Дефибриллятор ДКИ-Н-08 - Форум медтехников
Воскресенье, 22.Окт.2017, 21:53
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Дефибриллятор ДКИ-Н-08
nafis-77Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 16:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
инженер электроник
набережные челны
ребята есть аппарат Дефибриллятор ДКИ-Н-08 при включении и нажатии кнопки заряд не набирает энергию (пробовал и заниженную и завышенную энергию все равно не набирает ....долго набирает а потом длительный сигнал и сообщает нет набора энергии )..в чем причина подскажите ???
АГИДата: Четверг, 05.Апр.2012, 19:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 391
Проверь аккумулятор.
nafis-77Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 20:03 | Сообщение # 3
инженер электроник
набережные челны
так он же он сети не набирает энергию ...походу аккумулятор не причем**???
МВРДата: Пятница, 06.Апр.2012, 00:14 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 1266
Причём-причём ... Требует со стороны эксплуатирующего персонала обязательной, постоянной и своевременной подзарядки, в противном случае выходит из строя ...
nafis-77Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 12:48 | Сообщение # 5
инженер электроник
набережные челны
аккумулятор в исправном состоянии ..заряд батарее хороший ...индакатор заряда батарее находится на самом высоком положении при нажатии кнопки зарядки все равно не набирает заряд и раздается звуковой сигнал ....
creytДата: Пятница, 06.Апр.2012, 13:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 560
Кузня
Преобразователь работает?
Проверь линейку диодов на заряд накопительных конденсаторов.
Ну и так далее.
Инженер электроник....
генаfДата: Пятница, 06.Апр.2012, 16:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 632
медтехникl
Попробуй разрядить акум согласно ИЭ и заряди его по новой согласно ИЭ.
nafis-77Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 09:09 | Сообщение # 8
инженер электроник
набережные челны
нашел в преобразователе транзистор в выходном каскаде греется IRF150N .проверил его он оказался исправным ...линейку диодов на выходе с трансформатора тоже проверил --они все исправны ...ну походу в преобраозователе дело ..дальше ищу ...
nafis-77Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 08:21 | Сообщение # 9
инженер электроник
набережные челны
перекопал всю схему ..все попробовал в плате преобразователя ..не нашел истинную причину ..пришлось отправлять на завод ...они отремонтировали и выяснилось что была редкая неисправность ..вышел из строя высоковольтный ключ ...в плате управления ....
Alex2012Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 10:28 | Сообщение # 10
А сколько денег завод взял ? У меня есть ,что ему отправить в ремонт.
nafis-77Дата: Среда, 13.Июн.2012, 15:52 | Сообщение # 11
инженер электроник
набережные челны
2500
rudakovДата: Пятница, 15.Мар.2013, 06:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 67
электронщик
у меня та же проблема, но не работает УУ, нет сигнала ПИ, Контроллер не выдает, а почему???
Не хочет измерять сопротивление пациента, и всё!
creytДата: Пятница, 15.Мар.2013, 07:51 | Сообщение # 13
Кузня
Цитата (rudakov)
нет сигнала ПИ
D12 замени.
rudakovДата: Вторник, 02.Апр.2013, 09:07 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 67
электронщик
Для измерения тела человека есть спец. трансформатор, на него плата управления выдает импульс, этот импульс прикладывается к телу, и амплитуду его измеряют 4 операционника, они и дают команды о сопротивлении тела на плату управления. проследи осцилом и отрегулируй нормальное срабатывание компараторов.
Страница 1 из 11
1. Opera G500C, Rt20 Har...[serg7vetr (22.Окт.2017)]
2. SIEMENS – MRT Magneto...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
3. GE RT-x200[olko13 (22.Окт.2017)]
4. О техническом обслужи...[МВР (22.Окт.2017)]
5. Компрессор EKOM DK-5...[Stasik (22.Окт.2017)]
6. Стерилизатор ... Ster...[Vladyka (22.Окт.2017)]
7. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (22.Окт.2017)]
8. маммограф Senographe ...[Lesley85 (22.Окт.2017)]
9. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Bert007[22.Окт.2017]
2. seagullrz[21.Окт.2017]
3. Potop[21.Окт.2017]
4. dimchik_b[20.Окт.2017]
5. Zhulban[20.Окт.2017]
6. rusves[20.Окт.2017]
7. jendosak1[20.Окт.2017]
8. Kllab[20.Окт.2017]
9. Dmitrian[20.Окт.2017]
10. Bychkovau[20.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
