dash 2500 - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 01:50
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » dash 2500 (монитор не измеряет NBP)
dash 2500
sosedДата: Четверг, 29.Мар.2012, 13:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту мед оборудования
благовещенск
имеется монитор dash 2500. при измерении NBP накачивает манжету до 150-180 и всё... дальше давление не сбрасывает, соответствено ничего не измеряет. по истечении некоторого вчемени (когда давление в манжете всё таки падает) немного докачивает воздух в манжету.
если кто сталкивался с похожей проблемой (не обязательно на этом маниторе) жду ваших советов.
STarasДата: Четверг, 29.Мар.2012, 16:16 | Сообщение # 2
1. Разобрать и посмотреть
2. Перечитать все сообщения на этом форуме - уже писалось неоднократно, что надо делать в таких случаях.
sosedДата: Среда, 04.Апр.2012, 17:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
благовещенск
разобрал. утечек воздуха не нашёл. прочистил все контакты, собрал. один день отработал кажется нормально. остается только ждать что будет дальше.
но возник вопрос - кто и как проверяет точность измерения АД на мониторах, холтерах, электроных тонометрах? я при проверке надевал манжету на себя и проверял в течении порядка 2 часов. но ведь должны быть способы точнее и эфективнее.
Сообщение отредактировал sosed - Среда, 04.Апр.2012, 17:48
sekosДата: Среда, 04.Апр.2012, 18:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 106
Пенза
Quote (sosed)
Способы проверки есть и, как правило, описаны в инструкциях по эксплуатации.
Методика поверки у метрологов.
Калибровка в сервисных инструкциях.
sosedДата: Четверг, 05.Апр.2012, 12:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
благовещенск
sekos, спасибо за конструктивный ответ. главное понятно в каком направленни двигаться.
монитор dash 2500 работает на все 100% видимо чистка контактов помогла, хотя и не понятно что вызвало такое поведение. думаю проблему можно считать решённой.
doctor_farshДата: Среда, 22.Май.2013, 10:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 481
Благовещенск
народ подскажите мне пожалуйста по такой проблеме в общем пришли новые даш без скажем навесного (без датчиков в общем). Закупили к ним датчики синий разъем такой широкий который втыкается в монитор и обычный датчик силиконовый на палец что одевается для изсеренияSP02. При подключении аппарат пишет что датчик неисправен хотя на секунду светодиод на датчике моргнет. Датчики что на палец подходят (почти) к миндрэям (тоже монитор) и работают а с дашей не хотят. Я так понимаю что датчик не оригинальный закупился хотя по разъему подходят может кто нить подскажет как заставить думать дашу что к нему подключен оригинальный разъем.
begun_aДата: Пятница, 04.Апр.2014, 11:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 370
Инженер по ИВЛ и НДА
Добрый день, коллеги. Если у кого-нибудь есть сервис-мануал на монитор пациента Dash 2500, прошу поделиться.
Заранее спасибо!
Post_diggДата: Пятница, 05.Сен.2014, 06:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Сервис-инженер\радиотехник
Иркутск
Доброго времени суток, братья и сестры! для того чтобы не размножать темы про Дашей позвольте отписаться сюда.
Имеем: монитор Dash 2500 2011г. выпуска. Неисправность: при измерении SрO2 периодически отваливается датчик. "SpO2 датчик отключен", "SpO2 сбой параметра" потом сам же подхватывается. вне зависимости от того, шевелишь ли датчик\провода\разъемы или он намертво прикручен изолентой к телу на всю длину кабеля и аппарат суперклеем к спине biggrin контакты прочистил, но абсолютно ничего не изменилось. Может кто подсказать куда копать или кинуть ссылкой (только не в лицо! blush ) Поиск по форуму использовал но в гугле забанен. Заранее благодарю! \m/
Сообщение отредактировал Post_digg - Пятница, 05.Сен.2014, 07:11
doctor_farshДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 15:42 | Сообщение # 9
Благовещенск
датчики оригинал? С неоригиналом бывают проблемы как у меня было.
Страница 1 из 11
1. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
2. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
3. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
4. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
5. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
6. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
7. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
8. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. програф -4000[naur (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
