Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Монитор пациента МР 800 (РАМО II) ф.Mekics (Неисправности/проблемы, опыт и советы по их устран)
orentoxicДата: Пятница, 28.Июн.2013, 13:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Модульный многопараметрический монитор пациента MP 800 (PAMO II) компании Mekics Co., Ltd., Ю.Корея.
Выдаёт не совсем корректные значения показателей давления, пульса, содержания кислорода. Причём на здоровом человеке все нормально, а на пациенте, которому ну очень плохо пишет, что ему очень хорошо. Расхождение показаний с ручным тонометром примерно на 40 ед. Различаются значения пульса с пульсоксиметра и тонометра на 20 ед.
Кто-нибудь может предположить, что с ними (их таких два)?
servicemanДата: Четверг, 11.Июл.2013, 15:48 | Сообщение # 2
псков
У меня подобное было. Я подключал через тройник манометр от ручного измерителя, набирал давление и сверял его с показаниями монитора , всё совпадало. Потом проверял на себе несколько раз определение прибором систолическое и диастолическое давление. В итоге заметил что зависит от состояния (давление постоянно прыгает что нормально)+ необходимо провильно накладывать манжету. Ну а если говорить о регулировках, то на модуле НИАД есть регулировочный потенциометр , правда я им ни разу не пользовался. В общем остановился на расхождениях в 5 ед.
Сообщение отредактировал serviceman - Четверг, 11.Июл.2013, 15:50
SibulbaДата: Пятница, 26.Дек.2014, 10:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 124
А нет ли у кого сервисного мануала на этот монитор?
yblod5Дата: Вторник, 14.Июл.2015, 04:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 717
Выявлена следующая неисправность: при отключении более суток, не возможно запустить кратковременным нажатием кнопки включения, только лишь удерживая её с минуту, иначе при отпускании экран гаснет. Проделав измерения, пришёл к выводу что внутренний ионистор, поддерживающий питание памяти и функций процессора заряжается только после запуска включением кнопки на лицевой панели. То-бишь когда прибор включен общим выключателем на задней стенке, заряда ионистора не происходит. Аккумулятор в норме. Нужна схема для детального разбирательства, либо совет по выявлению дефекта.
scandy35Дата: Пятница, 05.Авг.2016, 09:47 | Сообщение # 5
Лаб. обор-е; электрохир. обор-е
Вологда
Имеется монитор, который после включения и загрузки, не отображает изменяющиеся значения параметров измерений. Т.е. картинка статичная, все параметры (графы) подсвечены, но значений нет (прочерк), даже часы не изменяются. Аппарат не реагирует ни на одну кнопку. Аппарат собран полностью, все блоки в штатных разъёмах.
Заметил, что после выключении и включения статичное значение времени на экране изменяется на другое.
Все блоки и платы, включая монитор, переставлял от донора (кроме, конечно, основной платы) ничего не изменилось.
В чём может быть причина?
Есть ли у кого-нибудь сервисный мануал?
AlexiumДата: Пятница, 05.Авг.2016, 11:39 | Сообщение # 6
scandy35, попробуйте сброс до заводских настроек
scandy35Дата: Среда, 31.Авг.2016, 09:41 | Сообщение # 7
Вологда
Проблема решилась.
Монитор пролежал в разобранном виде пару недель (АКБ отсоединён, другие платы и монитор отсоединены от основной платы), затем собрал монитор и он заработал. Снова стали изменяться значения измеряемых величин на экране, все кнопки и функции работают, произошёл, возможно, полный сброс настроек, как следствие разрядки какого-нибудь ионистора или конденсатора.
Замечу: до этого монитор в собранном виде, но отключенном от сети состоянии, простоял несколько месяцев в ЛПУ и проблема не устранилась.
yblod5Дата: Среда, 12.Июл.2017, 01:58 | Сообщение # 8
Ещё по теме: не работает НИАД, даже при вынутом модуле при загрузке он почему-то определяется.
Сбросил всё что можно, даже ионистор отпаивал и на кнопочку материнки нажимал.
Кто подскажет, как зайти в систему по подобию некоторых мониторов, где при включении, зажав некоторые кнопки, появляется окно конфигурации? Потыкался по всякому, что-то не получается.
Помогите с сервис-мануалом: yblod5@yandex.ru
servicemanДата: Понедельник, 21.Авг.2017, 16:19 | Сообщение # 9
псков
Оправил.
yblod5Дата: Вторник, 22.Авг.2017, 00:08 | Сообщение # 10
Спасибо, весьма кстати, сегодня продолжу поиск любопытного дефекта: отсутствие звука, а следовательно, каких либо сигналов тревог. Смог лишь убедиться в исправности микросхемы усилителя, тупо подав на вход генератор. Но похоже, мозги, потому как даже на дисплее нет значка колокольчика(?), хотя всё остальное исправно ...
Ознакомился - разочарован, бесполезный усечённый вариант без нужной мне информации, больше похожий на руководство пользователя. Нет информации о сервисных режимах.
Сообщение отредактировал yblod5 - Вторник, 22.Авг.2017, 02:28
isankovДата: Четверг, 27.Фев.2020, 21:28 | Сообщение # 11
Орел
Serviceman, можно попросить Вас скинуть и мне сервис-мануал на монитор.
Мой email: - isankov@yandex.ru
С уважением.
servicemanДата: Пятница, 28.Фев.2020, 09:08 | Сообщение # 12
псков
Со слов предыдущего участника, там полезного мало. Но всё равно скинул.
uriuriДата: Пятница, 30.Апр.2021, 09:15 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, решили проблему? у меня аналогичная...Спасибо!
yblod5Дата: Пятница, 30.Апр.2021, 10:56 | Сообщение # 14
вроде ионистор сменил, не помню
2. Телештативы моделей &...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
3. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
