Дефибриллятор Zoll M Series - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 08:33
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Дефибриллятор Zoll M Series
PulsareДата: Среда, 19.Фев.2014, 15:33 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту и ТО
Вологда
Доброго времени суток.Нужен совет по проблеме. Ситуация такова - у дефибриллятора Zoll при подключении к сети индикатор зеленый и желтый мигают поочередно. В инструкции на этот счет сказано,что не установлен аккумулятор или была обнаружена ошибка зарядки аккумулятора. Но аккумулятор вставлен и сравнительно свежий, напряжение выдает 10 В. Сам дефибриллятор от аккумулятора включается, и не выдает никаких ошибок. Подскажите в чем может быть дело??? И какое напряжение должен выдавать дефибриллятор при самостоятельной зарядке аккумулятора???
georgiy2590Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 06:16 | Сообщение # 2
пока учусь
Здравствуйте я к вам с таким вопросом если у кого вдруг есть разобранный ZOLL M или есть на руках блок высокого вольтажа не могли бы вы посмотреть номинал и напряжение электролитического конденсатора который рядом с транзисторами стоит (ОН там параллельно стоку и истоку стоит полевика кажется подзабыл но его сразу конденсатор этот видно он там один такой ). Заранее благодарен!
А если вдруг у кого схемы есть на аппарат то было бы вообще здорово если бы поделились.!
генаfДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 07:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 629
медтехникl
Отдыхает перед заявками
georgiy2590, посмотрите в хранилище
http://www.medteh.info/load/40-1-0-2694
georgiy2590Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 03:07 | Сообщение # 4
пока учусь
генаf, Да я уже скачал только схем там нету что бы посмотреть емкость и напряжение того конденсатора что нужен. Так что моя просьба еще в силе "если у кого вдруг есть разобранный ZOLL M или есть на руках блок высокого вольтажа не могли бы вы посмотреть номинал и напряжение электролитического конденсатора который рядом с транзисторами стоит (ОН там параллельно стоку и истоку стоит полевика кажется подзабыл но его сразу конденсатор этот видно он там один такой )"
PulsareДата: Вторник, 13.Май.2014, 21:06 | Сообщение # 5
Вологда
Может уже и не актуально.
Вам маркировка вот этого конденсатора нужна???
assirisДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 17:37 | Сообщение # 6
спец
Ter
Присоединяюсь к Вашему вопросу. Та же проблема. Zoll старенький, но от сети работает исправно. Аккумулятор пришел абсолютно новый. От аккумулятора тоже работает без проблем. Но индикация при зарядке та же: зеленый-желтый-зеленый-желтый..... Может Вы уже решили эту проблему?
PulsareДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 15:41 | Сообщение # 7
Вологда
Тогда не удалось разобраться с проблемой, потому что дефибриллятор был уронен персоналом-был поврежден корпус, монитор. И было принято решение о его списании. Но сейчас появился еще один дефибриллятор с такой же проблемой, надо будет разбираться в чем может быть дело.
Страница 1 из 11
1. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
2. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
3. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
4. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
5. Запчасти для стоматол...[levscha (25.Фев.2017)]
6. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
7. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
8. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
9. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
