Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Инкубаторы для новорожденных WEYER THERMOCARE VITA 2410 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ShtomaДата: Пятница, 02.Авг.2013, 07:39 | Сообщение # 1
После 2 лет работы, есть проблема: дисплей сообщение с ограниченными ресурсами памяти ACCESS.
То есть села батарейка, её заменили. Теперь нужно залить П/О.
Как восстановить устройство?
AlexiumДата: Пятница, 02.Авг.2013, 11:22 | Сообщение # 2
какой-то бред. фото ошибки. желательно весь дисплей и боковые кнопки
nik_nikДата: Суббота, 03.Авг.2013, 16:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Мы меняли батарейку через 4 года в купе с параллельно припаянной.ПО осталось. Поставщик(единственный в РФ Москва) никакой информации и мануалов не дает. Только сервис-инженер.
Maxmet-150Дата: Среда, 14.Май.2014, 23:51 | Сообщение # 4
Херсон
Решили проблему?
У меня такая же проблема проявлялась через несколько минут работы после включения инкубатора. Поменял батарейку было 2.8 вольт.сообщение "undef memory access" теперь стало высвечиваться сразу же после вкл.
Позвонил знакомому в сервис. Подсказали как перезаписать память. Получилось. Но проблемка первоначальная всё равно не ушла.
MeL$Дата: Среда, 20.Авг.2014, 16:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Можете уточнить что и куда перезаписали ?
Есть такая же проблема.
STarasДата: Четверг, 05.Фев.2015, 21:18 | Сообщение # 6
Успел кто-нибудь скачать сервис-мануал с http://frankshospitalworkshop.com , а то WEYER уже прикрыли скачивание своих мануалов.
У нас врачи сами поменяли батарейки - вот и результат.
VячеславДата: Пятница, 20.Мар.2015, 16:29 | Сообщение # 7
Астрахань
Подскажите, пожалуйста, как решили проблему по инкубатору для новорожденных WEYER THERMOCARE VITA с сообщением "undef memory access".
ShtomaДата: Понедельник, 18.Май.2015, 06:29 | Сообщение # 8
Усть такая проблемма с инкубатором: "under memory access"
У когото есть рецепт лечения???
Заранее спасибо!!
VячеславДата: Среда, 22.Июл.2015, 10:33 | Сообщение # 9
Астрахань
Рецепт лечения.
SibulbaДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 14:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 124
Кто-нибудь пробовал вышеприведенный рецепт? Работает?
nik_nikДата: Вторник, 20.Окт.2015, 14:30 | Сообщение # 11
инженер по ремонту
Приморский кр.
Выключить инкубатор. Нажать первую левую кнопку под экраном и, не отпуская её, включить инкубатор.
Прозвучит трель и сразу (во время трели) нажать на валкодер (кнопка крутилка) - держать её до полного сброса инкубатора.
Я в августе запускал 2-а аппарата после замены батареек. Один завёлся сразу, а другой - с третьей попытки.
Потом выставил время и поменял язык.
Удачи!
PulsareДата: Среда, 02.Дек.2015, 14:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
Инженер по ремонту и ТО
Вологда
Доброго времени суток!
Поделитесь, пожалуйста, service manual-ом по этому инкубатору ...
nik_nikДата: Четверг, 03.Дек.2015, 14:26 | Сообщение # 13
инженер по ремонту
Приморский кр.
Pulsare, обратись к Vячеславу, он выставлял страничку из мануала на кювез.
elsycomДата: Вторник, 12.Янв.2016, 18:10 | Сообщение # 14
Томск
Вопрос по инкубатору:
Сообщение - "Датчик пациента: ошибка F401"
В инструкции пользователя не описано, сервис мануала нет, может подскажите в чем проблема?
С уважением!
PulsareДата: Среда, 13.Июл.2016, 16:25 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 31
Вологда
Инкубатор Weyer Thermocare Vita - подскажите, пожалуйста, процедуру смены даты технического обслуживания и процедуру замены датчиков кислорода.
Если у кого имеется service manual по данному инкубатору, прошу поделиться или в этой теме разместить странички из manual по данным процедурам.
nik_nikДата: Четверг, 14.Июл.2016, 01:19 | Сообщение # 16
инженер по ремонту
Приморский кр.
