aitecs 2016 - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 21:15
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » aitecs 2016 (123)
aitecs 2016
KemelДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 11:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
ремонт узи, программист
Алмата
Народ такая проблема принесли из отделения 9 аппаратов aitecs 2016 и в чем прикол у всех одна и таже внутреннеяя ошибка РР01 отключите насос! в чем проблема может быть!
arharagaДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 12:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 42
инженегра
Вот тебе из оригинала сервис мануала выдержка:
PP01: Pusher position readings out of range for the inserted syringe.
Calibrate pusher home and syringe size sensors. If the problem persists, check
and replace pusher home sensor or syringe size sensor if necessary.
KemelДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 18:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 66
Алмата
А как калибровку этого аппарата сделать?
arharagaДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 16:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 42
инженегра
С помощью набора калибров (на заводе нужно покупать). Там 5 болванок установленного размера - их ставить вместо шприца и волшебную кнопку нажимать.
Самому калибровать еще ни разу не приходилось, поэтому набора у меня нет, но на обучении Денис Малинков его показывал, стоит 100 Евро.
marmonster85Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 13:13 | Сообщение # 5
Поступил аналогичный аппарат с ошибкой RT03 Turn OFF PUMP. В сервиснике написано, что неправильно установлены дата и время. Не могу понять как их переустановить-в сервис моде не нашел такого пункта, в рабочий режим аппарат не заходит. В логах почему то дата 2045 годом идет. Еще в логах есть ошибка RT00 (такой нет в списке ошибок).
shtempelДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 11:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 276
medteh
подскажите что за ошибка sp02?
Serov-OVДата: Пятница, 14.Ноя.2014, 21:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 143
Котовск
После включения аппарата появляется сообщение "Пожалуйста, обратитесь в сервисную службу". Насколько хватило моего английского, в сервисной инструкции ничего не нашёл.
brikrenДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 10:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 106
BLR
Время не в "сервисе" выставляется, а "конфигурации". Вход через пароль 237.
brikrenДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 10:33 | Сообщение # 9
BLR
Данная ошибка указывает на проблему с датчиком поршня шприца. Датчик сей находится в пятке токалтеля. Как правило, пользователь физически отрывает "крышку датчика", и на её месте зияет крестообразное отверстие.
Если крышка на месте, то необходимо проверить работу датчика через сервис: посмотреть, как изменяется значение в соответствующей графе (Zone C - отжат, Zone B - при сведённых лапках фиксатора, Zone A при полностью нажатой). Есть проблемы - нужно менять либо саму "крышку" (в ранних моделях), либо толкатель в сборе. НУ и проверку всей линии (толкатель - плата привода - main board) исключать не следует.
Serov-OVДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 19:54 | Сообщение # 10
Котовск
brikren, а по моему вопросу ничего не подскажете?
Сообщение отредактировал Serov-OV - Вторник, 18.Ноя.2014, 19:55
brikrenДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 10:48 | Сообщение # 11
BLR
Есть ряд вопросов:
А можно фото того, что насос на экране рисует?
В сервисный режим зайти получается?
Проверку из-под сервиса делали?
Serov-OVДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 20:28 | Сообщение # 12
Котовск
Как только удастся попасть в больницу, обязательно сделаю фото. А пока "на пальцах". biggrin После включения проигрывает контроль как обычно, но вместо картинки установки шприца пишет "Пожалуйста, обратитесь в сервисную службу". И больше никаких кнопок не слушает. В сервисный режим входит. Сервисники сказали, что лекарством служит установка новой даты технического обслуживания, но выход должен быть "плавным", т.е. сначала выйти в начало меню, а уже потом выключать. Пробовал несколько раз (и "плавно" и "резко") - не помогает.
А что за проверка "из-под сервиса"? Если можно, по-подробнее.
brikrenДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 11:11 | Сообщение # 13
BLR
to Serov-OV
Проверка из-под сервиса - это: 1 - зайти в сервисное меню, 2 - выполнить пункты в разделе Testing. Обычно данной процедуры хватает для установления неисправности на уровне плат.
Про "изменить дату сервиса" - не могу подтвердить, ни опровергнуть, т.к. надпись обычно другая (что-то вроде "Требуется техническое обслуживание"), да и насос оставляет пользователю право выбора "продолжать или нет" (т.е. две клавиши как минимум остаются активными). Сама дата меняется в сервисном меню.
Serov-OVДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 18:43 | Сообщение # 14
Котовск
Абсолютно согласен с Вами (с такой проблемой встречался не раз, да и процедура "лечения" описана на форуме), но не верить ребятам из сервиса как-то .... В общем, позвонил ещё раз - сказали присылайте в ремонт. Попробую полазить в меню. Если что-то получится обязательно отпишусь.
Serov-OVДата: Четверг, 18.Дек.2014, 23:03 | Сообщение # 15
Котовск
К концу года у больниц остаются, как правило, сэкономленные деньги. Обслуживаемая больница не стала исключением, поэтому и отправила аппарат в ремонт. Попытки что-либо исправить самому не увенчались успехом.
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[homen (25.Май.2017)]
2. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
3. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
4. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
6. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
7. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
8. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Электрохирургический ...[SeniorJunior (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. darxas[25.Май.2017]
2. Sashalimon[25.Май.2017]
3. mister_unknown[25.Май.2017]
4. kren5[25.Май.2017]
5. Met_nikj[25.Май.2017]
6. vehpkjbl[25.Май.2017]
7. viola_servisAV[25.Май.2017]
8. illusi0n[25.Май.2017]
9. servicecen[24.Май.2017]
10. reanimator1958[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
