Доброй ночи форумчане! Стол для новорожденных с подогревом Resuscitaire RW - открытая реанимационная система (RW82) (MU20503). Система обогрева с микропроцессорным контролем со встроенным Апгар-таймером, автоматический предварительный нагрев позволяет держать матрас в ожидании ребёнка тёплым без срабатывания тревог и имеет другие возможности.
Сегодня столкнулся с проблемой: при включении стола реанимационного RW82-1C (2011г/в) проходит самотест. При самотестировании выдаёт ошибку «Error 21». Происходит это таким образом: самотест, щелкают релюшки, нагреватель греется, потом писк, выводит ошибку на дисплее температуры ребёнка, высвечивается неисправность системы, и писк. После этого он сразу же перезагружается сам, снова щелчки, снова ошибка и так постоянно. По коду ошибки: в сервис-мануале - это неисправность датчика(ов) температуры окружающего воздуха, либо плата. Датчиков вроде два. Где они находятся и как выглядят я не разобрался. Со временем был напряг, надо было на другие заявки бежать. Фото прилагаю. Может кто сталкивался? Заранее спасибо.
С Новым Годом! Датчик расположен,ни разу не было чтобы этот датчик выходил из строя,на задней стенке возле гнезда сетевого разъёма. Передёрните-почистите разъём-штекер J11 на плате управление. Но сначала посмотрите какое значение дельты у этого датчика,до и после манипуляций ,в сервисном режиме,диагностический тест 10,разница между показаний должна быть не более 0.2 -0.4. Проверьте ещё значения 12,13 и 11 тестов только без включенного в переднюю панель датчика температуры кожы. Все логи о ошибках,это просто цифры в 18-тесте. Удачи!
