Инкубатор для новорожденных GE healthcare INC EBASE S-HUMID - Форум медтехников
Среда, 14.Ноя.2018, 01:25
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Инкубатор для новорожденных GE healthcare INC EBASE S-HUMID (Ошибка 15)
rusnakvvДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 19:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
инженер электронной техники
Молдова
Рыбница
Здесь же на форуме нашел, что 15-я ошибка - это:
"ошибка проверки реле безопасности нагревателя. невозможно включить нагреватель инкубатора.
датчик температуры воздуха выше 40C.
если устройство было отключено, когда нагреватель был горячим, позвольте вентилятору работать в течение нескольких минут, чтобы остыть до уровня ниже 40, затем отключите питание и выполните резервное копирование.
датчик воздушного дисплея закорочен.
Чек датчик воздуха. См. Советы.
неисправная плата реле
если отказ сохраняется, замените плату реле
неисправная схема ЦАП (DAC) на плате управления
если отказ сохраняется, замените плату управления
если ошибка возникает при калибровке АЦП, это может быть вызвано неспособностью отключить датчики во время калибровки
убедитесь, что J1, J2 и J4 на плате управления отсоединены. Убедитесь, что JP1 правильно позиционируется, а затем откалиброван"
Это перевод с английского.
датчики температуры точно проверены, на температуру реагируют. Непонятно с датчиками воздуха - есть в самой камере с отверстиями, если это он, то как его проверить? У него несколько проводов.
На плате релюшек вроде бы все живые.
Смущают 2 вещи:
До нас его смотрели, и выяснили, что дохлый аккумулятор типа "Крона". Мыего смотрели, он выдает 1,8 В, т.е., он, получается, не заряжался вообще.
И второе. При включении первым запускается вентилятор, если мы его отключаем, он все равно выдает 15-ю ошибку. Не мог ли он "заклинить" на этой ошибке, и ее необходимо сбросить? Если да, то как?
rusnakvvДата: Среда, 20.Дек.2017, 18:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 38
Молдова
Рыбница
вопрос такой:
в боксе сдвоенный датчик. Первый, как я понял, температурный, 4 провода, 2 пары звонились около 7 кОм, на изменение температуры реагировали, т.е., вроде бы, рабочие.
А второй (тоже 4 провода) - с ним неясно. Это датчик воздуха? Если да, то он проверяет наличие кислорода?
Дело в том, что одна пара звонится - 117 кОм, вторая пара не звонится даже на пределе в 2 МОм. Как он должен звониться?
AlexiumДата: Среда, 20.Дек.2017, 20:15 | Сообщение # 3
Цитата rusnakvv ()
ИНКУБАТОР ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ GE HEALTHCARE INC EBASE S-HUMID
Только вот GE и Google не в курсе про этот аппарат.
Цитата rusnakvv ()
вопрос такой:
Не гадайте - при полном отсутствии знаний называйте их датчиками четырех стихий, куда-нибудь да попадете.
нестандартное сопротивление для датчика температуры при 25 град.
??? Он определяет наличие/отсутствие мозга и знаний у ремонтера. yes
rusnakvvДата: Четверг, 21.Дек.2017, 07:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 38
Молдова
Рыбница
Я тоже не в курсе был, пока начальство не решило, что присланный по гуманитарке аппарат, и провалявшийся неизвестно, сколько лет в кладовке, не помешало бы сделать.
А по существу - вот его шильдик:
Я не гадаю, я спрашиваю, правда, кроме размазывания меня носом по грязи, пока ничего не услышал. Насчет знаний - целиком и полностью, насчет мозгов - наверно, да, раз Вы так утверждаете. Не смею спорить с модератором.
Просто цепляюсь за любую соломинку
Сообщение отредактировал rusnakvv - Четверг, 21.Дек.2017, 07:17
AlexiumДата: Четверг, 21.Дек.2017, 11:42 | Сообщение # 5
Мне не нужен шильдик, мне нужно фото кювеза и фото морды блока управления.
rusnakvvДата: Четверг, 21.Дек.2017, 17:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 38
Молдова
Рыбница
это поможет для опознания? В руководстве пишется Giraffe OmniBed, просто я привел шильдик для точного опознания
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 20:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 10899
rusnakvv, извините , это не оскорбление - это констатация факта .
