Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Дефибриллятор-монитор DefiMonitor XD10 ф.Primedic (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
spiriaДата: Вторник, 11.Фев.2014, 15:16 | Сообщение # 1
Инженер-наладчик
Попал в ремонт дефибриллятор-монитор XD10 фирмы Primedic.
Аккумулятор умер полностью, у него три вывода. При включении в сеть на зарядку на клеммах аккума нет никакого напряжения, внутренний БП работает, 12 В выдаёт. Прибор ни на одну кнопку не реагирует.
У кого есть по этому аппарату информация?
Зачем у аккумулятора три вывода?
павел22Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 16:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
россия
Вскрой "аккумулятор". Там сборка из 10 обычных пальчиковых аккумуляторов по 1,4 Ач. + контроллер.
С аккумуляторами разберёшься, контроллер, как правило, нормальный.
Корпус "аккумулятора" просто склеенный.
zx19Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 23:20 | Сообщение # 3
ппц.... откуда вы такие беретесь? иди учи матчасть.
spiriaДата: Вторник, 18.Фев.2014, 15:12 | Сообщение # 4
Инженер-наладчик
Разобрал АкуПак. Вышел из строя предохранитель 7 А.
Отсоединил аккум и зарядил его зарядным устройством. Заменил предохранитель. Индикатор уровня заряда на аккумуляторе не работает. Собрал всё в корпус, поставил в прибор. Дефибриллятор заработал, но "тётя" рекомендует зарядить батарею и горит символ "потеря связи с аккумулятором". "Тётю" уговорил подзарядкой аккума в составе дефибриллятора, потерю связи удалось восстановить, переставив дату года в меню прибора пораньше, чем дата похорон аккумулятора. После этого "обмана" также заработала индикация заряда на корпусе батареи yes .
Аккумулятор буду заказывать новый, клиенту важно правильную дату.
Всем спасибо за участие, но особенно zx19.
павел22Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 18:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
россия
когда клиент узнает цену,вряд ли после будет настаивать на истинной дате
spiriaДата: Среда, 19.Фев.2014, 23:59 | Сообщение # 6
Инженер-наладчик
Сегодня позвонил на фирму в Москве, где можно приобрести АкуПак- сказали, что появился в продаже АкуПак+, с метал-гидридными аккумуляторами, емкость- в 2 раза больше (2,8А/ч). Но контроллер оттуда удалили, так что "умирание" строго по дате отменяется. Цена у такой "упрощённой" версии всего-то 22т.р. biggrin . В старом корпусе уберу контроллер и заменю аккумуляторы на десяток новых. Должно получиться, только будет символ "нет связи с аккумулятором".
СергеевичДата: Вторник, 04.Мар.2014, 14:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
появились и LiFePO4 , гарантия 2 года - срок службы 4 года
optresursДата: Вторник, 13.Май.2014, 10:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 27
Инженер по ТО и РМО
Нужна, срочно, инструкция по эксплуатации на этого зверя. :)
optresursДата: Вторник, 13.Май.2014, 10:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 27
Инженер по ТО и РМО
В смысле на - DefiMonitor XD.
omt-74Дата: Среда, 14.Май.2014, 08:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 252
на английском языке
на русском языке в хранилище
http://www.medteh.info/load/40-1-0-2992
Сообщение отредактировал omt-74 - Среда, 14.Май.2014, 08:49
korifeiДата: Четверг, 29.Янв.2015, 12:44 | Сообщение # 11
Инженер по медицинскому оборудовани
Совет по смену даты помог реально.
Аккумы работают прекрасно. Заряжены полностью. Просто таким образом возродили "мертвеца" со склада)))
Спасибо за советы)))
Думай, что говоришь и говори, что думаешь.
vovus88Дата: Вторник, 28.Апр.2015, 10:06 | Сообщение # 12
магистр по биотехн. апаратам и сис.
Винница, Киев
В новом AkuPak+ осталась плата с контроллером и конечная дата на аккумуляторе тоже. Так что товарищи воз и ныне там. Хотя параметры аккумулятора действительно улучшили. И пропал эффект памяти. Это радует. А цена конечно же заоблачная. Мы с коллегами различными методами пытаемся сбросить конечную дату на микроконтроллере платы (в батарее). Тогда по идее аккумулятор будет работать вечно. :-)
WEINMANN, MEDICOR, Labtech, Meditech, INNOMED, PRIMEDIC (Metrax), CardiacScience.
СергеевичДата: Среда, 29.Апр.2015, 11:46 | Сообщение # 13
Мы с коллегами различными методами пытаемся сбросить конечную дату на микроконтроллере платы (в батарее). Тогда по идее аккумулятор будет работать вечно. :-) ------------------ боролись с старой версией - металлогидридной , проц "одноразовый" , после прошивки информационный вход убивается , что сейчас в литиевых пока не знаю - работают .
skribl777Дата: Понедельник, 18.Май.2015, 16:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
Там в старых геркон для сброса вообще-то стоял ))
jtoyДата: Суббота, 30.Янв.2016, 13:37 | Сообщение # 15
ремонт
Балхаш
Primedic Defi Monitor XD10. При подключении питания горит зеленый "сеть" и оранжевый "заряд". На аккумуляторах 13,6 в. При нажатии "вкл":
1. Включается дисплей;
2. На сервисном индикаторе закрашивается черным знак "аккумулятор";
3. Несколько раз щелкают реле;
4. Кратковременно моргает индикатор "start\stop";
5. Кратковременно закрашивается на сервисном дисплее "гаечный ключ";
6. На сервисном индикаторе "очищаются" значки "батарея" и "гаечный ключ";
7. На плате преобразователя загорается зеленый светодиод;
8. Щелкает реле - зеленый гаснет, горит красный;
9. На плате преобразователя горит красный, зеленый моргает;
10. Щелчок реле, прибор отключается.
Всё это время (12-15 сек) на экране стартовая заставка: "Priмedic Build feb 22 200714:49:32".
При отключенном сетевом шнуре таже последовательность, кроме (конечно) индикаторов "сеть" и "зарядка".
Прибор для меня новый: ни схем, ни инструкций.
С чего начать?
Сообщение отредактировал jtoy - Понедельник, 01.Фев.2016, 16:50
ALROSДата: Вторник, 28.Мар.2017, 18:45 | Сообщение # 16
функциональное применение и эксплуа
Ростов
Ув. korifei, хочу обратится с вопросом: напишите на ( medtehodb@yandex.ru )
Cпасибо за письмо.
Алексей.
alros
cnfc55Дата: Среда, 18.Авг.2021, 15:22 | Сообщение # 17
Все приветствую.
Подскажите, пожалуйста, что делать, чтобы устранить ошибку: "internal error, hv capacitor voltage is not constantly increasing, 78"
Заранее спасибо!
1. Стоматустановка Chira...[ivan66 (29.Мар.2024)]
2. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
3. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
4. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
5. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
6. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
8. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
9. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. KrakenMup[29.Мар.2024]
2. Биггиз123[28.Мар.2024]
3. RestorG[28.Мар.2024]
4. vmpprogr[28.Мар.2024]
5. semen81[28.Мар.2024]
6. kostushka[27.Мар.2024]
7. Avames[27.Мар.2024]
8. vyugov[27.Мар.2024]
9. avch[27.Мар.2024]
10. Ivpol[26.Мар.2024]