Pulsare Дата ТО аппарата меняется при фактическом проведении ТО сервис- инженером фирмы. У них есть программа, которой они не делятся. А до приезда его можно год сбросить до года ввода. По поводу мануала сообщение 13.
PulsareДата: Четверг, 14.Июл.2016, 08:01 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 31
Вологда
Спасибо большое за информацию.
VladykaДата: Вторник, 27.Дек.2016, 21:22 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Vячеслав, Доброго времени суток.Я бы хотел к вам обратиться за помощью в ремонте кювеза Weyer. После сброса контроллера по предложенному вами методу аппарат ожил, и показал следующие затаившиеся проблемы. После включения он пишет такие ошибки: Неисправна батарея памяти. Нет вентилятора.Установить! Отключено питание 24в. Подскажите, можно ли вынимать севшую рамбатарейку для замены на новую? Сориентируйте пожалуйста, куда "копать" дальше....
П.с. Я был бы Вам очень признателен за любую помощь...возможно вы бы смогли поделиться сервис мануалом, где я бы смог найти все эти ответы...???
<-------V/'L'@Дb)KA------->
VladykaДата: Вторник, 27.Дек.2016, 21:39 | Сообщение # 19
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Vячеслав,
VladykaДата: Пятница, 10.Фев.2017, 13:20 | Сообщение # 20
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите, как решить проблему: собщение- вода переливается!
nik_nikДата: Пятница, 10.Фев.2017, 15:53 | Сообщение # 21
инженер по ремонту
Приморский кр.
Vladyka А по факту вода переливается в ванночке? Сними крышку, почисти нижний контакт в ванночке и включи влажность. Вода должна набраться до нижнего контакта, а клапан подачи воды должен закрыться.
Сообщение отредактировал nik_nik - Пятница, 10.Фев.2017, 15:55
VladykaДата: Пятница, 10.Фев.2017, 19:29 | Сообщение # 22
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Спасибо, проверю это...Тут другая проблема нарисовалась: эта внночка-увлажнитель не нагревается...Нагреватель в норме, плата с контактами на переливание тоже в норме, при включении на ней сразу горят два светодиода. Аппарат не набирает влажногсть выше 28. По ходу на нагреватель нет сигнала на нагрев и не подается 220В. Что это может быть?
VladykaДата: Пятница, 10.Фев.2017, 22:29 | Сообщение # 23
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Может кто-нибудь поделиться сервис-мануалом?
МастерБакуДата: Суббота, 11.Фев.2017, 00:20 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 11276
Позвоните им:
http://med-p.ru/kontakty/
http://www.medex.su/contacts/
Думаю они Вам помогут. Удачи!
Ivan_RabinДата: Четверг, 06.Сен.2018, 20:52 | Сообщение # 25
medical ingeneer
Харьков
Позвоните им
Думаю, они Вам помогут.
Пришлите кто-нибудь сервис-мануал на этот инкубатор без звонков всяких этим официалам, которые ценны луппят сумашедшие, на мой имейл: Ivan_Rabin@email.ua
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Ivan_Rabin - Четверг, 06.Сен.2018, 20:52
VladykaДата: Четверг, 18.Апр.2019, 00:03 | Сообщение # 26
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Поделитесь сервис-мануалом
vladykakita@gmail.com
VladykaДата: Четверг, 26.Ноя.2020, 23:08 | Сообщение # 27
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Перекинул голову с одного инкубатора на другой и "он" это заметил)
Есть лечение?
AlexP1572Дата: Понедельник, 28.Июн.2021, 15:40 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 24
Луганск
Если кому-то интересно: по проблеме ""undef memory access"" решение проблемы, предложенное в сообщении #11 пользователем nik_nik полностью работает.
Попробовал на 2-х аппаратах - оба "завелись" с первой попытки!
Спасибо nik_nik!
Aleks
nik_nikДата: Вторник, 29.Июн.2021, 12:44 | Сообщение # 29
инженер по ремонту
Приморский кр.
А кнопочка?
1. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[bektyish (04.Май.2024)]
1. Olimvully[04.Май.2024]
2. GAV[03.Май.2024]
3. zegarfotomaster[03.Май.2024]
4. Dsfgs5435[03.Май.2024]
5. Amazonnnxco[03.Май.2024]
6. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
7. TumerHon[02.Май.2024]
8. kemelahunovich[02.Май.2024]
9. dj-evvect[02.Май.2024]
10. BruceThynC[02.Май.2024]
