Аппарат ИВЛ Servo-s Maquet - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 13:43
Страница 1 из 11
Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Аппарат ИВЛ Servo-s Maquet (Прошу помощи, кто что нибудь знает про аппарат)
medtexnic123Дата: Вторник, 17.Июн.2014, 13:28 | Сообщение # 1
Коллеги, кто работал с Servo-s ? какие слабые и сильные стороны аппараты. Что посоветуете ? Буду очень признателен.
СергеевичДата: Вторник, 17.Июн.2014, 23:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
инженер по медоборудованию
более 30 штук в обслуживании , 6 лет , плановое ТО - и всё , централизованное газоснабжение , недостаток - дорогие
Demeon42Дата: Среда, 25.Июн.2014, 06:57 | Сообщение # 3
Новокузнецк
Очень надежные аппараты. Слабых сторон практически нет. У меня штук 6 по 40000 часов нарабатывали без то и сбоев. Минус - цена большая. И если вдруг накрывается плата управления ( в мониторе стоит) это ОЧЕНЬ дорогой ремонт. А в остальном по моему мнению гораздо лучше продукции конкурентов.
doctor_farshДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 10:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 479
Благовещенск
товарищ furion тебе про них расскажет. У него постоянно траблы с ними попробуй через ЛС с ним связаться
kindgorДата: Пятница, 06.Мар.2015, 10:32 | Сообщение # 5
Архангельск
Помогите пожалуйста.
Пытался создать новую тему, но по непонятным причинам не вышло.
Имеется ИВЛ Maquet Servo-i. При прохождении теста датчика давления выводится сообщение "Утечки! Проверьте экспираторную кассету и соединения".
Из того, что уже сделано (метод проверки - установка заведомо рабочего элемента):
1) проверены газовые блоки - оба исправны
2) проверены датчики давления (те, что на плате) - исправны
3) проверена экспираторная кассета - исправна, воды внутри нет
4) проверены шланги и соединения - неплотности и трещины отсутствуют
5) проверен экспираторный клапан (expiratory valve coil) - исправен
Может есть еще у кого какие мысли, а то у меня закончились unknown
StasikДата: Суббота, 07.Мар.2015, 13:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 230
Красноярский край
Была такая проблема у меня.
Оказался дырявый контур. Смотри внимательно.
DimitriusДата: Суббота, 07.Мар.2015, 19:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 398
Сумы
Цитата kindgor ()
"Утечки!
У меня раз травил датчик кислорода, так что гляньте на соединения этого узла
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 9407
Азербайджан
Баку
http://gravepa.com/granain....202.pdf
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....iew.pdf
http://static.medonecapital.com/manuals....ual.pdf
kindgorДата: Среда, 11.Мар.2015, 08:54 | Сообщение # 9
Архангельск
Проблема оказалась в связке инспираторный канал + предохранительный клапан (клапан не дожимал мембрану канала).
Всем спасибо за оказанную помощь.
medintellДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 15:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 72
Тюмень
Всем привет. Возможно ли в аккумуляторном блоке заменить просто аккумуляторы? там их 10 штук обычные металл гибридные по 1.2. Ни какая информация о сроке службы не пишется на схемку внутри pic14000 или в cd4013bcm ? я так понимаю cd4013bcm и если там хранятся данные о наработке, если её просто заменить?
Сообщение отредактировал medintell - Пятница, 11.Ноя.2016, 15:14
alex219Дата: Суббота, 12.Ноя.2016, 16:43 | Сообщение # 11
Хабаровск
Пишется срок эксплуатации, через два года ругаются на окончание срока.ошибка фиксируется при прохождении предварительной проверки и фиксируется в памяти.Код биомеда 1973.
дэнДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 12:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 38
Что пишет?"заменить батареи"? Если все сегменты в окне "батареи" чёрные ,т.е батареи исправны-то....меняем в BIOMED дату на позже.И сказочным образом "заменить батарею" пропадает. Перепаковка ничего не дают.Чип не перепрошьёшь.
medintellДата: Среда, 30.Ноя.2016, 11:56 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 72
Тюмень
Блин, сам у других анализаторов так же делал, а здесь что то не догадался)
ШШДата: Пятница, 10.Фев.2017, 07:14 | Сообщение # 14
Таджикистан
Душанбе
Всем привет!!
Проблема с MAQUET Servo-S
Дорогие коллеги!!! Помогите или подскажите где искать кассета для MAQUET Servo-S?
заранее спасибо e-mail: shujo1@rambler.ru
СергеевичДата: Пятница, 10.Фев.2017, 09:53 | Сообщение # 15
у производителя , цены конские
Страница 1 из 11
1. Анализатор BS-120[servicecen (25.Май.2017)]
2. Компрессор Ekom[МастерБаку (25.Май.2017)]
3. Наконечники KaVo[МастерБаку (25.Май.2017)]
4. ИВЛ Monnal-T75. Ошибк...[fedorenko_dk (25.Май.2017)]
5. sedecal ошибка e11[GeorgySmith (25.Май.2017)]
6. Sterrad NX ТО. Ремком...[seabee (25.Май.2017)]
7. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (25.Май.2017)]
8. Emerix (Medicor)[kloun71 (25.Май.2017)]
9. Моюще-дезинфицирующая...[andrey1010 (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. kren5[25.Май.2017]
2. Met_nikj[25.Май.2017]
3. vehpkjbl[25.Май.2017]
4. viola_servisAV[25.Май.2017]
5. illusi0n[25.Май.2017]
6. servicecen[24.Май.2017]
7. reanimator1958[24.Май.2017]
8. cemihef[24.Май.2017]
9. ac321773[24.Май.2017]
10. Реныч[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
