прикроватный монитор ЮМ-300 - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 19:51
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » прикроватный монитор ЮМ-300 (проблема с регистрацией пульсоксимитрии и сатурации)
nashakurДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 20:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
сервис инженер
Витебск
Здравствуйте, помогите решить проблему с двумя мониторами ЮМ-300, подключаю заведомо исправный датчик к монитору, на одном мониторе пишет датчик снят и светодиод на датчике молчит, на втором пишет тоже датчик снят, светодиод горит а регистрации нету ни на одном ни на другом, датчик проверял, живой...
DimitriusДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 22:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 397
Сумы
фотографию датчика и монитора(для монитора обязательно год выпуска укажите). Датчик родной? удлинитель(интерфейсный кабель) есть? Внутрь монитора заглядывали - разъём осмотрите.
nashakurДата: Вторник, 21.Янв.2014, 20:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
сервис инженер
Витебск
датчик родной, обыкновенная прищепка, внутри и разъем и провод до платы целый.. мониторы 2006г.в. удлинительных интерфейсов нет, проверял этот датчик на таком же мониторе все работает, а на этих двух мониторах не работает, есть предположение, что есть проблема в модуле пульсоксимитрии, маленькая платка по верх материнки...
DimitriusДата: Вторник, 21.Янв.2014, 22:00 | Сообщение # 4
Сумы
2006 года и без удлинителя, тогда дело может быть как в прошивке так и модуле SPO2. Попробуйте заменить с рабочего монитора модуль в не рабочий, посмотрите что получиться. Если толку нет, то тогда только на завод. Была серия мониторов с подобным дефектом, который лечился только прошивкой на заводе
nashakurДата: Среда, 22.Янв.2014, 17:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
сервис инженер
Витебск
Вот в чем и загвоздка, мониторов таких живых осталось два, и мне их просто не дадут, я попробую в других больницах поспрашивать, может что и получиться, спасибо за консультацию
UmBertoДата: Четверг, 08.Янв.2015, 11:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Чернигов
Чем закончилась история?
Страница 1 из 11
1. Проведение поверки Sc...[Alexium (28.Фев.2017)]
2. Маммо-4-МТ[Алекс-200 (28.Фев.2017)]
3. Маммо-4МТ, замена све...[Алекс-200 (28.Фев.2017)]
4. Помехи на УЗ-изображе...[РОМУЛ (28.Фев.2017)]
5. УЗИ ACUSON X300[viogsm (28.Фев.2017)]
6. Медиана Фильтр[d4rkfl4me (28.Фев.2017)]
7. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (28.Фев.2017)]
8. Нужен инженер для анг...[МастерБаку (28.Фев.2017)]
9. Помехи на изображении...[lis63 (28.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. ProMax[28.Фев.2017]
2. rustammrg[28.Фев.2017]
3. Пеппе[27.Фев.2017]
4. warr[27.Фев.2017]
5. IgorGV[27.Фев.2017]
6. Astalavist_84[27.Фев.2017]
7. Daniele[27.Фев.2017]
8. mtcmedica[27.Фев.2017]
9. cableman[27.Фев.2017]
10. MarcinKL2[27.Фев.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
