран по прежнему темный.
DragerMasterДата: Четверг, 12.Май.2016, 10:31 | Сообщение # 8
Almaty
здается дамп загрузки слетел. кто нибудь может считать дамп с рабочего монитора с флеши U63 на обратной стороне главной платы и выложить?
brikrenДата: Четверг, 12.Май.2016, 10:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 108
BLR
DragerMaster,
скажу банальность, но несколько раз сталкивался с проблемами с дисплеем и инвертером подсветки (часто вылетает) у MIndray?
Когда пробуешь включить монитор (диод на кнопке загорается, слышны щелчки и т.д.) попробуй нажать на клавишу запуска НИАД. Если помпа запуститься, то беда с отображением на экране.
Есть ли у данного монитора выход VGA?
DragerMasterДата: Четверг, 12.Май.2016, 11:00 | Сообщение # 10
Almaty
спасибо за ответ. вга выхода нет у него. помпа не запускается. не реагирует ни на какие кнопки только вкл.выкл. полностью дисплей с инвертером подоткнул к миндрею 7000 дисплей рабочий.
brikrenДата: Понедельник, 16.Май.2016, 10:10 | Сообщение # 11
BLR
DragerMaster, если БП в норме, то только мать (Main board) и остаётся...
DragerMasterДата: Понедельник, 16.Май.2016, 11:59 | Сообщение # 12
Almaty
полностью согласен. теперь вопрос как мать вылечить? на процессорах микросхемах присутствует 3в и 5в. там плата все в одном и над и пульсоксиметрия все на мамке. питание есть в отсеке с процессором и т.д а в измеряемой части питания нет. думаю изза того что она не запускается. может ли изза по? думал найти рабочий считать с него по и залить в этот попробовать запустится или нет. но пока не нашел рабочего 1000. везде 7000.
Serov-OVДата: Понедельник, 16.Май.2016, 19:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 145
Котовск
Возможно речь идёт о другой модели (другого года выпуска), но вторичные блоки питания должны выдавать +5В; +8,9В; +/-7,5В; 12В.
Страница 1 из 11
1. микромотор Sirona BL ...[madmac (26.Сен.2017)]
2. КТ Toshiba Aquilion 1...[quinine (26.Сен.2017)]
3. АПЦФ-01-"АМИКО&q...[Alex70tt (26.Сен.2017)]
4. отсос ом-1 слабенько ...[kon20661 (26.Сен.2017)]
5. Маммограф МР-01-ТМО[Alex70tt (26.Сен.2017)]
6. Philips Duo Diagnost[Alex70tt (26.Сен.2017)]
7. Помогите подключить у...[goscha-bel (26.Сен.2017)]
8. Apelem Flash 1500[Long (26.Сен.2017)]
9. гематологический анал...[Crossword (26.Сен.2017)]
1. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
2. РеалБест[26.Сен.2017]
3. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
4. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
5. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
6. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
7. Practice 3000 (Практи...[03.Авг.2017]
8. Инструкция по эксплуа...[01.Авг.2017]
9. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
10. Surgitron® FFPF EMC[21.Июл.2017]
1. quinine[26.Сен.2017]
2. amirsouza[26.Сен.2017]
3. kommonnop[26.Сен.2017]
4. brunotoira[26.Сен.2017]
5. r-tom2006[26.Сен.2017]
6. sandy[26.Сен.2017]
7. shkodenko[26.Сен.2017]
8. tobos72[26.Сен.2017]
9. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
10. wolotom[26.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
