ДКИ-Н-08 - Форум медтехников
Суббота, 23.Сен.2017, 12:21
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » ДКИ-Н-08 (Не запускается)
ДКИ-Н-08
nikolai-m71Дата: Среда, 03.Июл.2013, 12:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 86
Ниж. Нов.
Добрый день. Моя тема где-то была, но я её не нашёл, поэтому спрашиваю по новому.
Если деффибрилятор включить клавишей ДКИ от аккумуляторя, то он зяпускается и работает.
Если включить в сеть то загораются оба светодиода (аккумулятор заряжается).
При нажатии ДКИ индикатор заряда гаснет и больше ничего.
Подскажите что делать (кнопки Сеть и ДКИ проверил, рабочие, аккумулятор то же).
Благодарю за совет.
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Среда, 03.Июл.2013, 12:36
DimitriusДата: Среда, 03.Июл.2013, 14:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 399
Сумы
То есть у Вас не работает от сети(розетки)? Смотрите плату преобразователя сетевого, а именно сетевой преобразователь(импульсник). Судя по вашему сообщению в момент включения от сети импульсник запускается и его сразу что то гасит(срабатывает защита). Просмотрите все элементы сетевого инвертора(начните со вторичного выпрямителя, диоды+ёмкости-как вариант во время включения импульс не сглаживается и БП уходит в защиту) -инвертор может быть отдельным блочком а может быть на плате раскидан.
severДата: Среда, 03.Июл.2013, 15:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
Ох давно это было. На сколько помню это сгоревшие стабилитрон типа кс...Ж (с белой и желтой полосой) и транзистор кт3107. Если не найдешь - фото в студию. Я примерно помню расположение деталей. Или прозвони элементы в этих корпусах - может сам найдешь. Удачи.
nikolai-m71Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 19:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 86
Ниж. Нов.
sever,
Здраствуйте.
Новерно давно, или другая модификация.
Нашёл три стабилитрона, не пробиты. Транзисторов КТ нет, есть импортные, то же не пробиты.
Выкладываю фото. Жду коментарии.
DimitriusДата: Четверг, 04.Июл.2013, 20:21 | Сообщение # 5
Сумы
Вы сетевой преобразователь проверяли-он у Вас отдельным блоком, возьмите и проверьте его без ДКИ(отключите шлейфом) и нагрузите чем то на 1-2Ампера(резисторы). Как вариант подцепи к выходу мультиметр, а лучше осциллограф и посмотрите что на выходе импульсника в момент включения от сети.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Четверг, 04.Июл.2013, 23:30
nikolai-m71Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 09:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
Ниж. Нов.
Dimitrius,
Попробовал даже на 6.5 Ом (3.3 А), как выдавал 22 В, так и выдаёт.
AlexiumДата: Пятница, 05.Июл.2013, 10:22 | Сообщение # 7
А мне казалось что он должен выдавать 24-27 в зависимости от типа БП.???
DimitriusДата: Пятница, 05.Июл.2013, 22:46 | Сообщение # 8
Сумы
22В маловато, но допустимо. Тогда сравните наличие стабилизированных напряжений +12 В, –24 В, +6 В при работе от АКБ и от сети. Для исключения проблемы сетевого импульсника возьмите отключите его, и подайте от лабораторного блока питания 24В и попробуйте включить. И где вы измерили напряжение-прямо на выходе сетевого преобразователя или на клеммах в плате? Проследите цепочку питания от сети от импульсника к узлам стабилизатора.
severДата: Суббота, 06.Июл.2013, 08:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 62
Я пометил на фото где посмотреть надо. Стабилитрон наверно КС212Ж, а транзистор КТ503
nikolai-m71Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 19:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 86
Ниж. Нов.
sever,
Транзистор цел, стабилитрон КС175 не очень понял, заменил на похожий но двух анодный.
Результат тот же.
Dimitrius,
6 в,12 в, 24 в от АКБ - есть, от 220в -нет. Попробовать от лаб БП не успел.
При питании от АКБ на L1 подаётся 14в, на R1 и R2 -5в.
При питании от 220в на L1 подаётся 22в, на R1 и R2 -0в.
Плату управления пока не смотрел.
DimitriusДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 21:59 | Сообщение # 11
Сумы
Вот Вы и сами нашли ответ, ищите пропажу 5В на R1 и R2(или как вариант подайте от внешнего БП нужное напряжение) . Смотрите плату управления, в худшем случае виноват МК ЗУ D4(PIC16C711-04/P) или D17(PXAG30KBA), в лучшем случае DA5(74AC241N). В любом случае ищите выходы нужных сигналов от этих микросхем.
П.С. стабилитрон и транзистор, про который говорили выше не при чём, это стабилизатор на 6В - он одинаково работает или не работает хоть от сети хоть от батареи
Stanislav_FirstДата: Вторник, 19.Июл.2016, 14:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 122
Инженер-электроник
Запорожье
При питании от АКБ (ПС-028) присутствуют напряжения +12, -20, +6 I, +6 II. При поключенной сети и нажатии кнопки сеть, аппарат сразу гаснет, напряжение +12 и +6 I присутствуют, -20 и +6 II нет. Помогите разобраться с данной проблемой.
Страница 1 из 11
1. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
2. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
3. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
4. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
5. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
6. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. Аксессуары для электр...[Auroramed (22.Сен.2017)]
8. ПО AGFA NX[ambrose (22.Сен.2017)]
9. Ангиограф GE Innova 3...[oleg74 (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Maks7777[23.Сен.2017]
2. rem23[22.Сен.2017]
3. blalala[22.Сен.2017]
4. Sarkisyan[22.Сен.2017]
5. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
6. Борислав[22.Сен.2017]
7. Katerinalab[22.Сен.2017]
8. zaray[22.Сен.2017]
9. Lidiya[22.Сен.2017]
10. msa[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
