Dräger carina, вопрос заменял ли кто батарею внутреннюю? - Форум медтехников
Понедельник, 30.Мар.2020, 03:20
  • Страница 1 из 3
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Dräger carina, вопрос заменял ли кто батарею внутреннюю?
dima76Дата: Среда, 06.Фев.2013, 17:24 | Сообщение # 1
реаниматолог
Днепропетровск
Добрые люди помогите с решением данной задачи, есть аппарат ИВЛ Карина, стала часто разряжаться батарея, достать батарею можно, но хотелось бы узнать можем ли мы сами без привлечения специалиста поменять аккумулятор Внутренний. год выпуска аппарат 2007года, Нет ли так каких нибудь замарочек при замене? И вообще кто нибудь менял, можете в двух словах рассказать порядок действий. Заранее спасибо))))) dance2
sekosДата: Среда, 06.Фев.2013, 22:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 146
Пенза
Из сервисного мануала...
dima76Дата: Среда, 06.Фев.2013, 22:49 | Сообщение # 3
реаниматолог
Днепропетровск
Не силёт в терминах английских, может растолкуете что здесь написано, пожалуйста....
sekosДата: Четверг, 07.Фев.2013, 21:02 | Сообщение # 4
Пенза
Каких-либо ограничений или предупреждений при отключении внутреннего аккумулятора, в
инструкции не обнаружил. Сам данный аппарат не разбирал, но думаю, при спокойном подходе,
у Вас все получится.
Схема расположения элементов:
dima76Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 22:41 | Сообщение # 5
реаниматолог
Днепропетровск
Скажите пожалуйста, на скринах видно что у вас есть файл документации о Карине, если можно вышлите мне пожалуйста этот файл полностью, чтобы узнать в чём причина поломки, дело в том что по идее нужно менять батарею, но я не исключаю вариант что программное обеспечении даёт сбой. Проблема состоит в том что аппарат подаёт сигнал о низком заряде батареи, хотя он включен в сеть чтобы сигнал исчез мы применились отключать от сети пару минут он работает на батареи а потом в сеть и батарея начинает заряжаться, сигнал исчезает, но через некоторое время всё повторяется... На заряд батареи уходить менее 10 мин, индикатор показывает два деления из пяти на дисплее, может что посоветуете или мысли есть по этому поводу. Спросить просто неукого аппарат используется в домашних условиях, поэтому прежде чем делать чтото хотел бы успрость у инженеров технологов....
sekosДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 23:02 | Сообщение # 6
Пенза
Попробуйте так:
dima76Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 23:14 | Сообщение # 7
реаниматолог
Днепропетровск
Цитата (sekos)
Попробуйте так:
Попробуем, спасибо за совет, не смотря какой будет результат обязательно отпишусь))))
MedcrusherДата: Пятница, 19.Дек.2014, 05:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 87
Сервис - инженер
Drager Carina пришел с проблемой "выключается сразу после пропадания сети". Неисправность появилась сразу ориентировочно пол-года назад (без периода плавного уменьшения времени работы от батареи). При вскрытии батареи (2010 г. выпуска) выявлена оторвавшаяся лента от + аккумуляторного пакета, ведущая к плате батареи. На этой плате собран контроллер батареи. На батарее было остаточное напряжение 11,3 В, замкнутых банок нет. Приварил ленту к батарее, подключил в ИВЛ и включил на зарядку. Через часа 2 напряжение на аккумуляторе возросло до 15,2 В и аккумулятор начал греться.
Так он пробыл включенный в сеть 5,5 часов в ожидании окончания зарядки - зарядка так и не прекратилась, а батарея сильно нагрелась. Выключил из сети и попробовал, работает ли ИВЛ от этой батареи - работает.
Буду признателен за дельный совет.
AlexiumДата: Пятница, 19.Дек.2014, 07:26 | Сообщение # 9
тип аккумуляторов, количество?
AlexiumДата: Пятница, 19.Дек.2014, 08:12 | Сообщение # 10
нашел - https://www.master-instruments.com.au/products/62435/MB304P.html
Скорее всего проблема в датчике температуры или контроллере заряда. - http://www.powerpack.ru/documents/Obzor_mikroshem.pdf
brikrenДата: Пятница, 19.Дек.2014, 09:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 163
BLR
Согласен с Alexium. Очень похоже на проблемы с контроллером заряда.
Только вот конкретно, что не так - не могу сказать, т.к. проблемы с аккумулятором в Карине решались заменой...
horek69Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 17:42 | Сообщение # 12
биомедицинская электроника
только что столкнулся с аналогичной проблемой -только оторвалась полоска у минуса батареи. точно также первый заряд не хотел останавливаться- до 15.5 дошел я выключил и включил работу от батареи до полного разряда. и так несколько циклов. Чип батареи надо перекалибровать. у меня после 4-го цикла все ОК. напряжение заряженной батареи=13.8, разрад до выключения=11.1, работает где-то минут 40, заряд 1- 1,5 часа .как для времени заряда маловато, думаю все же гдето емкости номинал сбился в чипе, но пока не вижу смысла его ресетить, тем более это не просто.
