Шприцевой насос Aitecs 2016 - Форум медтехников
Среда, 17.Янв.2018, 15:32
Страница 1 из 212»
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Шприцевой насос Aitecs 2016 (ошибка SP02 требуется тех. обслуживаие)
DaymohkДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 12:03 | Сообщение # 1
Начинающий
Усть-Каменогорск
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помощи, притащили два насоса Aitecs 2016, оба пишут при включении "требуется тех. обслуживание" а после ошибка SP02. подскажите может кто имеет сервисный мануал на такую модельку? либо может кто встречался с такой проблемой и как её исправить? Заранее спасибо. При включении если зажать зеленую кнопку, то требует ввести пароль, видимо это сервисное меню, какой пароль у них по умолчанию?
andrew2709Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 14:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 151
инженер по медоборудованию
Аккумы проверял ?
DaymohkДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 14:50 | Сообщение # 3
Начинающий
Усть-Каменогорск
Цитата andrew2709 ()
Аккумы проверял ?
От сети включаю, на аккумы даже не грешил. Но то что они разряжены полностью, это факт, т.к без сети не включается а только пищит.
проверил, акумы более менее живые. Не думаю что в них дело, заряд идет.
Сообщение отредактировал Daymohk - Пятница, 22.Ноя.2013, 15:25
KemelДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 68
ремонт узи, программист
Алмата
Дело в насосе требуется замена могу прислать мануалы по этой ошимбке
DaymohkДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 06:38 | Сообщение # 5
Начинающий
Усть-Каменогорск
Буду очень признателен. А как лечить такую проблему?
arharagaДата: Среда, 27.Ноя.2013, 14:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
инженегра
Daymohk,
SP02: Plunger push-button broken or missing
Check plunger push-button (cap B6703003) and replace it if necessary.
DaymohkДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 10:13 | Сообщение # 7
Начинающий
Усть-Каменогорск
От души спасибо.
DelcherДата: Суббота, 14.Дек.2013, 23:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
Череповец
Возможно пароль 751 подойдет
kurajДата: Четверг, 06.Фев.2014, 09:20 | Сообщение # 9
техник ИТС мт
Подскажите пожалуйста аппарат выдает ошибку PR05, что она значит?
victerДата: Среда, 24.Дек.2014, 15:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 43
ведущий электроник по рентгену
Мурманск
Привет.
PR05 - Incorrect Motor Program CRC - Power of that on. If failure code recurs, replace drive unit board software.
Sirikalex1984Дата: Понедельник, 24.Авг.2015, 12:11 | Сообщение # 11
Пермь
И как это лечить помогите
doctor_farshДата: Среда, 09.Дек.2015, 15:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 618
Отдыхает перед заявками
Благовещенск
Народ, а вот с ошибкой SP04 связаная с ошибкой (точнее неработой э/м клапана) кто нибудь сталкивался? Толкатель всборе с клапаном поставил для пробы с другого насоса - та же песня. Если развести губки, установить шприц и в момент когда толкатель наезжает на шприц заставить губки сжаться (поддев пластиковый упор), то насос работает нормально. Не хотелось бы плату управления э/м клапаном менять... Спасибо.
brikrenДата: Среда, 09.Дек.2015, 16:09 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 118
BLR
Конденсатор попробуйте поменять. Большой такой, на 6800 vrA/ Если не поможет, другой толкатель уже ставили, то следующий шаг - замена Drive unit board.
brikrenДата: Среда, 09.Дек.2015, 16:13 | Сообщение # 14
BLR
Если не ошибаюсь, то такую (именно такую) прошивку только на заводе выполнить могут. Так что плату под замену.
arharagaДата: Пятница, 18.Дек.2015, 14:46 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 45
инженегра
doctor_farsh, brikren, Мы можем.
Но прогу не дам, не потому что не хочу - а потому, что не могу - она запоролена. У меня на компе есть. Так что могу перепрошить. Но насос придется прислать.
brikrenДата: Вторник, 22.Дек.2015, 10:51 | Сообщение # 16
BLR
Прям-таки плату, а не сам насос (через сервисное меню, пункт Motor program loading)?
Интересуюсь не из разряда позлорадствовать, а из меркантильных соображений.
doctor_farshДата: Пятница, 08.Янв.2016, 00:33 | Сообщение # 17
Благовещенск
Спасибо, проблему решил - причина оказалась в сгоревшем транзисторе на Unit board. Т.к плата от донора не подходит (не дружат програмно), проблему решил заменой транзистора.
brikrenДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 11:45 | Сообщение # 18
BLR
Браво! Какой из транзисторов меняли, коли не секрет?
DrHellaДата: Среда, 13.Янв.2016, 09:25 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 43
биомедицинская инженерия
Владимир
Если честно, меня эти насосы уже БЕСЯТ!