уровень ваших знаний и ума недостаточны для того чтобы не то что обслуживать мт подобного класса , даже смотреть в его сторону . вы даже не можете себе уяснить всю ответственность вашей деятельности . неужели вы не понимаете что это
а ваше руководство достойно посадки на
кол .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Дек.2017, 20:23
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 20:22 | Сообщение # 8
нах ?
неужели не способны заработать на хлеб с чистой совестью ?
AlexiumДата: Четверг, 21.Дек.2017, 21:21 | Сообщение # 9
Нет, это список опций.
Я уже озвучивал раньше в чем может быть причина, если лень проверять, продолжайте дальше измерять сопротивление датчика кислорода.
http://www.medteh.info/forum/59-4617-1
rusnakvvДата: Четверг, 21.Дек.2017, 21:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 38
Молдова
Рыбница
не надо извиняться, я это знаю.
И я понимаю, что это инкубатор для новорожденных, именно поэтому и хочется, чтобы он работал.
Система такая:
система здравоохранения у нас нищая, держится только на гуманитарке из России. Соответственно, и медтехников нормального уровня здесь нет. Мы, 2 электронщика, при нашем, за год упавшем вдвое всеобщем уровне жизни, не отказались от просьбы главврача поработать у них на полставки. Обычно было по мелочи, аппаратики в физиотерапии и т.п.
Платят нам, на ваши российские 6 тысяч, т.е., здесь ситуация, когда начальство понимает, что делает вид, что платит зарплату, а мы делаем вид, что надо работать.
Но это грубо. На деле, нам почти по 60, и у нас сохранилась совесть, поэтому стараемся не делать вид , а делать, по мере возможности, работу.
Началось с того, что попросили посмотреть флюорограф, поскольку еще более старый медтехник, отвечающий за них, отказывался иметь дело с новой аппаратурой. С помощью этого форума запустили. Потом запустили еще три аналогичных аппарата, опять же с вашей помощью.
И заработок тут особо не причем, за эти 4 аппарата даже обещанной на радостях премии не дали. Ну и хрен с ней. Зато в тубдиспансере сейчас людям не надо ехать в другой город за 130 км, чтобы сделать снимок.
Аппетит приходит во время еды. Вот и теперь просят сделать эту гуманитарку, присланную несколько лет назад, и ни дня здесь не проработавшую.
Ну не можем мы отказаться именно потому, что Вы сами сказали - этот аппарат может спасти, пусть даже одного ребенка, он уже себя окупит. Или Вы думаете, что мы стараемся его сделать из-за денег?
Ну теоретически можно же отремонтировать его через форум? Вы нам совет, что проверить, мы проверили, сообщили о результате. Нет, смотрим дальше.
Нам никто слова не скажет, если мы скажем, что 15 ошибка по мануалу означает ошибку датчика температуры (10 ком) либо платы управления, либо платы реле. А значит, обращайте в GE, пусть делают. И аппарат благополучно скончается в кладовке.
Просто совесть не позволяет.
rusnakvvДата: Четверг, 21.Дек.2017, 21:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
Молдова
Рыбница
попробуем разобраться в этих 2-х схемах
МастерБакуДата: Четверг, 21.Дек.2017, 22:05 | Сообщение # 12
rusnakvv, вы правы , но я тоже прав.
МастерБакуДата: Пятница, 22.Дек.2017, 08:10 | Сообщение # 13
из за ваших благих намерений
больница ещё долго не получит новое оборудование
директор больницы купит себе в кабинет новый кожанный гарнитур
чиновники будут хапать и дальше
люди продолжат платить за медуслуги
rusnakvvДата: Среда, 02.Май.2018, 06:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 38
Молдова
Рыбница
подниму тему заново.
Дали нам помещение, а то таскали его из одной свободной палаты в другую. Перевел мануал с помощью Гугла. Почитали, разобрали его, почти полностью, кроме колонны и дисплея.
Перепроверили датчики температуры, пары показывают одинаково, вплоть до сотых. Проверили тэны, на всякий случай, твердотельные реле (подачей напряжения). Померили напряжения с пар датчиков, тоже одинаковые.
Пока остановились на рекомендациях по 15 ошибке: заменить плату управления или плату реле, что нас никоим образом не устраивает, никто этого делать не будет.
