?.. Giraffe omnibed - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 08:08
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » ?.. Giraffe omnibed (В чём причина системной ошибки?)
?.. Giraffe omnibed
3asДата: Среда, 22.Фев.2012, 18:00 | Сообщение # 1
Ростов на Дону
При включении аппарата переодически появляется системная ошибка 15,бывает включится и работает,затем появляется ошибка 23.Кто сталкивался с этой проблемой поделитесь решением этого вопроса.
AlexiumДата: Среда, 22.Фев.2012, 22:05 | Сообщение # 2
Смотрите цепи нагревателя воздуха.
TemeshДата: Четверг, 01.Мар.2012, 12:56 | Сообщение # 3
Астана
Подскажите, пожалуйста. Аналогичная проблема, но ошибка system failure 12 и аппарат пищит не переставая.
Что смотреть?
AlexiumДата: Четверг, 01.Мар.2012, 18:24 | Сообщение # 4
k013596Дата: Четверг, 10.Май.2012, 19:00 | Сообщение # 5
врач
системная ошибка 25 и инкубатор при включении выдает только сигнал тревоги после загрузки, мануала нет. Что делать?
AlexiumДата: Четверг, 10.Май.2012, 19:36 | Сообщение # 6
Quote (k013596)
Что делать?
Вызывать медтехника
mykborДата: Среда, 20.Июн.2012, 15:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 25
ремонтник
Cимферополь
после включения выдаётся тревога"Air Probe Failure" т.е. "Отказ Воздушного Датчика" и даётся рекомендация "Remove incubator from service and repair probe" т.е. "Удалите инкубатор из обслуживавния и отремонтируйте датчик". Воздушный датчик на кювезе исправен(выдаётся правильная температура и реагирует на нагрев рукой), нагреватели исправны, твёрдотельное реле исправно, напряжение перед реле 115, нет напряжения на управляющих контактах (появляется 11В два раза на одну секунду при включении, наверно самотестирование)
ВОПРОС: ЕСТЬ-ЛИ ЕЩЁ ВОЗДУШНЫЙ ДАТЧИК , НАПРИМЕР ВОЗЛЕ НАГРЕВАТЕЛЯ? И ЧТО С НИМ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ??
P.S. Проблема была решена путём зачистки контактов на разъёме между датчиком и жгутом через многократное соединение-разъединение!
Смотеть сообщения:
№8
№10
Сообщение отредактировал mykbor - Четверг, 21.Июн.2012, 16:18
AlexiumДата: Среда, 20.Июн.2012, 21:48 | Сообщение # 8
МВРДата: Четверг, 21.Июн.2012, 01:22 | Сообщение # 9
Передовик
У вас сообщений: 1200
3as, а "слабо" Вам выполнить требования п.п. 1.1 - 1.5 Правил создания новых тем и сообщений?
mykborДата: Четверг, 21.Июн.2012, 12:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 25
ремонтник
Cимферополь
Alexium, спасибо за выложеные сканы по нашей проблеме!!!
Перевод скана:Скан.
Alexium, выложите раздел 4.6.6 Советы по значениям сопротивлений. и место положение разъёма J1 на контрольной плате.
Можно конечно искать на ощупь, но там всё так неподлазно, что хочется идти хорошо подготовленным чтобы два раза не одеваться в стерильную спец одежду!!!
Заранее спасибо!!!
Уже скачал сервисмануал по Вашей ссылке!!!!Сервис мануал!
Спасибо огромное!!!!!!
Сообщение отредактировал mykbor - Четверг, 21.Июн.2012, 16:13
mykborДата: Пятница, 22.Июн.2012, 11:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 25
ремонтник
Cимферополь
Новая проблема:
Жираф выдаёт тревогу: FiO2>26%
Инкубатор уже неделю не эксплуатировался и в данный момент не подключен к кислороду.
Порблема возникла в процессе ремонта датчика температуры (смотреть сообщение:7)
В русском руководстве пользователя (версия М1100652 01/30/06) следующее пояснение:
В английском сервис мануале (версия 08/27/03 6600-0343-000),а также английском юсер мануале (версия 6600-0354-000 11/18/03) эта тревога вообще не описана!!!
Нужна помощь!!!
Кювез перестал выдавать ошибку после 12 часов пробного ввключения для проверки поддержания температурного режима. Причина осталась неизвестной.
Но всёравно спасибо, Alexium, за отклик!!!
