Монитор МПР6-03-Тритон схема модуля ТЭСМ.557301v06 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 00:00
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Монитор МПР6-03-Тритон схема модуля ТЭСМ.557301v06 (нужна схема TESM.557301v06 или маркировка транзистора)
AlexiumДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 13:06 | Сообщение # 1
Добрый день коллеги!
На плате - модуль универсальный TESM.557301v06 в угли сгорел транзистор VT10, пожалуйста помогите схемой модуля или маркировкой транзистора
drinks
генаfДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 16:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 628
медтехникl
Alexium, отсюда не подойдет?
Монитор МПР 6-03 "Тритон"
http://www.medteh.info/load/35-1-0-1144
AlexiumДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 18:46 | Сообщение # 3
Цитата (генаf)
отсюда не подойдет?
К сожалению, не подходит unknown
RomualdДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 14:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 343
ремонт медоборудования
Липецк
Экран 12 дюймов?
6-03.12.7z(1884Kb)
RomualdДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 14:44 | Сообщение # 5
Липецк
Здесь вроде должно быть,если ман нужен мыло давай.
AlexiumДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 16:16 | Сообщение # 6
Спасибо подошло. Транзистор VT10 - FDN337N.
panov-omskДата: Четверг, 08.Авг.2013, 18:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 68
Омск
Romuald, схемой МПР6-03(TESM.557301v06) не поделитесь? Проблема не показывает всё, что идёт с платы TESM.507300v03 (температуру, SPO, ЭКГ), питание с DA27,29,31 - +5в,-+16,+9в. Как я понял сигналы через оптроны идут на TESM.557301v06 и далее на плату дисплея. Архив 7z не открывается - ошибка.
Сообщение отредактировал panov-omsk - Четверг, 08.Авг.2013, 18:43
AlexiumДата: Четверг, 08.Авг.2013, 19:58 | Сообщение # 8
panov-omsk, проверьте микросхемы 74vhc1gt08 - 3 штуки выше разъема подключения модуля spo2 и ecg.
panov-omskДата: Четверг, 08.Авг.2013, 20:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 68
Омск
Спасибо, Alexium, за оперативный ответ. Я уже и Ваш транзистор снял и проверил на всякий случай. Смотрел входные,выходные оптроны H11L1- на одном импульсы в сторону модуля ЭКГ летят, на двух тишина полная. На 74vhc1gt08 - 3 штуки на плате DD11,12,13 не нравится DD13 -1 на входе на выходе почти 0, на DD11 входные 1 на выходе 1, на DD12 на входе 1 и импусы на выходе импульсы. Пока заменить нечем. Помогите схемой!!
Сообщение отредактировал panov-omsk - Пятница, 09.Авг.2013, 16:36
panov-omskДата: Пятница, 09.Авг.2013, 18:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 68
Омск
Alexium, ещё раз спасибо! Заменил м/с взял временно снизу где их куча - всё пошло. ЛИ1 не нашёл, собрал на ла7. Стоит на прогоне- глаз радует. От схемы бы всеровно не отказался, ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА !!!
енотДата: Пятница, 20.Дек.2013, 19:08 | Сообщение # 11
функциональная диагностика
Пришел в ремонт со сгоревшим VT10. После замены транзистор сгорел вновь при первом же включении. Кто-нибудь разобрался, что является причиной сгорания этого транзистора? Ну и, конечно же, буду рад принципиальной схеме.
cergei1982Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 05:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 33
Нижнеудинск
Имеется аппарат Тритон МПР6-03,выпуска 2012 года.Плохо качает насос на НИАД,при измерении давления еле докачивает до 140 и потом жужит накачать не может(режим выставлен взрослый).Надавиш на манжету рукой подымается до 160 и начинает спускать.Решил что где то утечка,разобрал до насоса.Все трубки целые,соединения в целосте.Продуваются без питания два клапана сброса.
Плата на управление НИАД TESM.557301v06.Может кто поделится или подскажет по контрольным точкам,для измерения напряжений и сигналов?
Подскажите куда дальше копать.
AlexiumДата: Четверг, 09.Июл.2015, 08:39 | Сообщение # 13
Чаще всего микроконтроллер неисправен ATmega и 74vhc1gt08 правее микроконтроллера. По моим предположениям транзистор первично сгорает из-за плохого аккумулятора.
Вглубь.
Перебирать или менять клапана.
cergei1982Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 05:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 33
Нижнеудинск
Клапана проверил отдельно открыты по умолчанию,подаеш около 4 вольт закрываются,снижаеш напряжение открываются обои.Может что сам насос уже изношен?
AlexiumДата: Пятница, 10.Июл.2015, 05:58 | Сообщение # 15
Может быть всё. Думайте головой. Заглушите клапана и включите измерение, до какого значения помпа накачает - вот её предел.
Можете её проверить отдельно, отключить от схемы и подать напряжение с внешнего БП, нагрузка манометр и манжета.
Что мешает так сделать или думаете я телепат???
cergei1982Дата: Понедельник, 13.Июл.2015, 06:09 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 33
Нижнеудинск
Ок так уже сделано,а может вы телепат. yes
Просто думал поделитесь схемой.
cergei1982Дата: Вторник, 14.Июл.2015, 08:44 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 33
Нижнеудинск
Начали грется сильно смд резисторы R13,R15,R21 (номиналом 1 Ом),аж до дымка.Выключаю быстро чтоб не сгорели.Также рядом стоит VT9 и корпус его спучило(на замену точно).Поделитесь схемой если не трудно.Мое мыло cergei07@mail.ru
Я так понял эта цепь зарядки аккамулятора,снял аккамулятор 12 В 4.5 А ,напряжение по нулям на нем.Подключаю к блок питанию со стабилизатором тока при 1.3 В ток заряда 3 А,может и короткое в нем,погоняю до конца рабочего дня.
Подскажите что за транзистор VT9 на плате,маркировка BKUQ1 ?
Сообщение отредактировал cergei1982 - Вторник, 14.Июл.2015, 09:18
AlexiumДата: Вторник, 14.Июл.2015, 12:01 | Сообщение # 18
cergei1982, напрягите моск и прочитайте тему с начала, там ссылки и прикрепления, если схемы не подходят, скажите какая ревизия у вас.
Страница 1 из 11
1. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
2. Автоклав Tanzo C23[МастерБаку (19.Фев.2017)]
3. скалер Woodpecker UDS...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
4. Работоспособный авток...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
5. Somatom emotion 16[Sabres (19.Фев.2017)]
6. Стом.установка Neomed...[art-i-k (19.Фев.2017)]
7. Анализатор мочи urisc...[willy (19.Фев.2017)]
8. Mindray DC-3[spartanec87 (19.Фев.2017)]
9. вы такое видели ?[nikola-gav (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. rapsody[19.Фев.2017]
2. azar333[19.Фев.2017]
3. Nikolay_89[19.Фев.2017]
4. ramazan[19.Фев.2017]
5. kav0403[19.Фев.2017]
6. nikola-gav[19.Фев.2017]
7. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
8. Alex33ei[18.Фев.2017]
9. DimaDimon[18.Фев.2017]
10. chekonok[18.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
