Дефибриллятор ДКИ-Н-04 - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 10:02
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Дефибриллятор ДКИ-Н-04 (Нет заряда на накопительные конденсаторы)
avlaksДата: Пятница, 02.Мар.2012, 01:34 | Сообщение # 1
электрик
Херсон
В сетевом преобразователе 20V есть.Нагружал на 25-и Ом держит около 18V.После включения сигнала заряд напряжение падает до 8V.
Транзистор VT-19(KT-827A) кипит.Конденсаторы со вторички импульсного т-ра TV-5 отключены,даже выпаивал выпрямительные диоды.
Коллекторный ток 4.7А(КТ-827 держит 20А)
AlexiumДата: Пятница, 02.Мар.2012, 07:43 | Сообщение # 2
Что на базе VT-19? Импульсы или постоянка?
avlaksДата: Пятница, 02.Мар.2012, 09:34 | Сообщение # 3
электрик
Херсон
Импульсы
AlexiumДата: Пятница, 02.Мар.2012, 12:07 | Сообщение # 4
КЗ первичной обмотки трансформатора, неисправность транзистора (он составной- Дарлингтон), кз во вторичных обмотках трансформатора, кз во вторичных цепях, большой обратный ток одного из диодов во вторичных цепях (чаще всего самой высоковольтной).
avlaksДата: Пятница, 02.Мар.2012, 22:23 | Сообщение # 5
электрик
Херсон
Транзистор подставлял новый,кз во вторичных цепях исключено
Quote (avlaks)
,остается сам транс? А где его взять?И еще,
нашел,что для проверки этого ИБП разъем ХР4,ХР5 иХР8,ХР9 (вых 20V) нагрузить 3,3Ом 10Вт,т.е. ток 6А.Напряжение должно быть не ниже 18V.То,что транзистор кипит это одно,а еще получается,что и БП не держит нагрузки.Цепь обратной связи TV3(5-6)-TV2(9-7)-R34 проверял.Что может еще быть причиной?
AlexiumДата: Суббота, 03.Мар.2012, 09:37 | Сообщение # 6
Quote (avlaks)
6 А * 18 В = 108 Вт - резистор 10 Вт сразу сгорит, нужен на 100 вт. Если не держит нагрузку БП - меняйте все электролитические конденсаторы в "горяей" и "холодной" части
Проверяйте осциллографом импульсы на базе транзистора VT19. Проверьте работу задающего генератора.
avlaksДата: Суббота, 03.Мар.2012, 10:06 | Сообщение # 7
электрик
Херсон
В момент включения заряда импульсы на базе нормальные в течении пару секунд,а затем unknown
Попробую поменять "литы"
avlaksДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 23:54 | Сообщение # 8
электрик
Херсон
Поменял литы в "горячей "и "холодной" части.Результат-ноль.После замены С22,С23 и VD32,VD33 на нагрузке 3,3Ом уже держит 14В,но еще не18.
Кстати,книга все-таки пишет,что сопротивление 10Вт.Правда под нагрузкой не более 40 сек.Попробую погуляться еще R32,R33.
Страница 1 из 11
1. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
3. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
4. УЗИ Toshiba nemio xg ...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
5. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
6. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
7. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
8. гематологический анал...[Walem (24.Фев.2017)]
9. Стерилизатор паровой ...[Alex_UssR (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