зайдите в сервис меню драгера, пароль 12345, там увидите напряжение какое драгер читает с батареи.
horek69Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 22:28 | Сообщение # 13
на карине часто отлетают контакты батареи-тогда контроллер батареи кот там стоит зависает-и аппарат пишет ошибка батареи-необходимо делать сброс памяти контроллера батареи- если не хотите возится сами-обратитесь к тем кто ноутбучные батареи восстанавливает. ну и просто могли уже умереть банки батареи. менять можно но процедура со сбросом обязательна
DragerMasterДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 22:52 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 131
Almaty
..какая процедура сброса памяти? в батарее стоит еепром. нужно ячейки править или затереть все под FF?
horek69Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 20:40 | Сообщение # 15
править ячейки - сброс числа циклов и правильные установки емкости и напруги
DragerMasterДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 22:20 | Сообщение # 16
Almaty
Цитата DragerMaster ()
править ячейки
а как узнать какие ячейки править и что прописывать?
ZzaayaccДата: Пятница, 27.Май.2016, 14:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 27
Сотрудник
Химки
Подскажите как пошагово самостоятель сбросить таймер батареи. Или полностью обнулить ее?
Хорошо бы еще распиновку диогнастических разъемов посмотреть если такая есть
Fish_kaДата: Суббота, 24.Мар.2018, 20:11 | Сообщение # 18
Ребята, может кто нибудь скинуть правильную прошивку ПЗУ в батарее?
evgeniy41Дата: Четверг, 27.Фев.2020, 11:02 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 42
начинающий
Харьков
Все здравствуйте.
Пришёл аппарат на ремонт, батарея уже дохлая, 5В. При разборе банки потекли, хочу заменить их, но стоит контроллер циклов заряда, на bq2060a. Может у кого-то есть прошивка данной батареи? И как её можно прошить? Может кто-то делал данную манипуляцию?
Просто оригинал стоит 1000 у.е..
Никто случайно на ней банки не менял? сборка выдает полные 12,5 в., но при включении аппарат показывает низкий заряд, индикация не верна!! батарея разряжена, хотя полные 12 в., подскажите что в данной ситуации делать
eoneДата: Четверг, 12.Мар.2020, 12:26 | Сообщение # 20
инженер электронной техники
Ч
Цитата evgeniy41 ()
Все здравствуйте.
evgeniy41, ставил такие http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ACCU-SC-L-2800.
после замены можно подправить в eepromке время наработки и текущую емкость. Адреса есть в даташите на контроллер. Если интересно могу помочь.
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 10:23 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 38
Радиоинженер
Харьков, Харьковская обл.
Здравствуйте. Меня попросили помочь отремонтировать аппарат ИВЛ Carina. У меня нет опыта ремонта данных аппаратов, поэтому прошу помощи у Вас. При включении висит ошибка аппарат неисправен. Вентилятор и насос не включается. Видно что меняли батареи. Насколько я понял - туда паяльником лучше не лезть, поэтому помогите диагностировать неисправный узел, и каким образом его купить.
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 10:43 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 38
Радиоинженер
Горят светодиоды 24, 3.3, 5v, High alarm Medium alarm. Не горит светодиод LED ON Motor Control (29 стр Srvice Manual)
На плате motor control есть 5в и 3,3 в
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 10:58 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 42
начинающий
Харьков
halkinmaxim, а с батарея, держит заряд? если по запчастям до в Киеве официалы есть контора ДМ Проект
в сервис меню заходил? что пишет?
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 11:09 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 38
Радиоинженер
Насчет батареи - сомневаюсь, она старая и контроллер помоему не родной (как буд-то от шурупаверта банки)
Вот
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 11:13 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 42
начинающий
Харьков
halkinmaxim, Дату выставьте правильную, попробуйте это сперва сделать, и вижу что то с индикацией батареи, 14 в а индикация на нуле
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 11:13 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 38
Радиоинженер
Ок, сейчас попробую. Спасибо.
А в Харькове есть представители?
