Puritan Bennet ИВЛ 840 - Форум медтехников
Воскресенье, 25.Фев.2018, 03:11
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Puritan Bennet ИВЛ 840 (Помогите!!!Не запускается компрессор.)
KostantinPolДата: Понедельник, 22.Май.2017, 09:40 | Сообщение # 1
Петрозаводск
Впервые возникла такая проблема, ИВЛ 840 полностью проходит ПВТ, но при запуске аппарата в режим работы,не запускается компрессор!
AcomaritДата: Среда, 24.Май.2017, 15:45 | Сообщение # 2
инженер, ИВЛ
То есть тест компрессора в ПВТ проходит, но в нормальном режиме работы компресссор не запускается?
Забавно. Обычно успешное прохождение ПВТ тождественно исправности данных аппаратов.
KostantinPolДата: Вторник, 06.Июн.2017, 11:27 | Сообщение # 3
Петрозаводск
Именно так! Сам удивлен,теперь не знаю что делать.
spitsynДата: Вторник, 06.Июн.2017, 11:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
москва
У Вас ивл подключен к магистрали "воздух"? вы под компрессором подразумеваете весь аппарат или конкретно компрессор сжатия воздуха??
KostantinPolДата: Пятница, 09.Июн.2017, 14:38 | Сообщение # 5
Петрозаводск
к магистрале не подключен, аппарат подключается только к кислороду,а воздух гоняет компрессор.
spitsynДата: Вторник, 13.Июн.2017, 13:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
москва
а при включение вентиляции ошибки выдает???? это умная техника, она вообще ни когда не молчит - сразу все выдает!!! ошибки звуковые индикацией и в журнале log. Напишите, что он пишет. на ивл компрессор замолкает когда в системе достаточное давление, если включить вентиляцию (работу) давление упадет и компрессор должен включится, если он не включится -должна появиться ошибка! код в студию
KostantinPolДата: Пятница, 23.Июн.2017, 12:28 | Сообщение # 7
Петрозаводск
при включении вентилятора выдает только одну ошибку "Калибровка датчика потока" : Сбой
калибровку датчик действительно не проходит,я пробовал.
при этом повторюсь вентилятор полностью проходит ПВТ.
и в журнале log вроде тоже никаких ошибок нет.
KostantinPolДата: Вторник, 27.Июн.2017, 09:23 | Сообщение # 8
Петрозаводск
Всем спасибо за помощь, все заработало!
проблема была в калибровке датчика потока, не получилось откалибровать вначале, поэтому и компрессор не работал....решили попробовать снять сам датчик,контакты почистить и после этого калибровка прошла и все заработало.
Страница 1 из 11
1. Автоклав MOCOM Millen...[Chuga (24.Фев.2018)]
2. Siger U100[МастерБаку (24.Фев.2018)]
3. Steelco DS500 DRS[secvan (24.Фев.2018)]
4. Bien Air все о них.[МастерБаку (24.Фев.2018)]
5. биохимический анализа...[petr70 (24.Фев.2018)]
6. ITALRAY CLINOMAT[Parkincjn (24.Фев.2018)]
7. Ремонт стоматологичес...[МастерБаку (24.Фев.2018)]
8. kodak dryview5800[naves (24.Фев.2018)]
9. Медикс-РЦ Амико Не вы...[orentoxic (24.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. Chuga[24.Фев.2018]
2. Захаров[24.Фев.2018]
3. VitalyAnt[24.Фев.2018]
4. CERG-24111970[24.Фев.2018]
5. Klen2005[24.Фев.2018]
6. pakik[24.Фев.2018]
7. rjabina[24.Фев.2018]
8. sergeyturist[24.Фев.2018]
9. Aleksus[23.Фев.2018]
10. Daniil2340[23.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[109]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[87]
rozzi70[82]
big[82]
