  • Страница 2 из 4
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Дозатор шприцевой Аitecs 2016 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
victerДата: Среда, 24.Дек.2014, 15:58 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 55
ведущий электроник по рентгену
Мурманск
Привет.
PR05 - Incorrect Motor Program CRC - Power of that on. If failure code recurs, replace drive unit board software.
Sirikalex1984Дата: Понедельник, 24.Авг.2015, 12:11 | Сообщение # 42
Пермь
И как это лечить помогите
user_kzДата: Вторник, 22.Сен.2015, 12:25 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Цитата VovanMT ()
Прошу помочь разобраться, в AITECS 2016. Заклинил рычаг-толкатель в состоянии отжатой лапки, т.е. захват (губки) шприцевого поршня разведены. При этом на дисплей выводится ошибка "PR05 выключите насос".
Насколько я понял ошибка связана с сбоем программного обеспечения моторного СRC. А обновление ПО производится при подключении к ПК. Вопрос: какое программное обеспечение нужно и где его взять? И верно ли мои размышления?
У меня тоже такая же ошибка, как вы ее устранили.
doctor_farshДата: Среда, 09.Дек.2015, 15:44 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 791
Благовещенск
Народ, а вот с ошибкой SP04 связаная с ошибкой (точнее неработой э/м клапана) кто нибудь сталкивался? Толкатель всборе с клапаном поставил для пробы с другого насоса - та же песня. Если развести губки, установить шприц и в момент когда толкатель наезжает на шприц заставить губки сжаться (поддев пластиковый упор), то насос работает нормально. Не хотелось бы плату управления э/м клапаном менять... Спасибо.
brikrenДата: Среда, 09.Дек.2015, 16:09 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 211
BLR
Конденсатор попробуйте поменять. Большой такой, на 6800 vrA/ Если не поможет, другой толкатель уже ставили, то следующий шаг - замена Drive unit board.
brikrenДата: Среда, 09.Дек.2015, 16:13 | Сообщение # 46
BLR
Если не ошибаюсь, то такую (именно такую) прошивку только на заводе выполнить могут. Так что плату под замену.
arharagaДата: Пятница, 18.Дек.2015, 14:46 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 50
инженегра
doctor_farsh, brikren, Мы можем.
Но прогу не дам, не потому что не хочу - а потому, что не могу - она запоролена. У меня на компе есть. Так что могу перепрошить. Но насос придется прислать.
brikrenДата: Вторник, 22.Дек.2015, 10:51 | Сообщение # 48
BLR
Прям-таки плату, а не сам насос (через сервисное меню, пункт Motor program loading)?
Интересуюсь не из разряда позлорадствовать, а из меркантильных соображений.
doctor_farshДата: Пятница, 08.Янв.2016, 00:33 | Сообщение # 49
Благовещенск
Спасибо, проблему решил - причина оказалась в сгоревшем транзисторе на Unit board. Т.к плата от донора не подходит (не дружат програмно), проблему решил заменой транзистора.
brikrenДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 11:45 | Сообщение # 50
BLR
Браво! Какой из транзисторов меняли, коли не секрет?
DrHellaДата: Среда, 13.Янв.2016, 09:25 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 43
биомедицинская инженерия
Владимир
Если честно, меня эти насосы уже БЕСЯТ!
В моем учреждении их 35 с 2013 года и браунов так же но с 2007, но брауны не ломаются, а эти каждую неделю по 2-3 штуки. В сервис отправляю по 3-4 каждый месяц. В основном летят кнопки датчика шприца, там оптопара гнется и не замыкает контакт, это я уже делаю самостоятельно, с ошибками SPO2? SPO4 отправляю в сервисную службу. Но результаты не утешительны. 3 у меня лежат уже дохлые, теперь донорские, и за праздники накопилось ещё 4 с ошибками SPO2.
