Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Аккумуляторы для аппаратов ИВЛ (Оценка работоспособности и годности)
dolgoan16Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 13:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех.
У меня на обслуживании несколько аппаратов ИВЛ Savina Drаgеr. К ним пришли на замену несколько новых аккумуляторов. Но на все не хватает. Встал вопрос на каких менять. Замена рекомендуется через каждые два года. Но для больницы это слишком накладно. Как оценить состояние аккумуляторов без их полной разрядки ? Индикация уровня заряда на мониторе это не показатель. А как определиться более точно?
О некотором опыте восстановления аккумуляторов см. по ссылке в сообщении 8 этой ТЕМЫ.
МастерБакуДата: Вторник, 06.Июн.2017, 16:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
там стандартный аккумулятор . цена ему 20$ . график разряда http://www.scetenergie.com/img/NP3.4-12.pdf
на любом авторынке есть приборы для тестирования .
купить батарею можно погуглив NP3.4-12 12v 3.4ah.
dolgoan16Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 17:24 | Сообщение # 3
рентгентехник
Кемерово
Речь не о том где купить и сколько это стоит. А о том как оценить состояние батареи. Ее фактическую емкость. Аппараты все время в работе (реанимация ) и времени для эксперементов нет. По каким параметрам сравнивать аккумуляторные батареи ? По напряжению ,по току (какому). Замерил напряжение, проверил ток , а с чем их сравнивать. Может этому аккумулятору жить да жить , а мы его в помойку!
SeniorJuniorДата: Вторник, 06.Июн.2017, 18:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Для быстрой оценки гелевых батарей можно использовать автолампочки,разной мощности.
Хорошая батерея даже если просела на дисплее девайсе по напряжению,при подключении к заряднику буквально за пол часа востановится.
От обычных кислотно щелочных они мало чем отличаются.
http://batteryuniversity.com/learn/article/lead_based_batteries
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Вторник, 06.Июн.2017, 18:25
МастерБакуДата: Среда, 07.Июн.2017, 00:45 | Сообщение # 5
чего не понятно ?
а глазами не получится .
вбейте в гугл
прибор тестирования аккумуляторных батарей
выбираете по карману
Serov-OVДата: Среда, 07.Июн.2017, 23:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 220
Котовск
На мой взгляд, есть два варианта.
Первый, если аппараты всё время в работе, следовательно, они заряжены. Отключаете аппарат от сети, т.е. переводите на работу от АКБ, и засекаете время (при этом находитесь в реанимации и контролируете процесс, при сигнале тревоги подключаете ИВЛ к сети).
Цитата dolgoan16 ()
По каким параметрам сравнивать аккумуляторные батареи?
Второй вариант. Меняете АКБ на аппаратах, которые Вам "понравятся", а на снятых проводите эксперименты. По ссылке МастерБаку руководствуетесь графиком "напряжение/время", где "время" - это время работы аппарата (указано в Руководстве). По этому же графику вычисляете ток. Рассчитываете нагрузку, подключаете к АКБ и засекаете время, когда напряжение упадёт до определённой величины (всё тот же график). Метод можно упростить. Поскольку "по правилам" ток разряда должен быть одна десятая от емкости аккумулятора, рассчитываете резистор нагрузки 12В/0,34А = ~ 36 Ом (мощностью больше 5Вт), и опять засекаете время, когда напряжение станет ~ 11,5В.
Есть и третий - купить прибор для проверки аккумуляторов, как Вам посоветовали.
Сообщение отредактировал Serov-OV - Среда, 07.Июн.2017, 23:22
SeniorJuniorДата: Четверг, 08.Июн.2017, 08:07 | Сообщение # 7
ремесленник
Латвия
Рига
Коллеги, вообще каждый случай-прибор уникален, а может гораздо проще внимательно читать мануалы к аппаратам ;)
Класика жанра - "вечно живой" транспортный инкубатор Vickers/Hill-Rom/Drager "Air-Shields TI500".
Зарядкой в этом транспортнике занимается специальный контролёр кислотных батарей UC2906, а наша задача следуя инструкции, просто наблюдать и проверять по графику без использования специальных устройств и приборов.
Так, конечно, устроены не все приборы, к примеру, у инкубаторов Ameda/Ardo в рабочем режиме, кислотные батареи каждую минуту импульсными токами проверяет процессор Z80, по довольно таки сложному алгоритму.
Ну, вот так, однако :)
dolgoan16Дата: Четверг, 08.Июн.2017, 14:13 | Сообщение # 8
рентгентехник
Кемерово
Спасибо всем за дельные советы. Возьму их на вооружение.
Просто у меня не было ни какой техдокументации. Добрые люди выслали мануал. Проблема решилась просто. Хватило информации из документации. Разобрался где аккумы "кака", а где еще продюжат.
achirkovДата: Вторник, 21.Апр.2020, 11:57 | Сообщение # 9
здравствуйте!ес ть у кого нибудь фото вскрытого блока аккумуляторов для ИВЛ NEUMOVENT GRAPHNET
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