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 11:21 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 42
начинающий
Харьков
halkinmaxim, там банки самому можно собрать, только нужно около 3а, и плюс еще нужно синхронизировать заряд разряд, пытался сделать, но от не знания собрал на 2а, хотя разрядку давали хорошую 4,5а для старта турбины, при синхронизации нужна будет лампа, 12 в ватт на 60, с автомобильной фары брал, Н4, и как советовал один инженер его нужно оставить без батареи на 3,4 дня, т.к. там стоит ионистор, его нужно разрядить в ноль, потом подключаем собранную батарею включаем аппарат и разряжаем с лампой, потом при полном разряде включаем в сеть и заряжаем , и так несколько раз, 3,4 раза
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 11:25 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 38
Радиоинженер
В режим ожидания не входит. Не реагирует на кнопку, может кнопка неисправна?
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 11:25 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 42
начинающий
Харьков
Договор halkinmaxim, в Харькове нету, Сам Дрегер направляет на эту кантору, а там сразу меняйте батарею, а она 1000 у.е., я выше писал по этой теме
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 11:30 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 38
Радиоинженер
С батареей понятно. Остальное можно как-то проверить. Я замыкнал пины 2 и 3 разъема отключения тревоги (25стр service manual).
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 11:31 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 42
начинающий
Харьков
halkinmaxim, он сам если не ошибаюсь автоматом в нем должен быть, при запуске, ожидает пациента, а сзади воздушный фильтр нормально давит на микрик?
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 11:53 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 38
Радиоинженер
Да, его проверил.
В мануале написано нажать кнопку standby и подтвердить с помошью ручки управления, но на кнопку не реагирует
Я слышал упоминание о сервисной программе - ее можно где-то достать?
Вот так выглядит батарея. Это ведь не родная?
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 12:08 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 42
начинающий
Харьков
halkinmaxim, уфф, не заводская похоже, там каждая пара банок в кембрике стянуда попарно, и сборка вся тоже стянута, все красиво, а тут ...., хотя работала похоже, самое главное
это только у официалов, я так же пытался найти, можно попробовать сбить на ней количество зарядов в батарее, если есть опыт работы с контроллером bq2060a
не реагирует на саму кнопку или на энкодер?
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 12:17 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 38
Радиоинженер
На кнопку. Энкодер исправен.
Попробую сделать ресет для bq2060.
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 12:21 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 42
начинающий
Харьков
а каким программатором пользуешься?
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 12:28 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 38
Радиоинженер
Пока не знаю :) Программаторов много, сейчас читаю как это делать. Я так понял там i2c? В крайнем случае eeprom считаю.
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 12:37 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 42
начинающий
Харьков
там есть строка общения с аппаратом
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 12:39 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 38
Радиоинженер
Не понял, что за строка?
evgeniy41Дата: Среда, 25.Мар.2020, 13:03 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 42
начинающий
Харьков
halkinmaxim, прошивкой батареи и самого аппарата, там 6 пин из них 2 пита это прямое питание батареи, 2 пина это на термодатчик, 2 пина на саму плату контроллера
halkinmaximДата: Среда, 25.Мар.2020, 13:53 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 38
Радиоинженер
Это-то я понял. К сожалению нет usb to i2c преобразователя, попробую из Raspberry подключиться, если ничего не получится - буду eeprom мучать
  • Страница 1 из 3
1. Информация по стомату...[Sfifdiver (30.Мар.2020)]
2. Анализатор гематологи...[Bomberbug (30.Мар.2020)]
3. Фетальный монитор Sta...[gborkaeff (30.Мар.2020)]
4. Анализатор биохимичес...[Владимир51 (29.Мар.2020)]
5. Заземление операционн...[МВР (29.Мар.2020)]
6. X-Genus дентальник[grf (29.Мар.2020)]
7. Автоматический биохим...[ivobldebts (29.Мар.2020)]
8. Axiom Iconos R200[omt-74 (29.Мар.2020)]
9. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (29.Мар.2020)]
1. Melag 23 Autoclave - ...[25.Фев.2020]
2. Melag_Vacu-23-31_-_Fa...[25.Фев.2020]
3. Vegasys service manua...[21.Фев.2020]
4. МобиРен-4МТ users man...[20.Фев.2020]
5. Chirana стоматологиче...[01.Фев.2020]
6. DU1.0.1.223.T Ultra[24.Янв.2020]
7. BLT-1203 Цифровой тре...[15.Янв.2020]
8. ДНК Эльф-4 схема[20.Авг.2019]
9. Voluson EC200 System ...[05.Авг.2019]
10. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
1. john_sera[29.Мар.2020]
2. mashdan[29.Мар.2020]
3. Serhiuss[29.Мар.2020]
4. Медтехник83[29.Мар.2020]
5. spirou[29.Мар.2020]
6. popay[29.Мар.2020]
7. Denis-82[28.Мар.2020]
8. Alexandr1970[28.Мар.2020]
9. Edvardkarn[28.Мар.2020]
10. Сом[28.Мар.2020]
МастерБаку[536]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[126]
РОМУЛ[115]
naves[111]
madmac[108]
astra[99]
begun_a[91]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