По сервисному мануалу надо калибровать SP2 шайбой, хотела бы поинтересоваться какие у них шайбы размерами? Может у кого есть, я сделаю наподобие, вероятно они по размерам шприцев, но какие из них какие по сервисному не понятно. сервисный пароль 751, конфигурационный 237.
superkustДата: Среда, 04.Май.2016, 20:23 | Сообщение # 52
Всем привет, Кто-нибудь может подсказать где можно взять или у кого программное обеспечение для мотора??? И Вообще прошивку на аппарат?
VovanMTДата: Четверг, 05.Май.2016, 02:20 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Требуется номер ID компьютера, на который ее устанавливают, для активации. Его нужно регистрировать.
В файле есть описание программы и шаги по ее использованию. Описание на английском языке, но в принципе понятно.
https://yadi.sk/d/IMrd-DkUrVNQM
dance2
DrHellaДата: Четверг, 05.Май.2016, 10:57 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 43
Владимир
Выучилась в сервисном центре Aitecs в НН. dance2
Чтобы проверить сбой программного обеспечения войдите в сервисное меню 751 проведите тестирование системы. Если в Program testing по какой то из строк стоят прочерки это указывает на сбой программного обеспечения. Программу устанавливают в сервисном центре или на заводе в Литве. Файл программы был добавлен выше, но чтобы получить регистрационный ключ нужно отправить в Литву ID компьютера указанный при запуске программы.
Все остальные ошибки к программе отношения не имеют.
Наиболее частая в моём учреждении внутренняя ошибка SP02 связанна с недоработкой насосом циклограммы (когда шток шприца в крайнем правом положении). При доработки насосом циклограммы шток ВСЕГДА уходит в крайнее левое положение, если этого не происходит - здравствуй ошибка SPO2. yes
DrHellaДата: Четверг, 05.Май.2016, 11:16 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 43
Владимир
Всё. Теперь я сервисный инженер aitecs 2016, SEP-12S, прошла обучение.
Всё ясно-понятно, ничего сложного нет. Шайбы - калибровочный набор с завода приходит (такой чемоданчик с металлическими цилиндрами), программа для обновления ПО устанавливается на компьютер и регистрируется в Литве. После калибровки насосы стали выходить из строя значительно реже. По технической документации калибровку проводить раз в год.
DrHellaДата: Четверг, 05.Май.2016, 11:20 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 43
Владимир
В ближайшем сервисном центре Aitecs.
Но в основном обновления ПО насос не требует, только если при тестировании системы Program testing какой то из параметров прочерком отмечен, какой отмечен такой и обновлять. Получить программу и ключ к ней тоже через сервисный центр.
superkustДата: Четверг, 05.Май.2016, 19:12 | Сообщение # 57
У меня слетела программа на насосе, Нужна программа без обращения в сервис!!!
Кроме Сервисного центра можно ключ раздобыть?
brikrenДата: Вторник, 10.Май.2016, 13:50 | Сообщение # 58
BLR
Нельзя.
superkust, а в чём проблема с обращением?
Да и не все проблемы решаются прошивкой.
DrHella всё решилось уловно нормальным сервисом? Вот так сюрприз!
superkustДата: Вторник, 10.Май.2016, 15:17 | Сообщение # 59
Проблема в том, что это все долго!!!
VarkusДата: Среда, 11.Май.2016, 10:11 | Сообщение # 60
Полотёр-настройщик
Moscow
Цитата brikren ()
Нельзя.
Если очень хочется, то можно.
Брутфорс и асм-реверс еще никто не отменял :)
brikrenДата: Четверг, 12.Май.2016, 10:37 | Сообщение # 61
BLR
Varkus, штуки весёлые, но есть одно но - разговор про дозатор весьма сильнодействующих лекарственных веществ.
