Насос шприцевой Bbraun Perfusor compact S - Форум медтехников
Пятница, 20.Апр.2018, 13:20
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Насос шприцевой Bbraun Perfusor compact S ([ok]Не продавливает шприц.)
KikulДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 06:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Томск
Включаю насос. выставляю объем, скорость. жму СТАРТ.
В ответ прибор пишет Тревога повышения давления.
Меняю окклюзионное давление на P1, P2, P3 - никаких изменений.
Такое происходит разных шприцах, к шприцу ничего не подключено.
Никаких кодов ошибок при этом не выдает, просто моргает индикатор.
Куда копать?
Как насос определяет что превышено давление?
Проблема в самом блоке, в приводе или в районе "замока штока привода"?
Сообщение отредактировал Kikul - Понедельник, 16.Янв.2017, 08:29
KikulДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 08:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 47
Томск
Разобрал, большая белая шестеренка немного слезла с вала, поэтому крыльчатка датчика вращения двигателя задевала её.
Поправил - всё заработало.
1. Переход на самодельны...[serviceman (20.Апр.2018)]
2. ПО "Земфира"...[h77700 (20.Апр.2018)]
3. Анализаторы биохимиче...[Quex (20.Апр.2018)]
4. Источник света GIMMI[Subbota40 (20.Апр.2018)]
5. ... Sedecal SHF-535[kupagen (20.Апр.2018)]
6. Обратный клапан на по...[Kent (20.Апр.2018)]
7. Калибровка WOD-330 и ...[farmed (20.Апр.2018)]
8. Нужна помощь по стома...[Kent (20.Апр.2018)]
9. minispin eppendorf[running777 (20.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. Zulfakar[20.Апр.2018]
2. spk[20.Апр.2018]
3. SnakeSerega[20.Апр.2018]
4. radan1956[20.Апр.2018]
5. Siiaam[20.Апр.2018]
6. blik[20.Апр.2018]
7. i3verg[19.Апр.2018]
8. SashXray[19.Апр.2018]
9. moidodyr82[19.Апр.2018]
10. nunj39[19.Апр.2018]
МастерБаку[444]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
