монитор мпр5-02 - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 02:00
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » монитор мпр5-02 (узел измерения НИАД)
монитор мпр5-02
serg38Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 00:44 | Сообщение # 1
мастер
Саранск
нажимаю на кнопку NIBP, начинает работать при этом манжету накачивает не полностью и сразу сбрасывает давление,на дисплее
никакой реакции (прочерки).
На 50,61 ногах микросхемы LPC2368 3.3 вольта,сопротивление на этих ногах относительно корпуса 27 кОм.
На 62 ноге 0 вольт,сопротивление 870 Ом,после прогрева уменьшилось до 170 Ом.
Насос и клапана проверил,работают.
Питания все в норме.
Прошу помощи !
может кто сталкивался с такой неисправностью.
AlexiumДата: Четверг, 21.Фев.2013, 08:57 | Сообщение # 2
Цитата (serg38)
нажимаю на кнопку NIBP, начинает работать при этом манжету накачивает не полностью и сразу сбрасывает давление,на дисплее никакой реакции (прочерки).
И что, никаких мыслей по этому поводу?
Цитата (serg38)
На 50,61 ногах микросхемы LPC2368 3.3 вольта,сопротивление на этих ногах относительно корпуса 27 кОм. На 62 ноге 0 вольт,сопротивление 870 Ом,после прогрева уменьшилось до 170 Ом.
Это что за измерения? К чему подключены эти ноги, их функциональное назначение?
KovuДата: Четверг, 21.Фев.2013, 09:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Проверь режим измерения АД, менжета взрослая а режим детский.
serg38Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 09:54 | Сообщение # 4
мастер
Саранск
есть подозрение на LPC2368,аппарат ко мне попал после электрика полуразобраный.
ноги 61,62 rx tx (UART1),нога 50 вроде DATA.посредственно подключены к дисплею.
AlexiumДата: Четверг, 21.Фев.2013, 10:17 | Сообщение # 5
Подозревайте голову, она вас подводит.
У вас измерения давления не происходит, разбирайтесь - датчик, ОУ, закупорена подводящая трубка, неправильно собрано.
serg38Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 15:31 | Сообщение # 6
мастер
Саранск
датчики менял местами,на выходе ОУ изменений от этого нет.
трубка не закупорена,собрано правильно.
AlexiumДата: Четверг, 21.Фев.2013, 16:09 | Сообщение # 7
Цитата (serg38)
датчики менял местами,на выходе ОУ изменений от этого нет. трубка не закупорена,собрано правильно.
Ничего не понятно, если можно пишите что делали, а не отписывайтесь, название датчиков, на каком выходе ОУ и чего нет.
При включении NIBP - цифры текущего давления в манжете есть или нет? Версия модуля НИАД в настройках отображается, какой установлен режим? Фото платы.
alex219Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 16:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 102
Хабаровск
если не бражается модуль в настройках менял плату 23000 р доставка 7 дней с завода, если не набирает смотри клапан может попал мусор в него
serg38Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 19:07 | Сообщение # 9
мастер
Саранск
текущее давление не показывает в настройках (значок ключа на дисплее) версии модуля нет.
когда отключал разъём узла НИАД от платы появлялось 3.3 вольта которые идут c дисплея на 62 ногу (TXD) LPC2368
поэтому померил сопротивление между корпусом и 62 ногой, это навело на мысль может не идут данные на дисплей из за этого замыкания.
возможно что тот кто его ремонтировал до этого перепутал разъёмы ireful
serg38Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 19:11 | Сообщение # 10
мастер
Саранск
фото модуля НИАД
AlexiumДата: Четверг, 21.Фев.2013, 19:14 | Сообщение # 11
Фото платы НИАД, проверьте элементы подключенные к оптопарам развязки на КЗ. И просьба - не мерьте сопротивление на процессоре во время его работы - смысл их идиотский (измерение утечек или сопротивления открытого канала выходного полевого транзистора полюс элементов защиты), так процессор можно убить.
serg38Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 19:23 | Сообщение # 12
мастер
Саранск
сопротивление измерялось при отключенном питании и сравнивалось с сопротивлением ноги 61 (RXD)
AlexiumДата: Четверг, 21.Фев.2013, 19:44 | Сообщение # 13
Я из этого сообщения сделал вывод.
На выводах на которых происходят кратковременные процессы (цикл обмена) мерить напряжение нет необходимости, лучше смотрите осциллографом.
serg38Дата: Среда, 27.Фев.2013, 18:37 | Сообщение # 14
мастер
Саранск
Дорогие коллеги подскажите пожалуйста можно ли прошить Ниад(NIBP) и как ?
он перестал работать вообще.
AlexiumДата: Среда, 27.Фев.2013, 19:59 | Сообщение # 15
Цитата (serg38)
Дорогие коллеги подскажите пожалуйста можно ли прошить Ниад(NIBP) и как ? он перестал работать вообще.
Если не включается помпа - то дело гораздо серьезнее, она (насколько помню) включается по команде с центрального контроллера. Смотрите на КЗ мелкие логические микросхемы в 5-ногом корпусе. А вообще лучше отдайте в ремонт специалисту.
Страница 1 из 11
1. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (23.Фев.2017)]
2. Проблема с Siemens Mu...[mozal (23.Фев.2017)]
3. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
4. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
5. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
6. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
7. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
8. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
9. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. sheppard[23.Фев.2017]
2. dinenator[23.Фев.2017]
3. Sulik642[23.Фев.2017]
4. septum31[23.Фев.2017]
5. korus42[23.Фев.2017]
6. besos[22.Фев.2017]
7. slonik333[22.Фев.2017]
8. Minus_b[22.Фев.2017]
9. meoleg[22.Фев.2017]
10. yes16[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