Если следователь будет не ленивый, то #
stomatufaДата: Пятница, 13.Май.2016, 09:01 | Сообщение # 62
Специалист
Такая проблема появилась,при включении сразу начинает пищать зуммер и подмигивает красным индикатором.Во всем остальном работает без нареканий,ошибки не выдает.Логи пока не смотрел
brikrenДата: Понедельник, 16.Май.2016, 10:40 | Сообщение # 63
BLR
Varkus,
1 - вроде речь про софт для установки софта на шприцевой дозатор. (см. пост DrHella)
2 - обход ключа подразумевает несанкционированное использование ПО. Т.е. человек не знает что, как и в какой последовательности он должен делать для установки ПО на шприцевой дозатор.
3 - Медтехник (или сисадмин) в ЛПУ и есть персонал. "Влез в аппарат - принял ответственность на себя".
От себя лично: когда речь идёт о реанимационном оборудовании фразы про "хак ключа", "обход разрешения производителя" и т.д. - это сознательный саботаж.
VovanMTДата: Вторник, 17.Май.2016, 01:46 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Все правильно, со всем выше сказанным согласен. Люди все взрослые, самостоятельные, а есть возможности это хорошо.
VarkusДата: Среда, 18.Май.2016, 09:27 | Сообщение # 65
Полотёр-настройщик
Moscow
у DrHella смешались в кучу кони люди, либо она очень запутано изъясняется.
здесь, я так полагаю, речь про прошивку самого аппарата, в неё как раз ни в коем случае лезть нельзя!
а здесь уже речь про некий софт установленный на ПК, он либо для заливки прошивки, либо для мониторинга работы аппарата. Вот их как раз и можно курочить, ну вообще нельзя конечно, но если очень хочется... :)
Возможно многие скажут, что софт для заливки тоже категорически трогать нельзя, НО у каждой прошивки есть контрольная сумма, а потому в случае порчи данных прибор откажется прошиваться.
DrHellaДата: Четверг, 19.Май.2016, 14:31 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 43
Владимир
Ничего у меня не смешалось.
Прошивка самого аппарата необходима в том случае, если в сервисном меню аппарата при прохождении тестирования имеются прочерк по какой то из программ (сбой программного обеспечения). В этом случае через RS 232 (RJ45) кабель, насос подключается к компьютеру с предустановленной на нем программой FUU последней версии, производится заливка программного обеспечения, по которому насос в тесте выдавал прочерки, и после этого насос начинает работать.
Программа FUU для прошивки просто скидывается в корневую папку компьютера и запускается на нем. После запуска выходит окно, введите ключ и высвечивается № ID компьютера, для получения ключа необходимо ID компьютера отправить на завод в Литву, и получить от них ключ разблокировки программы.
Речь идет только о техническом обслуживании и ремонте.
Для мониторинга работы насоса отдельный софт, отдельный ключ и пр. И отдельная покупка ПО на заводе или в сервисном центре.
Теперь ясно изъяснилась?
DrHellaДата: Четверг, 19.Май.2016, 14:32 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 43
Владимир
Проведите тестирование системы
DrHellaДата: Четверг, 19.Май.2016, 14:37 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 43
Владимир
Больше никак. Или искать по близости сервисного инженера Aitecs c установленной программой обновления ПО и допуском настройки Aitecs.
senyaДата: Четверг, 19.Май.2016, 21:13 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 28
Минск
занимаемся ремонтом Aitecs в белоруссии, в чем состоит суть проблемы?
superkustДата: Суббота, 21.Май.2016, 18:50 | Сообщение # 70
Суть в обновлении По для мотора. Нужен регистрационный ключ
VarkusДата: Среда, 25.Май.2016, 06:18 | Сообщение # 71
Полотёр-настройщик
Moscow
Спасибо, теперь более чем ясно :)
Просто вот это
сбивает с толку.
andrameda2003Дата: Воскресенье, 29.Май.2016, 18:21 | Сообщение # 72
'электромеханик
Чебоксары
DrHella, добрый день. Подскажите пожалуйста как получить калибровочный набор.. куда для этого обратиться. и сколько это стоит. а также как связаться с заводом чтобы получить к ПО
andrameda2003Дата: Воскресенье, 29.Май.2016, 18:23 | Сообщение # 73
'электромеханик
Чебоксары
DrHella, И ЕЩЕ ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО. размеры шайб калибровки. сделать нужно срочно. а процесс с получением калибровочного набора долгий.