Кроме того, смущает, что ошибку эту аппарат выдает сразу при включении, когда еще ничего не нагрелось, что наводит наши скудные умы на подозрение о программном глюке.
Есть ли у вас какие-нибудь мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал rusnakvv - Среда, 02.Май.2018, 06:55
AlexiumДата: Среда, 02.Май.2018, 09:09 | Сообщение # 15
Зажать >37 и включить кювез.
Сфотографировать сервисные экраны, включая экран статус и еррор.
Фотографии выложить здесь.
rusnakvvДата: Четверг, 03.Май.2018, 15:53 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 38
Молдова
Рыбница
бесполезно, он не реагирует на вход в сервис, все равно выдает эту ошибку
AlexiumДата: Четверг, 03.Май.2018, 22:33 | Сообщение # 17
error15.pdf(719.2 Kb)
AlexiumДата: Четверг, 03.Май.2018, 22:37 | Сообщение # 18
Tips.pdf(972.6 Kb)
rusnakvvДата: Вторник, 08.Май.2018, 15:29 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 38
Молдова
Рыбница
перевел эти документы гуглом, осмотрели еще раз, возникли новые вопросы.
Но прежде всего, уперлись (не знаю, правильно или неправильно) в развязывающий трансформатор (Рис. 1). Напряжение на входе - 230 вольт есть. с выхода 4 провода - Красный, Белый, Черный и Фиолетовый. Сопротивление обмоток КБ - 1 Ом, напряжение, когда включается реле на плате реле (внизу вертикальное), и пока не выключится из-за ошибки - 15 V, То же самое между проводами Ч и Ф. Как я понял из документов, на Ч и Б мы должны иметь 115 V, но обмотка не звонится, и, соответственно, напряжения нет. Если я правильно понимаю, схема трансформатора такая, как на рис.3. Если так, то либо в Обрыве обмотка, либо термопредохранитель в ее цепи.
Я в правильном направлении иду или заблудился?
На всякий случай, привожу и фото платы реле - рис.2
AlexiumДата: Вторник, 08.Май.2018, 15:44 | Сообщение # 20
fff.pdf(243.0 Kb)
AlexiumДата: Вторник, 08.Май.2018, 15:48 | Сообщение # 21
fff2.pdf(159.5 Kb)
rusnakvvДата: Четверг, 10.Май.2018, 14:31 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 38
Молдова
Рыбница
попытались зайти с другой стороны. отключили 50-контактный шлейф. вошел в сервисный режим - рис.11.
подключили обратно, и начали постепенно вынимать разъемы из платы реле. остались только разъемы питания и вентилятора - рис. 22. все равно ошибка 15.
Можно сделать однозначный вывод, что дефект в плате реле?
1. Oricare V8800[Sheria (13.Ноя.2018)]
2. Mindray m7[saddam-095 (13.Ноя.2018)]
3. KAVO Estetica E30[big001 (13.Ноя.2018)]
4. Микромотор NSK Volver...[big001 (13.Ноя.2018)]
5. Flexor XL[keysys (13.Ноя.2018)]
6. Стерилизатор воздушны...[Dimitrius (13.Ноя.2018)]
7. глюк сепаратора STERN[zizeroman (13.Ноя.2018)]
8. Компрессор Ekom[МастерБаку (13.Ноя.2018)]
9. Есть работа для медте...[МастерБаку (13.Ноя.2018)]
1. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
2. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
3. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
4. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
5. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
6. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
7. Тесламед Аппарат магн...[03.Сен.2018]
8. Флюорограф цифровой м...[20.Авг.2018]
9. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
10. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
1. bvttagan[13.Ноя.2018]
2. GENOSSE[13.Ноя.2018]
3. Krieger[13.Ноя.2018]
4. merc600[13.Ноя.2018]
5. Graven[13.Ноя.2018]
6. malinin[13.Ноя.2018]
7. engroup13[13.Ноя.2018]
8. TechMarkProg[12.Ноя.2018]
9. GD[12.Ноя.2018]
10. dimka666[12.Ноя.2018]
МастерБаку[486]
Serg74[154]
Dimitrius[126]
Yulana34[120]
madmac[103]
РОМУЛ[97]
astra[92]
naves[91]
andruka[90]
