BBraun Perfusor FM - Форум медтехников
Воскресенье, 19.Фев.2017, 17:20
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » BBraun Perfusor FM (BBraun Perfusor FM)
BBraun Perfusor FM
SERG2222Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 11:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Павлодар
BB Perfusor fm грохнули о каменный пол, после чего он пищит, моргает и прописывает 072 на ж.к. мониторе и 0.1.2.3. на светодиодном....подскажите пожалуйста, насколько это плохо, и можно ли что то предпринять для ремонта?
STarasДата: Вторник, 02.Апр.2013, 08:26 | Сообщение # 2
Цитата (SERG2222)
насколько это плохо
- это плохо для врачей, но хорошо ля техника - есть чем заняться.
- можно. Можно разобрать и посмотреть, чего там отломилось.
SERG2222Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 14:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
Павлодар
Посмотрено и ничего неувидено, хотя, может быть и недостаточно тщательно посмотрено...хотелось бы услышать мнение именно по поводу комбинации кодов ошибок...)
yuri-plДата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:56 | Сообщение # 4
Астана
На плате процессора есть преобразователь напряжения с катушками индуктивности на феррите. От удара бывают они отрываются. Внимательно посмотри плату. Сейчас на ремонте нет перфузора и фоткой не могу помочь.
AlexiumДата: Пятница, 05.Апр.2013, 21:11 | Сообщение # 5
072 - Defective program flow
0123 Reset during active operation
Mercuriy86Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 14:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Коллеги помогите! Уже 2 аппарата стоят и пищат на 022 Ошибку (Unexpected reset - Неожиданный сброс). Что делать? Где рыть?
Tawwi1Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 13:35 | Сообщение # 7
нет
Здраствуйте. Необходима ваша помощь.
Перфузор BBraun fm.
Включается штатно. Просит установить шприц. После установки шприца и нажатии на кнопку "<<" пищит и выдает ошибку "Syringe alarm". С чем это может быть связано?
Большое спасибо.
PetrovichДата: Пятница, 27.Мар.2015, 09:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
главный инженер
такое бывает у шприцевых дозаторов, если они были внезапно отключены от сети при севших батарейках.
батарейки меняются, ошибка сбрасывается нажатием и удержанием клавиши, по-моему, включения аппарата при подключенной или отключенной сети 220 В, извините, точно не помню: делал больше 5 лет назад.
Groll90Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 13:06 | Сообщение # 9
Санкт- Петербург
Аппарат BBraun Perfusor FM пищит и выдаёт ошибки 070 и 072. Есть решение по данным ошибкам?
Была проведена разборка и осмотрена плата под микроскопом. На плате кроме сломанного инфракрасного диода (интерфейсного) ничего подозрительного не обнаружено.
Страница 1 из 11
1. Автоклав Tanzo C23[levscha (19.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
3. вы такое видели ?[nikola-gav (19.Фев.2017)]
4. Скалер Piezon Master ...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
5. Прикроватный монитор ...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
6. коагулометр BCS XP Si...[seabee (19.Фев.2017)]
7. стерилизатор Getinge ...[Xz-faq (19.Фев.2017)]
8. Anthos A6+ инструкция[huligan (19.Фев.2017)]
9. Смазка наконечников![bektyish (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. kav0403[19.Фев.2017]
2. nikola-gav[19.Фев.2017]
3. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
4. Alex33ei[18.Фев.2017]
5. DimaDimon[18.Фев.2017]
6. chekonok[18.Фев.2017]
7. pikal71[17.Фев.2017]
8. olexii[17.Фев.2017]
9. baosi[17.Фев.2017]
10. medrk123[17.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