DrHellaДата: Понедельник, 30.Май.2016, 09:43 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 43
Владимир
Я проходила обучение в Нижнем Новгороде Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЛиМ», через них держу связь с заводом. А Вам надо бы поближе кого нибудь найти. Или, может, им позвонить, они о ближайшем пункте сервиса вам скажут:
ООО НПП "ЛиМ" г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д.4, оф 9-а, тел/факс: +7(831) 220 31 40, тел.сот: +7(930) 703 56 92, e-mail: inbox@lim-nn.ru , сайт: www.lim-nn.ru
Размеры шайб с чертежами в другой теме уже давали, кто то даже соответствия писал:
"Шприцы BD и их соответствие:
1 - В8640037-01 соответствует шприцу BD 10 мл
2 - В8640037-02 соответствует шприцу BD 30 мл
3 - В8640037-03 соответствует шприцу BD 50 мл
4 - В8640027-03 соответствует шприцу JMS 100 мл."
Удачи
rinzhakДата: Пятница, 08.Июл.2016, 14:13 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 186
Петропавловск
вот у меня проблема с ПО, как можно обновить?
brikrenДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 09:24 | Сообщение # 76
BLR
Самый очевидный способ: связаться с производителем - свежие прошивки и ПО для их залива на насосы предоставляют именно они. Ну или обратиться в любую мастерскую, которая ремонтирует данные насосы на постоянной основе.
DrHellaДата: Четверг, 11.Авг.2016, 15:15 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 43
Владимир
Обратитесь в сервисный центр Aitecs в вашем регионе.
Company: TOO „Медикус Евразия“
Contact: Кашавгалиев Рамиль
Phone: +7 (727) 244 58 65/66/67/68
Fax: +7 (727) 244 58 72
Address: ул. Наурызбай батыра, 17, офис 211, г.Алматы 050004
E-mail: ramil.kashavgaliev@medicusea.kz
Company: ТОО "Медико-Инновационные Технологии"
Contact: Kheiraddin Azizov
Phone: +7 (727) 2581745
Fax: +7 (727) 2581735
Address: г. Алматы, Республика Казахстан, 050004, ул. Наурызбай батыра, 17 , офис 311
E-mail: kheiraddin.azizov@medico-intech.kz
Company: ТОО "Yждаң MD"
Contact: Ruslan Pak
Phone: +7 (7172) 47 28 05
Fax: +7 (7172) 53 82 51
Address: 010000, г. Астана, ул. Иманова 19, офис 401 В
E-mail: ruslan_pak@mail.ru
Company: ТОО "САПА Мед Астана"
Contact: Андрей Чуприна
Phone: 8 7172 34 70 37
Fax: 8 7172 34 70 37
Address: 010000, г.Астана, район Алматы, ул.Жубанова 23/1, оф.204
E-mail: ac.sapamed@gmail.com
arharagaДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 11:52 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 50
инженегра
Даже как-то удивительно, просто нормальное и своевременное обслуживание. Странно.
Я тоже сертифицированный сервис инженер, но, в свою очередь, заводом.
Alhimik11Дата: Среда, 21.Дек.2016, 09:58 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 70
Архангельск
Добрый день
Шприцевой насос Aitecs 2016 пищит при работе, никаких ошибок не выдаёт. Но писк низкий и очень раздражает, что может быть?
kurajДата: Вторник, 27.Дек.2016, 11:18 | Сообщение # 80
техник ИТС мт
аналогичная проблема, пищит зумер, но аппарат работает исправно, тестирование проходит нормально, во время теста пищит все равно
  • Страница 2 из 4
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