Сообщение отредактировал mykbor - Суббота, 23.Июн.2012, 23:00
AlexiumДата: Пятница, 22.Июн.2012, 19:03 | Сообщение # 12
Проверьте работу по прикреплению -
greetwarmДата: Суббота, 29.Июн.2013, 08:40 | Сообщение # 13
Санк-Петербург
Alexium,
в продолжение (Смотрите цепи нагревателя воздуха. )
Сообщение отредактировал greetwarm - Суббота, 29.Июн.2013, 08:48
greetwarmДата: Четверг, 04.Июл.2013, 06:51 | Сообщение # 14
Санк-Петербург
SOS!!!
Подскажите пожайлуста кто знает про ошибку system failure 36
(инкубатор трансформер жираф,ошибка появляется через 15 секунд после включения ,и в режиме стола и в режиме инкубатора)
greetwarmДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 18:41 | Сообщение # 15
Санк-Петербург
SOS!!!
,SOS!!!
Подскажите пожайлуста, кто знает про ошибку system failure 36
(в моем мануале кодов ошибок с таким номером нет!!! )
Хаотично появляется при работе паапарата
отзавитесь товарищи!
anton1522Дата: Пятница, 12.Июл.2013, 09:30 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 21
Н.Новгород
Описание ошибки 36
greetwarmДата: Вторник, 16.Июл.2013, 19:33 | Сообщение # 17
Санк-Петербург
Описание ошибки 36
не стал менять параметры калибровки
НО вот что получается LV 1 LV2 НА ХОЛОДНОМ ЗАПУСКЕ (Е36 не проявляется)
LV 1 LV2 ПОСЛЕ ПРОГРЕВА 15 МИНУТ ( Е36 ПРИСУТСТВУЕТ и не исчезает!)
МНОГО ДУМАЮ... МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ.......(ПЛИС)
running777Дата: Среда, 26.Мар.2014, 14:22 | Сообщение # 18
По РОССИИ
SOS !!!
Подскажите каталожный номер датчика . Находится под днищем кювеза.
В сервисном меню определяется как HSP
Фото с другого жирафа. на нужном HSP 0
Сообщение отредактировал running777 - Среда, 26.Мар.2014, 14:27
AlexiumДата: Среда, 26.Мар.2014, 20:59 | Сообщение # 19
Сначала проверьте нет ли проблем с измерением сопротивления это датчика
HSP.pdf(92Kb) · test_hsp.pdf(26Kb) · probe.pdf(38Kb)
running777Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 09:30 | Сообщение # 20
По РОССИИ
Спасибо за наводку сегодня проверю.
Но факт что при запуске HSP 0
rinzhakДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 13:55 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 178
Петропавловск
люди добрые, подскажите расшифровку кода ошибки: system failure 8
AlexiumДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 20:11 | Сообщение # 22
error.pdf(418Kb)
SnowbeeДата: Вторник, 14.Июн.2016, 14:15 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Здравствуйте коллеги!
К сожалению, тоже столкнулся с проблемой оборванного ремня. С разборкой в принципе особых проблем не возникло, но возникли проблемы с самим ремнем:
-В единственном мануале который я нашел вообще описан инкубатор без нагревателя, соответственно без этого механизма.
-Каким образом должен располагаться ремень внутри этой штанги? Есть ли направляющие?
-С каким усилием ремень должен быть натянут?
-Должен ли он быть замкнут на том же крепеже где другой конец или же он крепится в другом месте?
-И самый главный вопрос: где его купить?
Заранее спасибо за ответы.
Alexium надменный балбес.
SnowbeeДата: Среда, 15.Июн.2016, 12:20 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
Вопрос сюда же про подшипники на двигатель циркуляции воздуха. Очень не хочется точить вал, поведайте пожалуйста кто сталкивался, как еще можно решить эту проблему? Кто в России поставляет эти подшипники?
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (27.Май.2017)]
2. Поверка фотометров[RZVT (27.Май.2017)]
3. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
4. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
5. "ПроСкан-2000&qu...[HV (27.Май.2017)]
6. програф -4000[HV (27.Май.2017)]
7. Vela Viasys[begun_a (27.Май.2017)]
8. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
9. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Libriym[27.Май.2017]
2. tema-art[27.Май.2017]
3. Ltabakar[26.Май.2017]
4. diegomar2004[26.Май.2017]
5. aktau_serega[26.Май.2017]
6. aksultanr[26.Май.2017]
7. Николай0703[26.Май.2017]
8. naur[26.Май.2017]
9. Omez[26.Май.2017]
10. Oksana25[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