В моем учреждении их 35 с 2013 года и браунов так же но с 2007, но брауны не ломаются, а эти каждую неделю по 2-3 штуки. В сервис отправляю по 3-4 каждый месяц. В основном летят кнопки датчика шприца, там оптопара гнется и не замыкает контакт, это я уже делаю самостоятельно, с ошибками SPO2? SPO4 отправляю в сервисную службу. Но результаты не утешительны. 3 у меня лежат уже дохлые, теперь донорские, и за праздники накопилось ещё 4 с ошибками SPO2.
По сервисному мануалу надо калибровать SP2 шайбой, хотела бы поинтересоваться какие у них шайбы размерами? Может у кого есть, я сделаю наподобие, вероятно они по размерам шприцев, но какие из них какие по сервисному не понятно. сервисный пароль 751, конфигурационный 237.
DrHellaДата: Четверг, 05.Май.2016, 11:16 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 43
Владимир
Всё. Теперь я сервисный инженер aitecs 2016, SEP-12S, прошла обучение.
Всё ясно-понятно, ничего сложного нет. Шайбы - калибровочный набор с завода приходит (такой чемоданчик с металлическими цилиндрами), программа для обновления ПО устанавливается на компьютер и регистрируется в Литве. После калибровки насосы стали выходить из строя значительно реже. По технической документации калибровку проводить раз в год.
brikrenДата: Вторник, 10.Май.2016, 13:53 | Сообщение # 21
BLR
DrHella всё решилось уловно нормальным сервисом? Вот так сюрприз!
andrameda2003Дата: Воскресенье, 29.Май.2016, 18:21 | Сообщение # 22
'электромеханик
Чебоксары
DrHella, добрый день. Подскажите пожалуйста как получить калибровочный набор.. куда для этого обратиться. и сколько это стоит. а также как связаться с заводом чтобы получить к ПО
andrameda2003Дата: Воскресенье, 29.Май.2016, 18:23 | Сообщение # 23
'электромеханик
Чебоксары
DrHella, И ЕЩЕ ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО. размеры шайб калибровки. сделать нужно срочно. а процесс с получением калибровочного набора долгий.
DrHellaДата: Понедельник, 30.Май.2016, 09:43 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 43
Владимир
Я проходила обучение в Нижнем Новгороде Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЛиМ», через них держу связь с заводом. А Вам надо бы поближе кого нибудь найти. Или, может, им позвонить, они о ближайшем пункте сервиса вам скажут:
ООО НПП "ЛиМ" г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д.4, оф 9-а, тел/факс: +7(831) 220 31 40, тел.сот: +7(930) 703 56 92, e-mail: inbox@lim-nn.ru , сайт: www.lim-nn.ru
Размеры шайб с чертежами в другой теме уже давали, кто то даже соответствия писал:
"Шприцы BD и их соответствие:
1 - В8640037-01 соответствует шприцу BD 10 мл
2 - В8640037-02 соответствует шприцу BD 30 мл
3 - В8640037-03 соответствует шприцу BD 50 мл
4 - В8640027-03 соответствует шприцу JMS 100 мл."
Удачи
Serov-OVДата: Вторник, 31.Май.2016, 22:41 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 149
Котовск
Подскажите, пожалуйста, тему, не могу найти.
rinzhakДата: Пятница, 08.Июл.2016, 14:13 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 185
Петропавловск
вот у меня проблема с ПО, как можно обновить?
brikrenДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 09:24 | Сообщение # 27
BLR
Самый очевидный способ: связаться с производителем - свежие прошивки и ПО для их залива на насосы предоставляют именно они. Ну или обратиться в любую мастерскую, которая ремонтирует данные насосы на постоянной основе.
DrHellaДата: Четверг, 11.Авг.2016, 15:15 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 43
Владимир
Обратитесь в сервисный центр Aitecs в вашем регионе.
Company: TOO „Медикус Евразия“
Contact: Кашавгалиев Рамиль
Phone: +7 (727) 244 58 65/66/67/68
Fax: +7 (727) 244 58 72
Address: ул. Наурызбай батыра, 17, офис 211, г.Алматы 050004
E-mail: ramil.kashavgaliev@medicusea.kz
Company: ТОО "Медико-Инновационные Технологии"
Contact: Kheiraddin Azizov
Phone: +7 (727) 2581745
Fax: +7 (727) 2581735
Address: г. Алматы, Республика Казахстан, 050004, ул. Наурызбай батыра, 17 , офис 311
E-mail: kheiraddin.azizov@medico-intech.kz
Company: ТОО "Yждаң MD"
Contact: Ruslan Pak
Phone: +7 (7172) 47 28 05
Fax: +7 (7172) 53 82 51
Address: 010000, г. Астана, ул. Иманова 19, офис 401 В
E-mail: ruslan_pak@mail.ru
Company: ТОО "САПА Мед Астана"
Contact: Андрей Чуприна
Phone: 8 7172 34 70 37
Fax: 8 7172 34 70 37
Address: 010000, г.Астана, район Алматы, ул.Жубанова 23/1, оф.204
E-mail: ac.sapamed@gmail.com
arharagaДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 11:52 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 45
инженегра
Даже как-то удивительно, просто нормальное и своевременное обслуживание. Странно.
