nihon kohben dsm-2301k - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 14:17
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » nihon kohben dsm-2301k (не видит пульсаксиометр)
saddam-095Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 12:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 241
гудермес
Уважаемые коллеги не могу разобраться, прозвонил шнур от начала до конца, все в норме. На сколько я понимаю после подключения датчика монитор должен его видеть а после подключ пациента показывать сатурацию итд. В моем случае ни какой реакции на датчик. Этот монитор один в больнице не чем проверить манитор глючит или датчик. Друзья я в этой профессии новичку любая помощь не помешает.
AlexiumДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 12:36 | Сообщение # 2
Монитор его увидит если датчик исправный, прозвонить фотодиод датчика не проблема, красный светодид виден глазами, инфракрасный в камеру телефона - в чем проблема?
- http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn/spo2_sensors.htm
saddam-095Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:00 | Сообщение # 3
гудермес
красный вижу, инфракрасный не оч понятно может отключить краный? И как звонится фотодиод если на него идет три провода и экран?
saddam-095Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:21 | Сообщение # 4
гудермес
Коллега я не вижу инфракрасный диод в камеру может я что о не так делаю подскажи пожалуйста,
AlexiumДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 15:24 | Сообщение # 5
Коллега - отключите датчик пульса от удлинителя. Далее подключаете щупы мультиметра (режим проверка диодов) к контактам 2 черный щуп и 3 красный щуп - у вас должен слабо засветиться красный светодиод (падение напряжения 1,4 в), потом меняете щупы местами красный на 2 черный на 3 в камеру увидите свечение инфракрасного светодиода (падение напряжения 1,1 В). Далее красный щуп на 5 вывод, черный на 9 - падение напряжения на фотодиоде 0,6 в. Далее устанвливаете на мультиметре измерение сопротивлений (20 кОм) и меряете сопротивлнение между 1 и 6 выводом - может быть от 0-10 кОм.
saddam-095Дата: Вторник, 07.Авг.2012, 10:20 | Сообщение # 6
гудермес
Добрый день коллеги. Спасибо большое за инфу, отдельное alexium. распиновка не сошлась но красный светодиод я увидел а вот инфракрасный нет как бы я не подключал щюпы. И еще на этот диод, на красный и инфракр. Подходят 3 првода а по схемам только два. Последний вопрос замена датчика это идеальное решение? И как часто они выходят из строя?
saddam-095Дата: Среда, 08.Май.2013, 10:05 | Сообщение # 7
гудермес
ПРИШЕЛ НОВЫЙ ДАТЧИК СТАВЛЮ И НИ ФИГА НЕТ!!! ОН МОЖЕТ БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН В МЕНЮ???
yzistДата: Среда, 31.Июл.2013, 09:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 238
КАЛУГА
проверте разьём корый в аппарат вставлен( там резистор и перемычка на три контакта)она брывается
AsylbekДата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 16:22 | Сообщение # 9
техник-электрик
Тараз
Здравствуйте, уважаемые коллеги! У меня тоже возникли проблемы с данным монитором. Подскажите будет ли работать монитор без аккумуляторной батареи, если она севшая?
doctor_farshДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 16:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 480
Благовещенск
У нас работал с воплями замените батарею при всем этом она дико грелась (хорошо вовремя поменяли)
OtashДата: Среда, 19.Ноя.2014, 16:26 | Сообщение # 11
инженер мед оборудования
Узбекистан
Ташкент
Привет Всем!!!
на счет датчик от Нихон кохден BSM-2301k
датчики бывает разные :
есть с удлинителем и без удлинителя
иногда возникают проблема на разъеме между датчиком и удлинителем,
еще когда неопределяет датчика надо вскрыт разъем на датчике где на аппарат подключается
там есть 3 контакта соединенный тонкими проводками иногда они обрываются.
аккуратно надо за поят и все.
если каждый раз менять когда выходит из строя датчики уууу какие затраты один датчик 200 евро насчитали на фирме.
Страница 1 из 11
1. Sonoace x8[nevladimir2 (26.Май.2017)]
2. Компрессор Ekom[zango (26.Май.2017)]
3. Mindray bs-120 слабая...[doctor_farsh (26.Май.2017)]
4. Aquilion 32 периодиче...[Самоделкин (26.Май.2017)]
5. Альтон 03[djorik (26.Май.2017)]
6. Наркозный аппарат Dix...[MrACE (26.Май.2017)]
7. Инкубатор Drager cale...[Jorge (26.Май.2017)]
8. Анализатор мочи URiСК...[Alexium (26.Май.2017)]
9. Vitalit 1000[Alexium (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Bauka[26.Май.2017]
2. miha54[26.Май.2017]
3. ABS[26.Май.2017]
4. bless[26.Май.2017]
5. medwed93[26.Май.2017]
6. Роман1991[26.Май.2017]
7. Гога[26.Май.2017]
8. serega25[26.Май.2017]
9. CasinoXgluch[25.Май.2017]
10. darxas[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
