На мониторе Dreger infinity vista нет регистрации.Вроде небыло контакта.Разобрал.В фотоприёмнике микрорешётка залитая зелёной массой.Кто знает какую роль она играет.Не было контакта в соединительном разьёме-сделал.Проверил-ничего не измеенилось.
Дата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 17:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1289
Дали не использованный датчик.Звонится подругому и один лишний провод.Разбирать не хочется.Инфракрасный не видно через камеру сотика.Будем пробовать методом ошибок.
Дата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 19:23 | Сообщение # 15
Quote (seabee)
- а ты его засветил? Есть пульсоксиметры, где оба излучающих диода анодами соединены вместе, а катоды выведены отдельно - соответственно имеем три провода. А есть и встречно-параллельное включение - тогда два провода, но чтобы засветить второй диод, надо поменять полярность напряжения (поменять местами щупы стрелочного тестера на Омах). А у тебя как? Рисуй схему из двух диодов. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 15:58 | Сообщение # 17
Разобрал,аноды соединены под сборкой и добраться до перемычки с отпаиванием диодная сборки не получилось. Хотя по сравнению с родным датчиком всё звонится одинаково.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 09.Ноя.2010, 16:00
крик о помощи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ребята кто знает имеется монитор Dreger infinity vista с неисправностью то видит пульс пациента то нет ..пробовал менять кабеля отведения с рабочего монитора никаких изменений ..то есть кабеля не причем ..может кто сталкивался с такой проблемой .схемы тоже нет ..может протянет мне кто нибудь руку помощи !!!!
