Монитор МИТАР-01-"Р-Д" (пересбрасывается) - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 15:59
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Монитор МИТАР-01-"Р-Д" (пересбрасывается) (Пересбрасывается.)
E4xi4L4iu0MДата: Четверг, 20.Сен.2012, 14:47 | Сообщение # 1
Инженер 1-й категории
Пенза
На днях поступил на ремонт реанимационный монитор МИТАР-01-"Р-Д" 2009 года выпуска. При включении основная экранная форма загружается и как бы подвисает (в этот момент в цифровой области везде стоят нулевые значения). По прошествии 3- 5 сек. монитор перезапускается. И так будет продолжаться бесконечно пока зажатием кнопки включения его не остановить. От АКБ вообще не включается и не заряжает её. Что это может быть? Помогите кто знает или сталкивался с подобным?
mozalДата: Пятница, 21.Сен.2012, 14:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 93
Рентген
Начинай с блока питания...
Сообщение отредактировал mozal - Пятница, 21.Сен.2012, 15:05
E4xi4L4iu0MДата: Пятница, 21.Сен.2012, 14:46 | Сообщение # 3
Пенза
Блок питания точно исправен. Прозвонил - напряжения выдает верные. Для надежности после проверки БП от этого монитора переставил другому (исправному) монитору...в общем не в БП дело. Может какой из модулей все портит. Попробую поочередно отстыковывать модули и запускать без них. ((
prostopunkДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 14:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 60
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
скорее всего аккумуляторная батарея
может одна-две банки не держат нагрузки
еще там есть плата защиты - препротивнейшая вещь (один раз из-за нее "вылетело" 3 нових Li-ion банки).
если не заряжает АКБ - разбери ее (АКБ), попробуй, заряжается ли каждая из банок (плату защиты отключить) в отдельности (еще помогает выключить плату защиты вообще, включить монитор без нее).
если менять - менять надо все банки (иначе плата защиты не даст нормально работать)
E4xi4L4iu0MДата: Среда, 26.Сен.2012, 09:47 | Сообщение # 5
Пенза
Да - выяснилось, что АКБ неисправна. Заменили. Но продолжается пересбрасываться. Даже в сервисное меню не входит. Пишет "APU Response".
prostopunkДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 13:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 60
Тернополь
хз... на всякий случай проверь напражения питания (в часности - выходные напряжения DC-DC преобразователей на цыфровой плате (D224, D225)) (схемы есть в хранилище)
E4xi4L4iu0MДата: Четверг, 04.Окт.2012, 12:51 | Сообщение # 7
Пенза
prostopunk, спасибо...но как оказалось проблема оказалась с ПЗУ (D103), а соответственно и с ПО ... Звонил на завод - порекомендовали отправить к ним на ремонт.
creat1vДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 08:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 98
Такая же проблема, проделал аналогичные действия, на завод не звонил. Иного выхода кроме отправки нет?
DragerMasterДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 07:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 124
Almaty
где эта пзу чета не могу нгайти? у меня D104 D105 рядом стоят только одинаковые. в каком корпусе D103 ваша была?
Сообщение отредактировал DragerMaster - Пятница, 25.Ноя.2016, 08:00
DragerMasterДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 13:39 | Сообщение # 10
Almaty
у меня плата отличается от той что в хранилище хотя модель монитора такая же. данной пзу у меня нет есть только две в паре узенькие и возле процессора. при прошивке монитора происходит сбой APU DPU думаю это проблема пзу. при прошивке CPU сбоя нет. какие пзу относятся к APU DPU КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ?
Страница 1 из 11
1. philips IE33[yes16 (22.Фев.2017)]
2. GE Voluson E8[РОМУЛ (22.Фев.2017)]
3. R-комплекс Clinodigit[Алекс-200 (22.Фев.2017)]
4. Автоматический биохим...[DrHella (22.Фев.2017)]
5. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
6. Преобразователь dc/ac...[val123 (22.Фев.2017)]
7. Двигатель подъема кре...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Запчасти для косметол...[val123 (22.Фев.2017)]
9. Сухожаровый шкаф Миз-...[vlad-ghost (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. meoleg[22.Фев.2017]
2. yes16[22.Фев.2017]
3. refader[22.Фев.2017]
4. azbul[22.Фев.2017]
5. talap[22.Фев.2017]
6. Koxasa[22.Фев.2017]
7. adnan[22.Фев.2017]
8. VFin[22.Фев.2017]
9. aleks3000[22.Фев.2017]
10. Fil[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
