Красный светодиод светится? Что происходит при периодическом закрывании светодиода непрозрачным предметом. Изменения линии на мониторе есть. Проверка светодиодов и фотодиода делалась?
, а инфракрасный светится? Я в видоискателе своего фотика вижу. Не так ярко, как красный, но все же. Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
Дата: Четверг, 19.Май.2016, 14:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 111
Включаем монитор и изображение начинает прыгать сразу(не моргать, а именно прыгать) или через некоторое время, так же через некоторое время может успокоиться или нет) При этом есть писк. Кто сталкивался с таким? и что делать ?) Блок питания выглядит исправно. Я так понимаю проблема в матрице или источнике питания (кондеры по выходу)? Лампа подсветки ни причём. http://vk.com/doc3246....ef80e85
Это ссылка на гиф анимацию, где наглядно описана проблема) Весит мегабайт 20 ...
Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 15:55 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 160
Ниж. Нов.
Добрый день. Пришёл в ремонт РМ-8000, пищит и пишет "температура превышение". Попробовал датчик на Ростовском. Работает. Правильно работает. По документам тип датчика подходит. Что делать? Подскажите, плиииз. Както калибруется или в самом аппарате дело? Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 22:49 | Сообщение # 21
Из сервиса "5.1.4 Temperature 1. YSI probe Select YSI probe from the manufacturer menu, select YSI temperature probe as the test fixture, set the analog resistance to 1.471K, 1.355K and 1.249K. Then the TEMP parameter should be 35±0.1., 37±0.1. and 39±0.1.. 2. CY-F1 probe Select CY-F1 probe from the manufacturer menu, select CY-F1 temperature probe as the test fixture, set the analog resistance to 6.534K, 6.018K and 5.548K. Then the TEMP parameter should be 35±0.1., 37±0.1. and 39±0.1.."
Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 09:20 | Сообщение # 25
Ниж. Нов.
Спасибо, подошёл. Исправил. Проверил на датчике и резисторе. Хорошо. Только датчик немного тормозной. Сначало хорошо идёт, а последний градус еле шевелится. В общем, спасибо, помогли.
Дата: Четверг, 28.Мар.2019, 15:49 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Монитор травит давление на разъемах удлинителя манжеты. Как устранить утечку давления на быстросъёмных разъёмах в этих мониторах? Кто сталкивался с таким, эти разъёмы ремонтопригодны? Если да поделитесь технологией ремонта.
Дата: Вторник, 21.Июл.2020, 08:56 | Сообщение # 28
Тверь
Здравствуйте. На мониторе РМ-8000 завышает давление. Подскажите, пожалуйста, как можно откалибровать этот канал (приборы все имеются). Пароль 332888 не подходит.