Я тоже сертифицированный сервис инженер, но, в свою очередь, заводом.
Alhimik11Дата: Среда, 21.Дек.2016, 09:58 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 66
Архангельск
Добрый день, шприцевой насос Aitecs 2016 пищит при работе, никаких ошибок не выдает. Но писк низкий и очень раздражает, что может быть?
KortДата: Вторник, 27.Дек.2016, 14:45 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 77
Raavski
Аналогично пищит, красный светодиод светится, но не в полную силу, а бледненько. Ошибок не пишет и при тесте не находит. Очень интересно, что это значит?
Все мы знаем, что время - ресурс невосполнимый. Так что отблагодарить за софт или материалы можно сюда WMR 3675 9441 9465.
МастерБакуДата: Вторник, 27.Дек.2016, 16:23 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 10142
Азербайджан
Баку
brikrenДата: Среда, 28.Дек.2016, 08:34 | Сообщение # 33
BLR
Kort, Alhimik11,
На основной плате есть батарея (вернее сборка - обычно зелёного цвета), необходимо убедиться, что на ней МЕНЬШЕ 4,4 вольта при ВКЛЮЧЕННОЙ помпе. Ежели больше - батарейку менять необходимо. Помогает в 9 из 10 случаев. НО бывало, что сама батарея нормальная, а вот плата вокруг неё залита чем-то химически агрессивным.
Alhimik11Дата: Среда, 11.Янв.2017, 16:28 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 66
Архангельск
на батарее 4.5 в и плата чистая. Еще насос не работает от аккумулятора хотя он в норме 7.4в. Калибровки как описано в сервисной инструкции делал.
brikrenДата: Четверг, 12.Янв.2017, 08:03 | Сообщение # 35
BLR
Очень похоже, что проблема в основной плате. Возможно поможет обновление ПО (как странно ни звучит, но иногда это реально помогает), либо замена основной платы. единственный надёжный метод диагностики - заменить подозреваемую плату на заведомо исправную (версии ПО должны совпадать).
asherДата: Среда, 18.Янв.2017, 15:24 | Сообщение # 36
Тамбов
Всем добрый день!
у кого есть под рукой плата двигателя - подскажите, пож, номинал резистора R13 (выгорел в хлам)? - у меня кстати так же ошибка PR05
а для общей статистики - ошибка PP02 если не ошибаюсь - не отщелкивает рычаг - пробит транзистор T4 - вдруг кому пригодится.
Sirikalex1984Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 11:54 | Сообщение # 37
Пермь
Цитата asher ()
ошибка PP02
День добрый!
Такая же ошибка, как у вас. Где находится этот Т4?
brikrenДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 08:16 | Сообщение # 38
BLR
Если не ошибаюсь, то ув. asher говорит о плате привода. На рисунке справа у одного из разъёмов.
Сообщение отредактировал brikren - Понедельник, 30.Янв.2017, 08:16
asherДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 09:15 | Сообщение # 39
Тамбов
да - именно о нем я говорил - обычно в транзюке дырка присутствует (у меня покрайней мере во всех она была), если транзюк живой - то проверь соленоид в штоке и сам механизм рычага
brikrenДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 17:00 | Сообщение # 40
BLR
Как бы весле не звучало: рекомендую проверить ещё большой кондёр (что рядом с блоком питания на задней крышке закреплён). Он напрямую влияет на закрытие лапок держателя штока шприца.
Страница 1 из 212»
1. Анализатор биохимичес...[eduard_paritet (17.Янв.2018)]
2. АНД Siesta iTS[flowmen (17.Янв.2018)]
3. Помывка и чистка авто...[Yulana34 (17.Янв.2018)]
4. Куплю списанные эндос...[Verony (17.Янв.2018)]
5. УЗИ LOGIQ Book XP[Sezar (17.Янв.2018)]
6. Флюорограф АПЦФ-01 АМ...[levsha (17.Янв.2018)]
7. Автоклав класса В объ...[Nick_O (17.Янв.2018)]
8. Электронож PROMED PB-...[Aleks (17.Янв.2018)]
9. утилизатор Sterimed-1[medserv_1 (17.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. annaVet[17.Янв.2018]
2. eXeqtr[17.Янв.2018]
3. eduardvlasenko2207[17.Янв.2018]
4. Tranvau[17.Янв.2018]
5. oborudovanie[17.Янв.2018]
6. gersoveno[16.Янв.2018]
7. savvav[16.Янв.2018]
8. anonimus[16.Янв.2018]
9. livvson[16.Янв.2018]
10. medtechnik_rostov[16.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[104]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
